内置快充模块的快充插座一经推出就广受消费者青睐,其不需要外接快充适配器既可为手机快充,同时避免不同大功率适配器和其他设备插头之间产生冲突,只需一条数据线既可高效充电,可谓是即方便又实用。
充电头网始终专注于从芯片、器件等核心组件的角度出发,为读者提供一份真实、详细且有参考价值的拆解报告。从2015年至今,充电头网已深度拆解了160余款插座产品,并发现其中有31款45W以上功率段的插座内置主控芯片,下文小编将为您详细介绍。
45W及以上率段快充插座开关电源主控芯片应用案例
文中出现的芯片如上表所示。
将文中芯片厂商占比绘制成饼图,发现南芯科技占比最高,为19%。
另将单芯片应用次数绘制充条形图,发现南芯科技SC3057应用次数最多,为4次。
ANKER安克
安克65W 2C1A全氮化镓快充插座
这款快充插座具备两个新国标五孔AC插座,满足大功率设备使用。并具备2C1A三个输出接口,两个USB-C接口支持65W快充输出,并支持功率盲插。自带的线缆可以通过外壳覆盖的橡胶进行收纳,方便又美观。
内置开关电源主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3057
充电器初级主控芯片采用南芯科技合封氮化镓芯片SC3057,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
安克67W 2C2A氮化镓桌面插座
安克推出了一款67W输出的氮化镓桌面插座,具备2C2A输出接口,同时具备两个新国标五孔插座,能够满足日常办公和家用使用。USB-C口可为笔记本电脑供电,AC插孔为家用电器等设备供电,非常实用。
内置开关电源主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3057
充电器初级芯片采用南芯科技合封氮化镓芯片SC3057,将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
Baseus倍思
倍思100W 2A2C氮化镓快充插座
倍思推出了一款支持100W功率输出的插线板,非常适合购置笔记本电脑后,额外购置一个电源的用户。插线板体积与传统适配器差不多大小,在为笔记本供电的同时,还可以连接其他家用电器,方便使用。
内置开关电源主控芯片
NXP恩智浦TEA2016AAT
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
Belkin贝尔金
贝尔金美版50W双USB-C氮化镓插座
贝尔金这款氮化镓插座为海外售卖的美规版本,苹果商城并未找到相应的国行版本。产品配备两个USB-C接口,均只支持PD3.0快充,可见还是比较针对苹果用户的,不过好在两口可独立输出50W和18W,能够同时给笔记本和手机快充。
内置开关电源主控芯片
PI SC1548C
开关电源主控芯片采用PI SC1548C,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级侧同步整流控制器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。使用时无需搭配光耦及同步整流控制器,内建多重完善的保护功能。
BULL公牛
公牛140W 3C1A山峰系列氮化镓快充插座
公牛推出了山峰系列快充插座的140W款式,这款插座采用斜坡造型设计,黑色配色更加稳重,相比传统白色外壳更具有高级感。插座具备三个新国标五孔插孔,并且具备3C1A快充接口,可以满足办公桌面使用笔记本电脑,连接显示器,为手机和其他外设充电需求。
内置开关电源主控芯片
Joulwatt杰华特JW1556
AHB控制器来自杰华特,型号JW1556,是一款非对称半桥反激式控制器,采用 QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。芯片内部集成供电升压转换器,输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。
公牛140W 3C1A氮化镓快充插座
公牛这款延长线插座采用长条机身造型设计,磨砂撞色工艺,整体简洁美观。USB-C接口分别支持140W,100W功率输出,并支持功率自动分配,满足两台笔记本同时供电使用。
内置开关电源主控芯片
PI INN4576F
内置两颗主控芯片均为PI INN4576F,是PI推出的InnoSwitch4-Pro系列电源芯片,是一颗数字控制的电源芯片,支持反激和ZVS反激,内部集成750V PowiGaN开关管,支持主动钳位输出和同步整流控制,支持宽电压适配器环境80W输出功率,两路芯片输出并联,满足140W大功率输出。
公牛67W 3C1A氮化镓快充插座
公牛这款插座具备两个新国标插孔,集成3C1A四个快充输出接口,支持67W快充输出。精致小巧,满足多个电器的使用需求,非常适合外出和出差使用。
内置开关电源主控芯片
Joulwatt杰华特JW1515HA
