AI浪潮已经到来,无论是苹果、安卓还是Windows都开始在设备上支持AI大模型,带来众多好用的AI功能。AI普及为电脑市场注入了新的活力,推动PC、笔记本电脑市场复苏。知名3C消费电子品牌绿联,助力AI设备发展,为AI手机、笔记本电脑推出多款快充新品。
绿联为AI手机、笔记本电脑推出多款快充新品
绿联为AI手机、笔记本电脑推出多款快充新品,涵盖氮化镓快充、充电宝、插线板、户外电源等产品。
此次统计绿联快充产品中,充电器数量排第一,占40%;充电宝数量排第二,占31%。
充电器
绿联闪充湃200W氮化镓充电器
绿联闪充湃200W氮化镓充电器配备4个USB-C和2个USB-A接口,6口都能充,适用于笔记本、平板、手机、Switch、耳机等设备快充。内置氮化镓MOS,协议IC芯片,让您安芯闪充。支持PD3.0、QC4.0+、PPS、SCP、AFC、APPLE 2.4A等快充协议,拥有多重保护,功率自适配,安心不过充。
绿联闪充湃140W氮化镓充电器
绿联闪充湃140W氮化镓充电器配备2C1A接口,支持PD3.1快充协议,自研温控技术,可同时充两台电脑,适用于手机、平板、Switch、耳机等设备闪充。拥有过流保护、过压保护、短路保护、过温保护、过功率保护、防干扰保护、防触电保护、外壳阻燃保护,安全有保障。
绿联闪充湃100W氮化镓充电器
绿联闪充湃100W氮化镓充电器配备3个USB-C和1个USB-A接口,四口都能充,适用于笔记本、平板、手机、Switch、耳机等设备闪充。紧急会议、居家使用、出差办公都不在话下。支持PD3.0、QC4.0+、PPS、SCP、AFC、APPLE 2.4A等快充协议,功率自适配。折叠插脚,轻松收纳。
绿联闪充湃45W氮化镓充电器
绿联闪充湃45W氮化镓充电器体积小巧,折叠式插脚,携带更方便。配备2个USB-C接口,双口快充,单口输出45W,双口输出25W+20W,内置PD认证芯片,稳定快充。兼容PPS、PD3.0、QC3.0、FCP、AFC、SCP等快充协议,适用于各种品牌设备。具备过流、过压、过温等9重保护,确保安全稳定充电。
绿联闪充湃35W氮化镓双口快充
绿联闪充湃35W氮化镓双口快充采用氮化镓材料,拥有更高导热效率,发热量减小,缩小体积,同时提升充电速率。配备1个USB-C和1个USB-A接口,USB-C单口输出35W,USB-A单口输出22.5W,双口输出20W+7.5W,适用苹果、安卓双快充。采用分段式智能快充调控技术充分保持充电速度,防止过度充电。
绿联闪充湃30W氮化镓充电器
绿联闪充湃30W氮化镓充电器体积小巧,可折叠插脚设计,方便携带,轻松装进包包。支持PD3.0、QC4.0、PPS、SCP、FCP、Apple 2.4A等多种快充协议,适用苹果、安卓快充。智能温度检测,低温不过充,采用分段式智能快充调控技术,充分保持充电速度,防止过度充电。
绿联闪充湃Pro 160W氮化镓充电器
绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器为新一代闪充湃 Pro 系列产品,在外观上延续金属漆配色风格,亲肤级手感细腻,也不易残留指纹。它配置3C1A四个USB输出端口,兼容主流A/C to C 充电线材,同时为四台设备充电。绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器的 Type-C1端口支持 PD3.1 140W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 PD 140W 快充,同时具备UFCS融合快充协议,可为支持该协议的终端设备进行更高功率充电,用户的三方设备体验更进一步;其余USB 端口皆能达到标称PD 100W/30W 和 22.5W 输出,实际的兼容性测试部分表现优异。
