Jackery是一家来自美国的户外储能电源公司,旗下产品大多在亚马逊平台销售,除了一直处于领先地位的储能电源,Jackery旗下还有笔记本PD充电宝,以及充电器。
随着近期二合一充电宝的火爆,Jackery也随即推出了一款多功能充电器,这款充电器不仅可以拿来给智能手机充电,同时它也是一款移动电源,内置6700mAh电池。现在充电头网就为大家带来这款二合一充电器的开箱拆解。
一、Jackery二合一充电器开箱
这款Jackrey二合一充电器包装采用黑色哑光纸盒。
包装和侧面是“Thanks for choosing Jackery”的标语,感谢选择Jackery。
盒子背面是部分产品参数:
电池容量:6700mAh 3.6V(24.1Wh)
三围尺寸:80*75*27mm
输入:100V-240V 50/60Hz 500mA
充电时间:4小时
输出:USB-A口 5V/2A、USB Type-C口 5V/3A
盒子内部采用黑色海绵内衬,可以起到减震作用。
包装内容:二合一充电器、使用说明书。
外壳采用黑色哑光塑料材质,中间带有一个向下凹陷的圆形设计,里面是Jackery的logo。
侧面自上而下是电源开关键,USB Type-C输出口,USB-A输出口,其中电源开关键还具有灯光提示效果。
底部是部分参数信息:
电池容量:6700mAh/24.1Wh
输入:100V-240V 50/60Hz 0.5A
输出:USB-A口 5V/2.4A、USB Type-C口 5V/3A
最大输出:15W
插脚采用可折叠设计。
插脚两侧带有双力支撑结构,平时插在插线板上,可以增加其稳定性。
与iPhone Xs Max的厚度对位对比,大致相当于三个iPhone的厚度。
与iPhone Xs Max对比大小,作为一款二合一充电器,体型还是比较小巧的。
重量约为189g。
不管是作为移动电源还是充电器,外出携带都是比较趁手的,非常方便。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口输出协议,显示支持APPLE2.4A、Samsung 5V2A、USB-DCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB Type-C口输出协议,显示支持APPLE2.4A、Samsung 5V2A、USB-DCP协议。
二、Jackrey二合一充电器拆解
拆开外壳,可以看到两颗圆柱形电芯占据了大部分空间,高压侧PCB板位于右侧。
两颗电芯与低压侧输出端PCB相连,电芯表面涂有大量白胶。
电芯采用的是DBK江西迪比科生产的18650,单颗容量为3350mAh,两颗电芯即可组成6700mAh的移动电源。
同时,在电芯侧面还有一颗热敏电阻,使用白胶与电芯紧密贴在一起。可以在电芯发热异常的情况下切断电源。
将电池与PCB板取出,高压侧与低压侧之间,通过两根导线相连接。
高压侧PCB模块正面,元器件之间注满白胶,用于固定和散热。变压器使用马拉胶带包裹,并且贴有标签贴纸。
PCB板背面的电路设计非常的简洁,主要有三颗控制芯片。
二次侧同步整流IC,JW7707C,来自杰华特微电子(杭州)有限公司。
JW7707C内部集成了60V耐压的13mΩ MOSFET同步整流二极管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,内置MOS 有效替换MP6901。
矽力杰的SY5220 初级pwm控制器,内建MOS管。
MB10F整流桥堆,1A/1000V。
一颗热缩管包裹的保险丝。
输入滤波磁环电感。
电解电容,规格为400V 15μF。
变压器编号:K-MU020TP-A V1.1。
固态电容滤波,规格为1000μF6.3V。
热缩管包裹的滤波电感。
输出侧PCB整体也比较简洁,只有几颗保护芯片。
丝印3E68灯控驱动单片机。
两颗MOS管为端口切换。
输出端口的8205 MOS管。
输出端PCB背面,这一面主要是两个USB输出接口、一个贴片电感、开关、以及多颗输出保护芯片。
1R5贴片电感,四周有白胶固定,有效降低充放电过程中带来的温升。
电源开关键特写,旁边分布了4颗LED指示灯,用来组成环形灯的效果。
矽力杰 SYL693 内置MOS管的升压IC,支持5A充电,3A放电。
赛芯微XB8089A多合一锂电保护芯片。
输出接口处的降压保护芯片。
输出滤波电容,220μF 10V。
USB Type-C输出接口、USB-A接口特写。
拆解完毕。
这款Jackery二合一充电器不仅可以充当充电器使用,最大可输出15W功率,同时还是一款内置6700mAh电池容量的移动电源。随着近期多功能充电器的兴起,带一款这样的移动电源出门,可以说是一物两用。长途出行,当身边有电源的时候,可以用拿来当充电器使用,给手机或平板充电。当身边没有电源的时候,它还可以当做充电宝来应急,6700mAh的容量也足够充满一部智能手机了。
通过拆解可以看到,这款二合一充电宝内部采用了两颗18650电芯,总容量为6700mAh,这两枚电芯占用了将近2/3的内部空间。为实现更二合一的功能,采用了两块主板的组合设计,相比较一般的充电器或移动电源,内部结构更加复杂,有助于进一步合理利用空间。