内置的初级主控芯片来自杰华特,型号JW1515HA,是一颗高频QR氮化镓控制器,工作在准谐振模式下,其采用SSOP10封装,频率限制为170kHz,芯片采用负压电流采样,具备精确的6V驱动电压,可直驱氮化镓器件。支持7.5-90V宽电压供电,无需外置稳压和第二辅助供电绕组即可满足宽电压输出,有效节省空间。
公牛67W 3C1A山峰安全快充插座
这款插座具备物理开关,可实现全局供电控制,免去频繁插拔电器插头的麻烦。USB-C1和C2接口均支持67W输出功率,并支持功率盲插,多口同时输出时支持功率自动分配。
内置开关电源主控芯片
丝印Upt芯片
初级主控芯片丝印Upt,采用SOT23封装,实际型号未知。
公牛65W 2C1A快充魔方插座
公牛65W魔方USB插座具备三个国标五孔插座和2C1A三个USB输出接口,其中两个USB-C接口均支持65W快充,USB-A口支持18W快充,满足日常笔记本和手机需求。
内置开关电源主控芯片
丝印TGt芯片
开关电源初级主控芯片丝印TGt,采用SOT23封装。
公牛65W 2A1C快充插线板
这款插座相比老款而言,少了三个两脚AC插孔,机身更加修长,放在桌面时,既能够给笔记本电脑、手机以及智能穿戴产品充电,又不会占用过多的空间。
内置开关电源主控芯片
Leadtrend通嘉LD5763BGSM
PWM主控芯片采用通嘉LD5763BGSM,工作频率最高可达100KHz。
公牛USB快充插座GNV-UU2656
公牛推出了一款功率高达65W 2A1C的多口插线板,USB接口最大输出功率分别为18W和65W,支持多快充协议,可以为当前市面上绝大部分手机、平板、笔记本提供65W USB PD快速充电。
内置开关电源主控芯片
Gosund
Gosund 65W 2C1A Wi-Fi智能排插CP5Pro
Gosund推出的CP5 Pro智能插排,这款插排支持米家远程控制,四个插孔均可以单独控制,并且支持65W PD快充,能够直接为笔记本充电。同时这款插排还支持用电计量和定时关闭功能,结合PD快充和单控功能,功能非常全面。
内置主控芯片
PI SC1936C
开关电源主控芯片采用PI SC1936C,该芯片是PI发布的内置氮化镓功率器件的PowiGaN主控芯片,宽电压范围下,适配器壳体中最大75W连续功率,内部集成初次级控制器,反馈和次级同步整流控制器。
1、拆解报告:Gosund 65W 2C1A Wi-Fi智能排插CP5Pro
Honor荣耀
荣耀亲选 乐坞66W 2A2C氮化镓魔方插座
这款快充魔方插座自带1.5米长线缆,具备三个新国标五孔插孔,快充模块采用2C2A接口配置,USB-C口支持65W PD输出,USB-A口支持快充,并且任意接口均支持荣耀66W超级快充。
内置开关电源主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3057
HuntKey航嘉
航嘉68W氮化镓充吧高能系列W68
航嘉推出了一款68W功率的充吧高能系列延长线插座W68,这款延长线插座具备2A2C两个快充接口和三个新国标五孔插孔,并且具备电源总控开关,能够满足笔记本电脑和手机充电,以及AC供电扩展,满足常用家用电器的供电。
内置开关电源主控芯片
DK东科DK065G
ACDC初级侧采用了东科半导体的合封氮化镓系列产品DK065G。其内部集成了650V/260mΩ氮化镓功率管,并集成了控制和驱动电路芯片。DK065G采用了专利的谷底锁定QR算法,在降低开通损耗,提高系统效率的同时,稳定的锁谷底算法避免了音频噪声的引入,大大简化了高功率密度反激电源的设计。DK065G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能。
1、拆解报告:Huntkey航嘉68W氮化镓充吧高能系列W68
IDMIX大麦
大麦65W 2C1A氮化镓延长线插座
大麦这款氮化镓延长线插座具备1.5米长线缆,具备一个新国标五孔插孔。快充模块具备1A1C接口,USB-C口支持65W输出,满足苹果笔记本,手机和平板电脑的充电需求,USB-A口也支持快充,整体兼容性非常好,能很好的满足日常生活中绝大多数设备的快充使用。
内置开关电源主控芯片
PI INN3367C
开关电源主控芯片采用PI INN3367C,为InnoSwitch3-Pro系列,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压40W适配器应用。
Lenovo联想
联想小新65W 2C1A氮化镓快充插排
联想小新65W氮化镓快充插排具备三个新国标五孔插孔和三个两孔插孔,还具备2C1A快充接口,两个USB-C接口均支持65W快充输出,支持功率自动分配。插排还设有轻触电源开关,用于全局供电控制。
内置开关电源主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3057
充电器初级主控芯片来自南芯科技,采用SC3057合封氮化镓芯片,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