1、评测绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器:PD 3.1 140W闪充,体积、能效皆 Pro
绿联闪充湃Pro 100W氮化镓充电器
绿联闪充湃Pro 100W 氮化镓充电器作为新一代闪充湃 Pro 系列产品,在外观上延续黑色金属漆配色风格,表面细纹磨砂处理;配置2C1A 三个USB输出端口,可同时为更多设备充电,兼容主流充电线材。绿联闪充湃Pro 100W 氮化镓充电器的Type-C1端口支持 PD3.0 100W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 100W左右的充电功率;同时具备UFCS融合快充协议,可为支持该协议的终端设备进行更高功率充电,用户品牌手机的充电体验更进一步;其余USB 端口皆能达到标称 PD 30W 和 22.5W 输出,为手机、游戏机充电都可以有不错的快充表现。
1、2C1A 三口快充,功率分配更智能,绿联闪充湃 Pro 100W 氮化镓充电器评测
绿联闪充湃Pro 65W氮化镓充电器
绿联闪充湃 Pro 65W 氮化镓充电器作为闪充湃 Pro 系列产品之一,在外观上延续黑色金属漆配色风格,采用独特亲肤材质,手感丝滑流畅;它配置2C1A 三个USB输出端口,可同时为更多设备充电,智能分配功率。绿联闪充湃Pro 65W氮化镓充电器的USB-C1/C2端口支持PD 65W,实测可为MacBook Pro 16 M1 Max笔记本提供 63W左右的充电功率;且C1端口具备SCP、QC、PPS等快充协议,可为支持该协议的终端设备进行更高功率充电,如华为Mate 40 Pro手机可达20W左右功率;此外,USB-A端口皆能达到标称22.5W输出,为手机、游戏机充电都可以有主流的充电表现。
1、评测绿联闪充湃 Pro 65W 氮化镓充电器:SmartCharge 自研技术,闪充更 Pro
绿联65W饼干款氮化镓充电器
绿联在产品设计上注重创新和实用性,新款65W氮化镓充电器采用超薄饼干造型,对追求便携性的用户是更好的选择。绿联65W饼干款氮化镓充电器,三口皆快充,手机、平板、笔记本等充电一个全部搞定。绿联充电器在充电速度、便携性、散热性、质感等方面都有着不错表现,是出差旅行等场景下的理想充电搭档。
1、绿联推出65W饼干款氮化镓充电器,突破传统更轻薄,差旅绝佳快充搭档
绿联闪充湃Pro 30W氮化镓充电器
绿联闪充湃Pro 30W氮化镓充电器采用新一代氮化镓芯片,相比上一代性能更强,核心器件可做到更小,充电控温更好,体验感全面升级。支持多种快充协议,适用于苹果、华为、荣耀、小米、三星等品牌设备。具有短路、过压、过流等11重保护机制,使用更安心。支持100-240V宽幅电压,符合全球输入电压规范。
绿联Q湃氮化镓机器人65W快充
绿联Q湃氮化镓机器人65W快充配备2个USB-C和1个USB-A接口,多种萌趣表情让充电更有趣。三口皆快充,功率自适配,适用于苹果、联想、小米、华为等品牌设备。内置PWM芯片,保护电路涵盖:输入过压、输出过流、过载、短路、过温等保护。
绿联Q湃氮化镓机器人30W快充
绿联Q湃氮化镓机器人30W快充配备1个USB-C接口,拥有多种萌趣充电表情。选用氮化镓材料,让充电器做到更小更低温。支持iPhone8-15全系和iPad全系快充,拥有过压、过流、短路等8重保护,全方位守护充电安全。兼容PD3.0、QC4.0、PPS、AFC、FCP、APPLE 2.4A等快充协议,全面适用各种设备。
绿联30W小机器人充电器
绿联推出30W小机器人氮化镓充电器,颜值出众,桌面百搭,充电时机器人表情会发生变化,日常的解压神器。产品体积小巧,折叠插脚设计,收纳方便,外出便携。产品支持PD3.0/2.0、QC4+/4.0/3.0/2.0、PPS、AFC、APPLE 2.4A等多种快充协议,广泛兼容各品牌手机,低温快充更稳定,多重保护更安全。
