据外媒最新爆料,今年9月的iPhone 16系列机型快充功率将会突破30W,如消息属实,iPhone的充电速度将进一步缩短,有望缓解相关用户的电量焦虑。而对于移动电源工厂、方案商以及品牌商而言,此次iPhone快充升级也将为移动电源市场注入新一轮活力。
但对于消费者而言,一款优秀的移动电源要兼顾容量、速率、效率以及体积,谁也不想买一款发热高、转换效率低的产品,所以目前多数功率较高的移动电源通过内置单颗升降压芯片的方式来进一步提升转换效率。
为帮助广大读者朋友了解30W功率段移动电源所内置的升降压芯片,充电头网整理了以往拆解的600款移动电源数据库,看看哪些升降压芯片广受各大品牌工程师青睐。
30W功率段移动电源采用的升降压芯片
文中出现的芯片如上表所示。
将文中的电源芯片厂商占比绘制成饼图,发现英集芯占比最高,可达36%。
另将单芯片实际应用次数绘制成条形图,发现英集芯IP5389实际应用次数最多,可达9次。
ACEFAST积速
积速10000mAh 30W快充移动电源
ACEFAST积速这款移动电源采用透明外壳设计,能够观察到内部的电路板,显得十分新奇。移动电源具备1A1C双接口,USB-C接口支持30W快充和PPS快充,USB-A口支持22.5W快充,能够满足主流手机的快充需求,支持电量百分比显示,可以更加精确的掌握移动电源的电量信息。
内置升降压芯片
ISmartWare智融科技SW7201
移动电源内部使用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
ANKER安克
安克10000mAh 30W快充自带线移动电源
安克这款自带线移动电源内置10000mAh电池,并支持30W快充输出,支持为笔记本电脑和手机充电。移动电源自带USB-C线,输出为手机充电,或者为移动电源充电,都可以使用自带线完成,免去携带数据线的麻烦。并且还具备USB-C和USB-A接口,满足传统设备充电使用。另外还设有液晶屏幕,能够显示电池电量和充放电剩余时间。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8815
这款移动电源内置的升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围。
1、拆解报告:ANKER安克10000mAh 30W快充自带线移动电源A1259(暂时为官网链接8.9更新微信公众号链接)
安克5000mAh 30W二合一能量棒Pro
安克新推出了一款内置5000mAh电池的充电宝充电器二合一能量棒Pro,这款二合一充电宝在连接交流电时可作为30W PD充电器使用,充电宝模式下支持22.5W PD快充输出,还可以通过USB-C接口输入为内置电池充电。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8813
这款二合一移动电源升降压控制器采用南芯科技SC8813同步升降压升压控制器,芯片集成I2C接口,可以配置工作模式和运行参数。SC8813支持非常宽的输入和输出电压范围,适用于1-4芯锂离子电池的应用。在充电模式下,只要输入电压高于电池电压,它就降低输入电压,有效地为电池充电。SC8813支持自动涓流充电、恒流充电和恒压充电管理功能。在放电模式(反向升压模式),SC8813能够有效地输出高达36V的升压电压。
安克三合一充电宝10000mAh
安克这款三合一移动电源造型小巧晶莹,自身配备可折叠国标插脚,搭载一个USB-C接口,支持PD 30W双向快充。此外其自带一根USB-C充电线,作为三合一产品,可以说功能性极强。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8815
充电宝内置的升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,采用QFN-32封装。
Baseus倍思
倍思2024 BUFF礼盒10000mAh 30W磁吸无线充移动电源
倍思这款磁吸无线充移动电源内置10000mAh聚合物电池组,自带的TYPE-C线支持30W充放电,机身的TYPE-C接口支持18W充电和30W放电,能够充分满足iPhone15系列手机的快充需求。移动电源还支持PPS和其他主流快充协议,对安卓手机也有很好的快充兼容性。
内置升降压芯片
ISmartWare智融SW6306
倍思这款移动电源内置智融SW6306,这是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成了双向升降压控制器,高效升降压开关充放电,可为2-6串锂电池或2-7串磷酸铁锂电池应用,电池节数、类型及容量可通过引脚配置。芯片集成了多种主流快充协议,支持完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
1、拆解报告:倍思2024 BUFF礼盒10000mAh 30W磁吸无线充移动电源
倍思20000mAh 30W快充移动电源
倍思这款20000mAh移动电源采用黑色长条机身设计,具备2A1C快充接口,支持30W充放电,USB-C口具备20V输出,还支持11V3A PPS快充输出,满足苹果手机,笔记本以及安卓手机快充需求,简洁实用。此外还配有LED显示屏,精确显示剩余电量。
内置升降压芯片
MERCHIP水芯电子M2688
这款移动电源内置水芯电子M2688,该芯片支持2-6串锂电池应用,内置同步升降压控制器,支持30-100W输出功率,芯片内部集成全部移动电源功能、快充协议和MCU资源。芯片支持USB-C和USB-A接口快充,快充协议支持广泛,并且支持定制私有快充协议。
倍思30W 2A1C快充移动电源
倍思这款30W移动电源采用家族式的外观设计,具备2A1C三个接口,并具备数码管百分比电量显示。输出支持33W PPS快充,支持30W PD快充,对苹果和安卓手机的快充支持都很不错。
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
