如果新能源(RENOGY)是一家于2010年成立于美国路易斯安纳的科技公司,近了两年才刚刚进入国内市场,其产品主要是基于将工业化太阳能产品进行民用消费创新改革,并带来一系列太阳能DIY系统。
今天充电头网为大家带来的这款产品,就是这款来组RENOGY的三合一手电筒。
开箱
它不仅是一款手电筒,还可以通过三合一的设计实现更多功能。现在我们一起通过开箱,来看看这款手电筒有什么不同之处。
RENOGY的三合一手电筒的包装采用蓝色硬纸盒材料,中间是RENOGY的品牌logo,包装表面还印有世界地图,突出了其国际化全球化的品牌形象。
包装侧面印有Inspiration Multi-Functional Flashlight的产品宣传语,意为创意多功能手电筒。
另一侧是RENOGY的官网。
包装背面印有是美国、欧洲、日本,以及制造商的地址,其中制造商位于深圳市南山区。
打开包装后,盒子里面有一个三合一手电筒、一根一拖三Micro-USB接口的充电线、四根小挂绳。
外观
这款RENOGY三合一手电筒整体采用聚碳酸酯材质,质地比较结实。当三个小手电筒组合在一起的时候,整体成体呈现出一个两头略大,中间略粗的圆柱形,比较适合单手握持。
在合体状态下,机身外面还包有一层尼龙和塑料材质的保护套,既可以保证表面不被刮花,同时还可以更好的保证三个小手电筒紧密的吸附。
这款手电筒的射灯位于顶部上方。
侧面还配有壁灯,同时这里还拥有电量指示灯。
打开防尘塞,里面有一个Micro-USB输入接口,和一个USB-A输出接口。
使用POWER-Z KT001实测,USB-A口支持USB-DCP协议输出。
将其分开后,可以看到里面还有部分产品参数:
型号:BM10
容量:2600mAh/3.6V(9.36Wh),三款合体后容量可达7800mAh
Micro-USB输出:5V1A
USB-A口输出:5V1A
摄灯功率:0.8W
壁灯功率:0.5W
单个手电筒的尺寸为4.7*2.28*13.36cm,重量为114g,内置2600mAh/3.6V(9.36Wh)的电池。
拿在手里非常轻巧,与半个iPhone Xs Max的重量接近。
即便是合体状态下,重量也只有327g左右,出门拿在手里显然是轻轻松松的。
功能
底部拥有两个灯控开关,左边是壁灯开关,短按打开前置射灯,连续短按可以来回切换强光、弱光、爆闪模式。右边是射灯开关,长按壁灯键可以打开侧面的壁灯。旁边一个小的SOS求救按键,如果在野外遇到危险,长按SOS按键就可以开启SOS警示灯,这样搜救人员可以更容易找到。
在三合一状态下,相当于一款内置7800mAh的移动电源,当做移动电源使用,一般情况下也足够一天的使用了。
平时不用的时候,这个地方即可以用来充当放在桌面上的脚垫,还可以起到防水防尘的效果。
三个小手电筒通过强力的磁铁吸附在一起,平时使用的时候,可以随意组合它的使用形态。
更多的形态,也就意味着更多的使用场景。比如大面积的强光照明、小范围局部提亮,甚至是展开后还可以实现一种柔光照射的效果,其组合形态还是多种多样的。
我们将这个手电筒放在家里的冰箱上试了一下,吸力还是比较稳定的。
并且在三合一状态下,通过三个壁灯所打亮的光线相对更加柔和一些,照亮面积也会更大一些,比较适合户外阅读,或者充当一些应急维修的临时照明也是很好用的。
为了应对复杂多变的户外环境下使用,这款RENOGY三合一手电筒还具备IP65级别的防水能力,遇到阴雨天气,或者不慎掉入水中,也可以比较轻松地应对。这项功能对于一款户外照明设备来说,是非常有必要的。
这款RENOGY三合一手电筒采用分体组合式设计,通过磁铁相互吸附,其吸力还是比较强大而,使用时非常稳定。
除了可以提供更多种多样的照明方式,它还是一款最多可以拥有7800mAh电池容量的移动电源。对很多喜欢于户外休闲的小伙伴来说,它能够在很多场景下给予你帮助,称得上是一款户外照明、充电小帮手。