1、绿联推出30W小机器人氮化镓充电器,给充电带来更多乐趣
2、绿联 30W 小机器人充电器评测,萌趣机器人造型,颜值性能皆出众
绿联闪电π GaN X 140W充电器
绿联闪电π140W氮化镓充电器在同类产品中,在体积、温度和转换效率方面是比较突出的一款充电器,能够应付市面上的主流设备,丰富的各类接口;并且USB-C1接口搭配Magsafe支持苹果笔记本在28V 5A 140W功率档位充电,充电过程稳定;此外还配有一根240W编织充电线,即使在同功率段的充电器中价格也是很有竞争力的。
1、赛博朋克管道仓,科技颜值皆领跑,绿联140W PD3.1 氮化镓充电器评测
2、绿联推出140W氮化镓充电器,采用PD3.1,2C1A 三口同时快充
绿联30W Mini氮化镓快充
绿联30W Mini氮化镓快充支持多种充电协议,兼容多设备快充。超迷你体积,出门随身携带,氮化镓黑科技,充电器快速充电的同时不易发烫。搭载绿联自研智能温控技术,实时温度检测,低温快充不伤机。采用分段式智能快充调控技术,充分保持充电速度,防止过度充电。
绿联氮化镓20W苹果充电器
绿联氮化镓20W苹果充电器拥有更高的充电频率与更高的能量转换效率,同时实现小体积低发热,从根源保护电池健康。PD 20W快充,支持iPhone8-15全系快充,告别低电量焦虑。内置智能温控系统,实时过温保护检测,全程保护手机,低温快充更安全。
充电宝
绿联10000mAh磁吸无线充电宝
绿联10000mAh无线磁吸充电宝采用MiniCell高密度电芯,体积更小巧,续航更持久。500次充放电循环后电池容量仍大于80%,使用寿命更久。充电宝只手可握,外出不占空间,同时满足充电需求。内部采用19颗N52H高强度磁铁,悬空吸附,无需充电线,一贴唤醒,即刻充电。强劲吸力下,即便带上MagSafe手机壳,依旧很稳固。
无线和有线二合一,配备一个USB-C接口,支持20W双向快充,带线自充或给设备充电都是快充,再给充电宝充电同时可给手机无线充电。10000mAh大容量,可给iPhone15 Pro充电约2次。兼容各样设备,适用于苹果、安卓、智能穿戴等数码产品。通过国家3C认证,采用NTC控温保护,实时智能调节控温,低温充电不易烫。还拥有过充、过流、过压、短路等多重保护,安全更护机。
https://item.jd.com/100066290036.html
绿联能量湃Pro 130W移动电源
绿联能量湃Pro 130W移动电源设计巧妙,质感出众,功能强大。同时具有20000mAh大容量和130W高功率,配置2个USB-C口以及1个USB-A口,三款设备同时充电不排队。支持众多快充协议,主流品牌的手机、平板、笔记本都能很好适配快充体验。车规级电芯,自研控温技术,国家CCC认证,多重保护机制等加持下,产品品质有保障,使用安全更安心。
绿联能量湃Pro 130W充电宝,搭载21700车规级电芯,拥有72Wh的电池能量,支持PD 100W快充输出。在拥有72Wh高密度电池的基础上,协议覆盖全面,主流设备都可实现快充,USB-A端口配备UFCS融合快充进一步对市面的手机提升兼容性,搭配机身圆润的手感以及多功能TFT彩屏,为用户带来极致的快充体验,开启能量新纪元。
1、绿联重磅新品能量湃Pro移动电源,标配20000mAh大容量,130W高功率
2、评测绿联能量湃Pro 130W充电宝:PD 100W双向输出、引领快充新时代
https://item.jd.com/100119946712.html
绿联能量湃Pro 300W移动电源
