随着氮化镓快充的普及,将氮化镓器件与控制器及驱动器等封装在同一颗芯片内部,逐渐成为主流高效的解决方式。通过将传统氮化镓电源中两颗到三颗芯片集成到一起,既精简了电源设计,也大大降低了PCB占板面积,满足快充充电器易生产、高性价比的追求。
必易微推出了一系列合封氮化镓芯片,KP2206X,KP2208X系列,合封不同的氮化镓芯片,使用不同的封装,满足客户从18W~140W不同功率的需求。其中KP22066A内置了165mΩ氮化镓开关管,单颗芯片支持100W功率输出。芯片底部采用大面积散热PAD,有效降低器件温升。同时内部还集成了高压启动和X电容放电,待机功耗小于30mW,满足日益严苛的能效要求。
氮化镓与控制器、驱动器全部合封之后,能够减小寄生参数对高频应用下的影响,相比传统多颗芯片的快充解决方案,合封可以大大减小寄生参数所引起的振铃和过冲,避免寄生参数导致的误开通,提高充电器的稳定性,满足高频开关应用。
近日,充电头网从酷态科65W氮化镓充电器的拆解中发现其采用了必易微KP22066A搭配必易微同步整流开关KP40613,这个快充方案能够显著降低器件数量,简化充电器的设计。
必易微65W氮化镓快充电源套片
酷态科65W氮化镓充电器延续品牌旗下系列产品相同设计语言,主体为一体式灰色外壳,机身表面哑光工艺处理。
拆开充电器并清理掉填充的导热胶,PCBA模块背面一览,在上方中间位置焊接一颗氮化镓合封芯片,左侧焊接贴片Y电容,左下方焊接反馈光耦,在左下角焊接同步升降压转换器。
通过对PCBA模块的观察发现,酷态科这款65W氮化镓充电器采用必易微KP22066A合封氮化镓芯片和KP40613同步整流芯片组成宽范围输出的反激开关电源。
合封氮化镓芯片来自必易微,型号KP22066A,芯片内部集成165mΩ导阻的氮化镓开关管,反激控制器和可靠的驱动电路。芯片内部集成高压启动电路,可缩短启动时间并降低待机功耗。同时还集成了X电容放电功能,可进一步降低待机功耗。同时内置高可靠的氮化镓驱动和驱动调节技术,提供稳定的6.2V栅极驱动电压,同时实现驱动开通的调节功能,优化系统EMC性能。
KP22066A具有三档工作频率可通过管脚配置,支持140kHz、300kHz、500kHz,支持9-112V供电电压,适配宽电压输出应用。芯片内集成了供电欠压/过压保护,输入欠压/过压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,过流保护,过热保护,电流取样电阻开路保护等保护措施,采用ESOP-10W封装,大面积散热PAD,优化芯片散热性能。
同步整流芯片来自必易微,型号为KP40613,是一颗内部集成100V 6mΩ整流管的同步整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围。
KP40613内集成180V高耐压检测电路和高压供电电路,无需辅助绕组供电即可稳定工作,开通和关断延时小于30ms,具有快速关断功能可帮助功率器件获得较低的电压应力,具备智能开通检测和智能过零检测,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
KP40613采用PDFN5*6封装增强散热,支持65W PD快充应用。
通过对酷态科65W氮化镓充电器的拆解,对必易微65W合封氮化镓快充参考设计的展示,我们充分感受到了氮化镓合封的体积优势。合封芯片能够显著降低器件数量,原副边全集成极致简化充电器的设计。器件数量的减少降低了充电器的量产成本并加快生产速度,从而加速抢占市场。
1、高性能锂电保护芯片大揭秘,必易微推出锂电保护芯片 KP620X0 系列
2、超高插拔能力,多充电规格支持,解析必易微 KP64220X 的全面优势