CUKTECH酷态科
酷态科10000mAh 30W快充移动电源
酷态科这款移动电源内置两节21700电池,总容量为10000mAH,体积小巧便携。移动电源两侧分别设有USB-C和USB-A接口,支持30W PD快充,实现了体积,重量以及使用体验的平衡。其中USB-C接口支持PD和PPS快充,USB-A口支持UFCS融合快充和主流快充协议,具有非常好的兼容性。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8905
移动电源内部升降压转换器来自南芯科技,型号SC8905,芯片内部集成开关管,支持2.7-22V输入电压,支持2-4节锂电池充电管理,并支持反向放电输出。SC8905具备I2C接口,支持通过I2C接口进行设置充放电模式,充电电流,反向放电电压,电流限制和开关频率等,芯片内置过流保护,过压保护,欠压保护,输出短路和过热保护功能。
iWALK爱沃可
爱沃可10000mAh 30W磁吸自带线充电宝
iWALK爱沃可自带线充电宝自带Lightning线和USB-C线,并设有苹果手表磁吸无线充,能够满足苹果全家桶用户使用。充电宝支持30W PD快充,可以使用自带线为手机充电,也可以通过自带的USB-C线为充电宝充电。充电宝机身设有USB-C接口,可以外接USB-C线使用。充电宝设有188 LED数码管,用于电量百分比显示。
内置升降压芯片
ISmartWare智融科技SW6308
移动电源主控芯片来自智融科技,型号SW6308,是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能移动电源SOC芯片,内置升降压控制器,支持多种主流快充协议,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出。
1、拆解报告:爱沃可10000mAh 30W磁吸自带线充电宝
MI小米
小米10000mAh 30W立式无线充移动电源
小米30W立式无线充电宝使用移动电源与立式无线充电器结合的产品,设计理念让人耳目一新。产品配备有1A1C双快充接口以及无线充功能,支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,支持30W有线和无线快充,可为小米10手机进行全速充电,对于还在寻找充电配件的米10用户或考虑入手的人来说,都是不错的选择,实用性非常高。
内置升降压芯片
丝印ZMI P01S芯片
丝印ZMI P01S的芯片为紫米定制的升降压控制器,用于电芯充放电电压转换。
1、拆解报告:小米10000mAh 30W立式无线充移动电源
小米33W自带线充电宝
小米推出了一款33W输出功率的自带线充电宝,这款充电宝内置20000mAh聚合物锂电池,并自带一条18cm长USB-C充电线,可以通过壳体固定在充电宝机身上,便于收纳和携带。还可以通过自带的充电线为外接的设备充电,也可以通过自带的充电线连接充电器为自身充电。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8910A
移动电源内部双向同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8910A,芯片内部集成开关管,支持2.7-22V输入电压,支持2-4串锂电池充电管理,并支持反向放电输出。SC8910A具备I2C接口,可通过I2C接口进行参数和模式设置,芯片内置全面的保护功能。
小米10000mAh 33W快充充电宝口袋版Pro
小米10000mAh充电宝口袋版Pro采用象牙白配色,整体十分圆润,风格也很简约,就连LED灯都属于内置透光方式设计。此外贴心的附带一条A/C to C短线,一条就能解决充电宝1A1C两个接口的使用问题,无需再额外带线。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8905
移动电源升降压转换器为南芯科技SC8905。
1、拆解报告:小米10000mAh 33W快充充电宝口袋版Pro
MOVESPEED移速
移速20000mAh 35W快充移动电源
MOVESPEED移速这款35W超能充移动电源采用白色直板外壳设计,具备2A1C输出接口,USB-C接口支持35W PD快充,USB-A口支持22.5W快充。移动电源还具备Micro USB接口进行充电,并满足笔记本电脑,平板电脑,手机和传统老式设备使用。
内置升降压芯片
MERCHIP水芯电子M12229
这款移动电源内置水芯电子M12229单路快充移动电源SOC,芯片集成高效数字同步开关 Buck-Boost 转换器,开关频率最高 1MHz;最大输入/输出功率35W,内置快充协议和SOC算法,支持线损补偿,支持CC/CV电源模式。
OPPO
OPPO 33W 1A1C超级闪充移动电源
OPPO 33W超级闪充移动电源采用白色外壳,具备1A1C双接口,支持33W私有快充,30W PD快充,不仅能为自家手机提供快充外,对其他品牌的手机快充兼容性也很好。实测C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。满足主流手机快充需求。
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片。
QUANHAN全汉
全汉USB PD移动电源Q1012PD
这款产品使用塑料壳体+铝背盖组成,在塑料壳体表面带有斜纹状网格纹路,兼顾散热与手感。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8812A
这款移动电源内置南芯科技SC8812A,该芯片支持 I2C接口,集成多种快充协议,是一颗高效率的同步双向升降压芯片。
1、10000mAh首创30W输出:全汉USB PD移动电源Q1012PD拆解
realme真我
realme 10000mAh 33W闪充移动电源