绿联能量湃Pro 300W移动电源主要针对笔记本等大功率通用快充需求,契合笔记本用户外带使用场合对电力的依赖,内置 48000mAh 磷酸铁锂电池组,可以为笔记本离电环境办公提供超长的续航。它支持新一代 PD3.1 快速充电标准,USB-C1 可输出 28V5A 140W 电力规格,支持 MacBook Pro 16" 满血快充,3C2A 五个接口配置全部支持快充输出,全局输出功率高达 300W,一个移动电源搞定多设备充电。
1、绿联300W大功率移动电源曝光,48000mAh电量支持PD3.1快充协议
https://item.jd.com/100087583886.html
绿联能量湃Pro 200W充电宝
绿联能量湃Pro 200W充电宝配备25000mAh容量电池,2C1A接口,支持PD3.1快充协议,单口140W输出。拥有1.54寸TFT大彩屏,65W满血输入自充,约2小时充满电,电芯千次循环容量依旧大于80%,更耐用。
https://item.jd.com/100103753645.html
绿联能量湃Pro 100W充电宝
绿联能量湃Pro 100W充电宝拥有12000mAh大容量,采用新一代电子堆叠技术,大大提升内部空间利用率,将整体尺寸做的更短更小,握持更舒适。配备1个USB-C和1个USB-A接口,单C口支持100W大功率输出,笔记本、平板、手机皆可用。65W高速自充,约1.5小时充满。高清数显大屏,解锁电量信息。车规级电池,500次充放电循环后电池容量仍大于80%。支持UFCS、PD、PPS、QC、SCP等主流快充协议。
https://item.jd.com/100119946784.html#
绿联能量湃145W充电宝
绿联能量湃145W充电宝配备25000mAh容量电池,2C1A接口,支持PD3.1快充协议,单口140W输出。内含240W C-C充电线,智能数显,内置温度传感器,智能过温保护且具有过流、过压、短路等9重防护,安全快充不易烫
https://item.jd.com/100045540535.html
绿联10000mAh磁吸无线充电宝(支架款)
绿联10000mAh磁吸无线充电宝是一款针对iPhone开发的多功能移动电源。内置18颗强力磁芯组成磁吸环,兼容iPhone MagSafe磁吸充电系统,靠近自动对准位置并吸附充电。电芯容量达到10000mAh,约是苹果原厂背夹电池的三倍电量,提供超长的续航。
磁吸无线充电宝提供磁吸无线、有线两种充电方式,其中磁吸无线充电支持最高15W,iPhone 适配7.5W无线充电。有线充电方面,共设置了1A1C两个快充接口,USB-C支持20W PD双向快充,USB-A支持22.5W多协议快充输出。绿联Mini磁吸无线充电宝为手机充电之余还能作为支架使用,在充电宝机身上有一个收纳式支撑杆,拉起后移动电源就能倾斜放置,边玩边充更加电量还蹭蹭地上涨。
https://item.jd.com/100043445155.html
绿联5000mAh磁吸无线充电宝
绿联5000mAh磁吸无线充电宝薄约13.1毫米,尺寸小巧,怎么用都顺手。采用19颗N52H高强度磁铁,稳固不易掉落,带壳也能充。配备一个USB-C接口,支持20W双向快充,适用于苹果、安卓、智能穿戴等数码设备。
https://item.jd.com/100080346276.html
绿联30W mini充电宝
绿联30W mini充电宝体积比手机小得多,轻巧随身,轻松出行无负担。配备1个USB-C和1个USB-A接口,30W双向快充,约2小时可给充电宝满电。同时为两台设备充电,智能手机、Switch都能充,安卓、苹果都适用。采用行业标杆21700电芯,拥有800+循环寿命,品质可靠更耐用。
https://item.jd.com/100094294012.html#
绿联20000mAh充电宝
