Ampace新能安,作为国际电池行业两大巨头——ATL新能源和CATL宁德时代的合资公司,出道即巅峰。3月20日,新能安在第三十七届中国国际五金博览会上首次亮相,发布了Jumbo-Power系列(JP系列)锂电池新品,首款量产产品为JP40。
此前,电池交易网就为大家介绍了这款Ampace新能安JP40电芯的外观以及规格信息,此次,电池交易网就从充放电、内阻以及温度三大方面测试为大家解析这款电池的性能如何。
外观介绍
Ampace新能安JP40电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,套膜表面拥有丝印信息。
Ampace新能安JP40电芯另一侧拥有喷码:
“INR22/71/4Ah”及“+”、“-”正负极标识;
额定容量:4000mAh;
标称电压:3.7V;标称能量:14.8Wh;
交流内阻:≤4mΩ。
Ampace新能安JP40电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
Ampace新能安JP40电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安JP40电芯圆柱高度约为70.0mm。
使用塑胶卡尺测得,Ampace新能安JP40电芯直径约为21.0mm。
Ampace新能安JP40电芯的重量测得为68.0g。
Ampace新能安JP40电芯与成年男子手掌对比。
Ampace新能安JP40电芯与普通7号电池、5号电池、18650电池对比。
Ampace新能安JP40电芯与一元硬币对比。
规格书介绍
通过规格书,详细了解下JP40的参数信息。
根据规格书内容可知。其在放电容量方面,标准放电容量至少为4000mAh,倍率放电容量至少为3900mAh,标称电压为3.7V。充电模式包括标准充电和倍率充电,标准充电为0.5C(2A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至80mA;倍率充电为2C(8A)恒流充电至4.2V,再恒压充电至充电电流降至200mA。
其最大持续放电电流(电芯表面温度)在不同条件下有所不同,45A(无温度切断),60A(80°C温度切断),放电截止电压为2.5V。在容量保持特性上,按照倍率充电模式充电后,于60°C存储30天,可恢复容量≥3600mAh(相当于标准放电容量的90%@25±3°C)。初始内阻最大为4mΩ(出货状态电压下,1KHz交流测试),电芯重量最大为69.0g,电芯尺寸(含套膜)高度最大70.30mm,直径最大21.22mm。
工作时,电芯表面温度的充电区间为0到60°C(建议充电温度<45°C),放电区间为 -30到75°C(必须放电温度<60°C)。存储条件为温度0°C到+60°C(出货状态下存储1个月内),0°C - 45°C(存储3个月内),0°C - 25°C(存储12个月内),湿度≤75%RH。
此外,该电芯瞬时放电能达到140A,且维持5s,循环寿命达600次,内阻≤4mΩ。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为Ampace新能安JP40电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时3分钟,涓流完全充满时间约为5小时12分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为Ampace新能安JP40电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时59分钟,涓流完全充满时间约为2小时13分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,1C为Ampace新能安JP40电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为58分钟,涓流完全充满时间约为1小时14分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时12分钟,0.5C充电充满耗时2小时13分钟,1C充电充满耗时1小时14分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为Ampace新能安JP40电芯放电,均压 3.73V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时5分钟,放出容量4072mAh,放出能量15.18Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为Ampace新能安JP40电芯放电,均压 3.72V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时59分钟,放出容量3982mAh,放出能量14.81Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为Ampace新能安JP40电芯放电,均压 3.7V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,放出容量3914mAh,放出能量14.48Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时5分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在14.48-15.18Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到15.18Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为14.48Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4072mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3914mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,Ampace新能安JP40电芯标称内阻为 ≤4mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻与2.5V空电内阻均为 2.76mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻无变化,表现相当亮眼。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将Ampace新能安JP40电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.8℃左右。
0.5C充电
将Ampace新能安JP40电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.4℃左右。
1C充电
将Ampace新能安JP40电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将Ampace新能安JP40电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.3℃左右。
0.5C放电
将Ampace新能安JP40电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.5℃左右。
1C放电
将Ampace新能安JP40电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.5℃左右。
电池交易网总结
这款Ampace新能安JP40电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时14分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量4072mAh,放出能量达到15.18Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻与2.5V空电内阻均为 2.76mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻无变化,表现相当亮眼;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在26-28℃区间,放电温度在26-29℃区间整体温度表现良好。
整体来看,在各项标准测试中均能达到优秀的性能,特别是在内阻测试中,表现出了极强一致性表现,同时在各放电倍率下温度均不超过30℃,作为ATL新能源和CATL宁德时代的合资结晶,展现了其在大倍率、低温升、长寿命等方面的卓越性能。
规格书下载
Ampace新能安品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/Poweramp.html
Ampace新能安JP40电芯下载