MANK曼科
曼科65W 2C1A氮化镓快充插座
曼科这款小火山智充舱支持2500W负载能力,USB-C1接口支持65W输出功率,USB-C2接口支持20W输出功率,USB-A接口支持18W输出功率,支持功率自动分配功能。
内置开关电源主控芯片
DK东科DK065G
曼科65W 2A1C氮化镓桌面插座
曼科这款缤纷智充盒插排侧面设有USB-C和USB-A接口,其中USB-C1接口支持65W输出,USB-C2支持20W输出,USB-A口支持18W快充,支持功率自动分配功能。
内置开关电源主控芯片
DK东科DK065G
MEIZU魅族
魅族PANDAER 120W 3USB-C氮化镓桌面充电插座
这款氮化镓桌面充电插座采用方块砖型外观设计,顶面设有AC插孔,前端为三个USB-C接口。插座具备独立轻触电源开关,用于AC供电控制,还内置防浪涌器件,用于雷击保护。USB-C接口均支持100W快充输出,并且支持100+20W和60+60W等多种功率输出组合,并在接入新设备时不会断连,满足三台设备的同时快充。
内置开关电源主控芯片
MPS芯源HR1275
电源主控芯片来自MPS芯源半导体,型号HR1275,是一颗采用临界和断续混合模式的PFC控制与电流模式LLC二合一数字控制器,可以通过UART接口配置。芯片内置节电技术,可以帮助实现整个工作范围内的效率优化。芯片内置高压启动和X电容放电,并支持PG信号输出。
1、拆解报告:魅族PANDAER 120W 3USB-C氮化镓桌面充电插座
ON
ON 65W 2A1C氮化镓快充插座
ON这款65W快充延长线插座采用长条造型设计,同样达到了节省桌面空间的目的。产品总长度约有1.6米,足以满足生活中各种使用场景需求。配备2A1C接口,兼容QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS丰富快充协议,满足笔电、平板、手机等大小设备快充需求,插线即充很方便。
内置开关电源主控芯片
MERAKI茂睿芯MK2697A
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697A,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。其很宽的VCC工作电压范围(9V-90V)可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范围而不需要使用额外的绕组或者线性降压电路。
ON 65W 2C1A氮化镓快充插座
ON推出了一款充电器与插座相结合的快充插座产品,并将高频高效的氮化镓功率器件应用在插座中,市面少有。这款产品配备2C1A三和接口,并支持65W和60W大功率快充,轻松满足各类设备充电需求。
内置开关电源主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,并且具有超低的待机功耗,支持宽工作电压范围。
PHILIPS飞利浦
飞利浦摩天轮插座
飞利浦新一代摩天轮插座具备三个2+3新国标插孔和2C1A USB输出接口,两类USB接口分别支持65W和60W大功率快充,其中两个C口单口输出性能完全一致,可盲插使用,还支持45W+18W双口充电模式,可满足两台设备同时快充,整体性能强悍。
内置开关电源主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
内置的主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,并且具有超低的待机功耗,支持宽工作电压范围。
TOPELY鼎力
鼎力65W 2C1A氮化镓充电器插座
鼎力65W 2C1A氮化镓充电器采用长条方柱造型设计,配备可折叠插脚,带有插座功能模块,相比正在兴起的带充电器插座,反其道而行,主打便携外带,适合经常各地跑的人群使用。充电器模块配备热门的2C1A接口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个主流快充协议,兼容性很好,产品整体实用性强。
内置开关电源主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
充电器主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
TORRAS图拉斯
图拉斯65W多口快充桌面插座
图拉斯这款65W快充插座采用“传送带”般造型设计,和一般的直板插座比起来就显得独特的多,让人眼前一亮。机身光滑圆润,触摸手感好。配备2C1A接口是时下主流需求,同时支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0等丰富快充协议,可以很好的兼容市面上绝大多数设备。
内置开关电源主控芯片
Leadtrend通嘉LD5762E1