绿联20000mAh充电宝支持22.5W和PD 20W快充,适用于华为和苹果设备快充。配备1个USB-C和1个USB-A接口,同时充两设备。符合国内、国际航空运输标准,高铁飞机畅行。兼容QC、PD、SCP、FCP等市面主流快充协议,自充20W输入。采用NTC控温装置,实时控温,智能降温,使用更放心。
https://item.jd.com/100029565958.html#
绿联20000mAh快充充电宝
绿联20000mAh快充充电宝采用高密度聚合物锂电芯,外出无需担心电量,随时随地补电。兼容QC、PD、SCP、FCP等市面主流快充协议,USB-A口支持22.5W,USB-C口支持PD 20W,华为和苹果设备都能很好快充。这款充电宝体积小巧,掌心可握,比手机还小。符合国内、国际航空运输标准,安心带上飞机。
https://item.jd.com/100105445886.html
绿联10000mAh mini充电宝
绿联10000mAh mini充电宝体积约手机一半大小,出行方便携带。兼容PD、SCP、FCP、QC、PPS等市面主流快充协议,USB-A口支持22.5W,USB-C口支持PD 20W,华为和苹果设备都能很好快充。自充20W输入,约3小时满电。采用NTC控温技术,实时精准调控,安全更护机。LED数显,剩余多少电量实时显示,安全感拉满。
https://item.jd.com/100105445930.html
绿联20000mAh自带线充电宝
绿联20000mAh自带线充电宝支持20W/22.5W快充,充苹果、安卓都很快。配备1个USB-C和1个USB-A接口,还有一条USB-C自带线,可同时充3台设备。支持PD3.0、QC3.0、SCP、FCP、DCP等市面主流快充协议,适用于苹果、华为、小米、OPPO等品牌产品。采用NTC控温技术,实时精准调控,安全更护机。
https://item.jd.com/100112764716.html
绿联10000mAh自带线充电宝
绿联10000mAh自带线充电宝配备1个USB-C和1个USB-A接口,还有一条微磁力设计USB-C自带线。适用于华为22.5W SCP快充,自带USB-C线支持20W双向快充,约3小时自充满电。一次充三台设备,满足不同设备需求。兼容PD、QC、SCP、FCP等主流快充协议,适配苹果、华为、小米等快充。采用NTC控温技术,实时精准调控,安全更护机。
https://item.jd.com/100073248817.html
插线板
绿联200W智充魔盒Ultra+
绿联200W智充魔盒Ultra+配备2个新国标五孔AC插口,1个USB-A接口,4个USB-C接口,USB接口最高200W总输出,USB-C1接口支持PD3.1 140W单口输出。产品还支持UFCS融合协议,智能温控技术,工业级6kV防雷电。
1、一方空间,一方生活,绿联 200W 智充魔盒 Ultra+ 充电兼容性测试
2、绿联推出200W智充魔盒Ultra+,PD3.1防雷快充,还支持数据传输
绿联140W智充魔盒Ultra
绿联140W智充魔盒Ultra配备2个新国标五孔AC插口,1个新国标两孔AC插口,2个USB-C接口,1个USB-A接口,USB-C1接口最高支持PD3.1 140W输出,可以给手机、平板、笔记本等设备充电。升级新型氮化镓技术,将插线板和充电器二合一。
1、巅峰快充性能,Ultra 超大杯,140W充电,绿联 140W 智充魔盒 Ultra 评测
2、PD3.1氮化镓快充,绿联推出140W智充魔盒Ultra
绿联100W智充魔盒Pro
绿联100W智充魔盒Pro配备2个新国标五孔AC插口,1个新国标两孔AC插口,3个USB-C接口,1个USB-A接口,USB-C1/C2接口最高100W输出,可以给手机、平板、笔记本等设备充电。采用GaN氮化镓智能快充技术,模块分区导热方案,功率大散热快,百搭色系设计,桌面摆放美观优雅。