真我移动电源3 PRO采用黑色和黄色的外壳配色,具备1A1C双接口,支持33W私有快充,30W PD快充,不仅能为自家手机提供快充外,对其他品牌的手机快充兼容性也很好。实测C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。满足主流手机快充需求。
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
1、拆解报告:realme 10000mAh 33W闪充移动电源
ROMOSS罗马仕
罗马仕20000mAh 30W快充移动电源PAC20Pro
罗马仕这款自带线的移动电源为20000mAh容量,自带USB-C和Lightning输出线,并具备USB-A和USB-C接口。自带的输出线支持为笔记本电脑和手机充电,并且还可以直接连接充电器为移动电源充电,使用非常方便。并采用188数码管电量显示,精准显示电池百分比,对移动电源的剩余电量了解更加直观。
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
1、拆解报告:罗马仕20000mAh 30W快充移动电源PAC20Pro
罗马仕30000mAh 30W快充移动电源
罗马仕这款30W移动电源采用家族式的经典外观设计,辨识度很高,并设有5个最常见的接口,分别为两个USB-A、一个USB-C、一个Micro USB以及一个Lightning。充电器兼容性非常好。同时还支持20V输出,能够为笔记本充电,大大增添了实用性。
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
1、拆解报告:ROMOSS罗马仕30000mAh 30W快充移动电源
罗马仕30000mAh 30W移动电源
罗马仕这款30W移动电源采用家族式的外观设计,辨识度很高,顶部侧面设有5个最常见的接口,分别是两个USB-A、一个USB-C、一个Micro USB以及一个Lightning,可以说手机能用的充电器都可以为它充电,输入兼容性非常好。输出支持20V,可以为笔记本充电,大大增添了实用性。
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
罗马仕这款移动电源支持30W输入输出,具备20V输出,支持笔记本充电。移动电源具备Micro USB,Lightning和USB-C输入,做到了极佳的接口兼容性。
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
罗马仕10000mAh 30W快充移动电源
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
罗马仕20000mAh 30W双向快充移动电源
罗马仕这款充电宝采用铝合金材质外壳,经久耐用,同时蓝色配色具有金属光泽,颜值也很不错。产品容量达20000mAh,支持30W PD双向快充,也支持华为22.5W SCP快充,还配有Lightning接口,华为、苹果等品牌设备都能使用,主打大容量续航、多设备同时充电,适合经常外地出差人员使用。
内置升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389
1、拆解报告:罗马仕20000mAh 30W双向快充移动电源
vivo
vivo 10000mAh 33W双向闪充移动电源
vivo新款33W双向闪充移动电源表面哑光处理,侧身光滑弧面设计,使用不硌手,整体扁平方便携带出门。产品搭载了vivo FlashCharge2.0快充协议,可支持33W双向闪充,为vivo手机进行快充。此外USB-A口还支持QC和FCP快充协议,也能给其它品牌手机进行快充。
内置升降压芯片
Richtek立锜科技RT7885
Richtek立锜科技的RT7885升降压控制器,这款芯片同时集成了PD协议识别和MCU,可减少外置元件数量,内置电荷泵,可驱动低成本的NMOS,支持1到4串锂电池充电,支持双向充放电,内置MCU,支持LED指示灯和按键操作,非常适合移动电源使用。
1、拆解报告:vivo 10000mAh 33W双向闪充移动电源
Wellpower微尔普
微尔普20000mAh 35W多合一移动电源
微尔普推出一款20000mAh多合一移动电源,这款移动电源自带USB-C输出线和Lightning输出线,通过USB-C线可以为移动电源充电,支持30W快充输入,并且可以通过自带的USB-C线进行输出,支持35W快充输出。
内置升降压芯片
CHIPSEA芯海科技CPW6410
移动电源内置的SOC芯片来自芯海科技,型号CPW6410,是一颗集成 PD3.1 及 UFCS 等多种快充协议、高性能 MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理的电源管理 SOC 芯片,专为 USB Type-C PD 快充电源应用提供整体解决方案。
ZMI紫米
紫米高配充电宝
目前市面上移动电源主要有两种类型,一种是走小容量低功率路线,这类产品的功率普遍在22.5W以下;另一种是走大容量大功率路线,采用多串锂电池组,功率基本也在45W以上,当然体积也比较大。
内置升降压芯片
SOUTHCHIP南芯科技SC8905
产品内置的升降压转换器为南芯科技SC8905。
1、10000mAh如何做到30W大功率?紫米高配充电宝详细拆解
充电头网通过整理文中数据了解到,上文提到的25款30W功率段移动电源中有15款产品内置升降压SOC芯片来提升产品集成度。而在电源芯片厂商占比方面,英集芯的占比最高,可达36%,南芯科技则以28%的占比位列第二。另外,在单芯片实际应用次数方面,应用次数最多的芯片IP5389同样来自英集芯,实际应用次数达到9次。目前来看,在30W功率段移动电源中,各大品牌工程师更加青睐英集芯的升降压芯片。
文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
1、这些同步升降压芯片助力倍思、绿联等知名品牌车充实现百瓦级别快充