内置的开关电源主控芯片为通嘉LD5762E1,是一颗绿色模式的开关电源控制器,内置高压启动,X电容放电,环路补偿,软启动,以及多种保护功能。
Trozk特洛克
特洛克·硬盒65氮化镓电竞插座
特洛克科技推出的这款插座内置RGB灯光,65W氮化镓快充模块和数字显示屏,将氛围灯,快充以及用电监控整合在一起,为极客用户提供全面的体验升级。插座内置的65W氮化镓快充模块具备两个USB-C和两个USB-A,搭配插座自带的6个新国标五孔插孔,可以满足10台设备同时供电。
内置开关电源主控芯片
MERAKI茂睿芯MK2697
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。该控制器宽VCC工作电压范围(9V-90V) 可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范 围而不需要使用额外的辅助绕组或者线性降压电路。
UGREEN绿联
绿联140W 2C1A智充魔盒 Ultra
绿联推出一款140W智充魔盒Ultra,这款智充魔盒延续了家族式设计,具备两个3+2新国标五孔插孔和一个两孔插孔,自带1.8米长电源线。快充方面为2C1A输出,其中USB-C1接口支持140W输出,USB-C2支持100W输出,USB-A口支持22.5W输出。
内置开关电源主控芯片
NXP恩智浦TEA8918AAT
电源初级主控芯片采用NXP恩智浦TEA8918AAT,这是一款内置PFC控制器和LLC控制器的电源芯片,取代传统大功率电源中独立的两颗芯片,提高电源的集成度,并且简化设计。
绿联65W 2A2C六位总控延长线插座
绿联这款65W六位总控延长线插座,采用全新GaN X65氮化镓智能快充技术,体积小重量轻。并且兼容多种快充协议,最高支持65W快充,支持多设备同充,能很好满足手机、笔记本等电子设备快充需求。
内置开关电源主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3023
主控芯片采用南芯科技SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动,可用于直接驱动氮化镓开关管。SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。内置完善全面的保护功能,支持芯片内和外置的过热保护功能。
绿联100W智充魔盒Pro(3C1A)氮化镓插座
绿联推出的100W智充魔盒 Pro在插座内部内置了100W氮化镓快充模块,配备了3C1A四个输出接口,满足笔记本供电或多台手机同时快充需求,而无需连接多个充电器。
内置开关电源主控芯片
NXP恩智浦TEA2016AAT
1、拆解报告:绿联100W智充魔盒Pro(3C1A)氮化镓插座
绿联65W智充魔盒2C2A氮化镓快充插座
绿联65W氮化镓智充魔盒Cube不仅颜值高,而且具有立体机身优势,小巧不占用桌面空间。此外配备3个3+2新国标插口和2C2A四个USB接口,最多可同时为7台设备供电,而且最大承载功率达2500W,是一款比较有特色的多功能安全插座。
内置开关电源主控芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC3023
开关电源主控芯片采用南芯科技SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动,可用于直接驱动氮化镓开关管。
1、重新设计插线板,拆解绿联65W智充魔盒2C2A氮化镓快充插座
ZMI紫米
紫米65W USB PD快充六位延长线插线板CXP01
紫米这款插线板插孔虽多,但设计合理,因此也不是很占地方,配备的6位插孔全部都带有安全门,家居使用更加安全。最大承载功率2500W,满足大部分居家办公日常所需。两个USB-A接口支持18W快充输出,可满足手机日常充电,而USB-C接口输出功率达65W,可为笔记本电脑充电,附带的CC数据线性能优秀。
内置开关电源主控芯片
丝印ZC01 6MT6J芯片
初级PWM主控芯片丝印ZC01 6MT6J。这是一颗紫米向酷科定制主控芯片,相关资料暂时未公开。
1、拆解报告:ZMI紫米65W USB PD快充六位延长线插线板CXP01
易胜电子
易胜电子65W 2A2C氮化镓延长线插座
这款插线板采用黑色PC外壳,自带1.7米电源线,并且具备两个交流插座,可用来连接大功率用电设备。此外这款插线板还内置快充模块,快充模块具备2A2C输出接口,并支持65W输出功率,可满足多个设备的同时充电需求。
内置开关电源主控芯片
MERAKI茂睿芯MK2697
充电头网通过整理文中主控芯片应用案例了解到,除未知芯片外,在电源芯片厂商占比方面,南芯科技以19%的占比取得第一名,PI以13%的占比取得第二名。而在单芯片实际应用次数方面,除未知芯片外,南芯科技SC3057应用次数最多,实际应用次数可达4次,而安森美NCP1342和东科DK065G以3次的实际应用次数并列第二名。
1、专为快充宽压设计,五家快充芯片大厂推出AHB架构主控芯片