1、绿联推出100W智充魔盒Pro,新一代快充插线板,3C1A氮化镓快充
绿联65W智充魔盒Cube
绿联65W智充魔盒Cube采用全新氮化镓智能快充技术,在GaN基础上融入智能芯片,功率大体积小,可为手机、平板、小家电等常用设备充电。标配3个新国标五孔AC插口、2个USB-A接口、2个USB-C接口,USB-C接口最高65W输出。
1、给插线板装上氮化镓的翅膀,绿联65W智充魔盒 Cube 评测
绿联30W智充魔盒Life
绿联30W 智充魔盒Life拥有2个新国标五孔AC插口、2个USB-A接口、1个USB-C接口,可以给手机、平板、充电宝等电子产品充电,USB-C接口最高30W输出。
绿联S620智充魔盒
绿联S620智充魔盒设计非常精巧,2个新国标五孔AC插口,2个新国标两孔AC插口,1个USB-C接口和3个USB-A接口,总共8个接口,USB-C接口最高20W输出,根据设备所需功率,智能适配输出功率,手机、平板等都能充。
2、至高8个设备同时充电,支持多协议多品牌手机快充,绿联S6魔盒评测
绿联65W快充防雷插线板
绿联65W快充防雷插线板配备3个新国标五孔AC插口,3个新国标两孔AC插口,2个USB-C接口和2个USB-A接口,最高支持65W快充功率。十口合一,充分解决多设备用电问题。采用氮化镓技术,模块分区散热,支持4kV防雷。
绿联30W快充防雷插线板
绿联30W快充防雷插线板配备3个新国标五孔AC插口,1个USB-C接口和2个USB-A接口,USB-C接口最高30W输出。内置3颗氧化锌压敏电阻,瞬间吸收雷击造成的4kV电压。通过CCC认证,多重防护更安全。
绿联30W多功能插座转换器
绿联30W多功能插座转换器为品字形设计,一转二插座,无线扩展更多接口。拥有2个新国标五孔AC插口,2个USB-A接口和1个USB-C接口,USB-C接口最高30W输出。采用氮化镓技术,通过CCC认证。
户外电源
绿联户外电源GS1200
绿联户外电源GS1200配备1024Wh电量,采用汽车级磷酸铁锂电芯,针刺不起火,可耐用近十年。额定功率1200W,自研U-Turbo超能模式,可升维驱动2500W设备。智能电池管理系统,提供全面的用电保障。配备2个USB-C接口和2个USB-A接口,C口支持100W输出,A口支持22.5W输出。拥有3个AC口,轻松给电器供电。支持UPS功能,0.02秒内瞬时切换。
https://item.jd.com/100051064261.html
绿联星辰户外电源GS2200
绿联星辰户外电源GS2200采用94V-0级防火阻燃PC+ABS材质制作外壳,不易残留指纹的同时耐磨耐高温。采用一体式提手,两侧提手受力符合人体工学设计,装配拖车配件后,形体上类似旅行箱设计,伸缩拉杆可适应不同场景使用。拥有2048Wh容量,硬核两度电。
拥有2A4C一共六个USB接口设计,最高支持PD 3.1 140W大功率输出;同样能满足市面主流手机、游戏机、相机、笔记本等快充需求。侧面配备六组五口220V AC输出接口,支持额定2200W的输出功率。在U-Turbo超能模式下,升维驱动3500W设备,能同时驱动电磁炉、热水壶等大功率电器。配备安德森输出接口、DC输出接口、车充接口以及多场景模式的LED照明灯,能解决大部分的旅行露营突发用电情况。
2、2度电、PD 140W、加电包,户外顶级用电体验,绿联星辰户外电源GS2200 评测
https://item.jd.com/100053082360.html#crumb-wrap
绿联推出多款氮化镓充电器、充电宝、插线板、户外电源,为AI手机、笔记本电脑带来全新的快充体验。这些快充新品支持众多快充协议,对市面上支持AI的终端设备各种品牌都能很好提供快充。绿联不断创新设计好用的快充新品,为推动AI终端设备发展提供助力。
