随着二合一多功能充电器的日益流行,各家相继拿出了各具特色的产品。为满足用户外出的便携性,不少厂家把充电器集成到了移动电源内,在有电源的时候方便充电。同时它还是一个充电器,外出从插座取下带走,它又变身为移动电源,确实增加了不少便利。
今天要向大家介绍的IDMIX MR CHARGER 10000,不仅是一款带移动电源的充电器,还自带一根经MFi认证过的Lightning数据线,外出携带数据线都省下了,一机走天下。现在充电头网为大家带来它的拆解报告。
一、IDMIX MR Charger 10000mAh二合一移动电源开箱
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源采用比较高档的抽拉式包装盒,包装上的产品的实物图和右上角的MFi认证非常显眼,消费者一拿到产品就能知晓其特色。包装上还有10000mAh电池、3A快充、二合一等的宣传标语。附件是三枚转换插头,使用小纸盒单独包装。
包装盒背面印着产品参数以及产品的简单介绍。
型号:CH05
输入:100-240V~ ,50/60Hz,0.45A
电池能量:10000mAh/37Wh
额定容量:6500mAh
Lightning线输出:5V/2.4A
USB-C输出:5V/3A
USB-A输出:5V/2A
尺寸:88*29*89mm
沿包装底部可以抽出抽屉,IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源本体浮现在眼前。附带的绒布收纳袋方便携带,三枚黑色转换插头为英标、欧标、澳标。
我们拿到手的这只IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源为橙色版本,黑橙搭配颜色时尚,左下角有银灰色的“IDMIX”文字LOGO。移动电源采用塑料外壳,造型圆润,整机没有棱角。右上角的挂绳其实也是自带数据线的一部分。
机身左右两侧均为梯形面板,输出接口这一侧有USB-A、USB-C两接口,一枚激活按键,4颗电量指示灯。
另一侧是Lightning线材收纳槽,一根软胶材质的面条数据线收纳在此处。
线材完全伸出将近20cm,多数搭配移动电源的短线也采用相似的长度,使用起来比较方便。
机身自带国标插头,并且在插头处加入了增稳支撑结构,插在插座上更牢固,可折叠的设计也让携带更加方便。
仅需沿插头方形划入,收纳状态下插头就可以通过配件转换为其他规格的插头,这点设计很赞。
这样一来,IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源就拥有了国标、英标、澳标、欧标四种插脚模式,即使带上他去境外旅行也不怕没电啦。
移动电源底部丝印技术参数:
型号:CH05
AC输入:100-240V~ ,50/60Hz,0.45A
电池容量:10000mAh/37Wh
电池标称电压:3.7V
额定容量:6500mAh
USB-C输出:5V/3A
USB-A输出:5V/2A
尺寸:88*29*89mm
使用的是ChargerLAB Power-Z MF001测试仪。从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装C48元件,评分为100分。
再来测试看看移动电源的USB输出接口支持的快充协议。使用Power-Z KT001读取IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源的USB-A接口协议,其支持Apple 2.4A,三星5V/2A充电协议。
外接功率计统计移动电源使用自身插头充电,其功率到达了16.15W,对自身的充电速度较快。
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源还支持3口同时放电,能与小伙伴一齐分享电量。
二、IDMIX MR Charger 10000mAh二合一移动电源拆解
拆开产品的外壳,上面是电芯,下方为PCB板,中间有隔离设计。
电池外面还有一层黑色泡棉,作为结构缓冲。
取出电池,电池下面的PCB版通过3颗螺丝,固定在外壳上。
电池电芯来自GPC深圳格林德能源集团有限公司,单片容量为5000mAh,总共为2片并联,标称电压为3.7V。
USB Type-C、USB-A输出接口特写,旁边是4颗LED电量指示灯和电源开关键。输出接口通过一块小板与主板焊接在一起。
丝印1213的六角芯片为USB-A接口的协议IC。
高压侧电解电容。
一颗热缩管包裹的保险丝。
两颗电解电容规格为400V 15uF。
热缩管包裹的滤波电感。
PWM主控芯片的供电电容,10μF 50V。
Y电容特写。
变压器编码EE16-CH05。
福建省福芯电子 FX6005 初级PWM开关管一体化芯片,支持18W输出。
电解电容规格为1000μF 6.3V 。
固态电容规格为1000μF 6.3V。
PCB正面一览。
两颗DTM4606 MOS管,降压为电池充电或升压输出。
DTM4606 MOS管资料。
赛芯微XB8783A 多合一锂电保护芯片。
2R2贴片合金电感,采用10X10封装,降低温升提高效率。
无标单片机。
两颗8205 MOS管,控制输出端口。
输入端有一颗“ABS10”整流桥。
东科DK45R15同步整流管,下方是阻容吸收元件。DK5V45R15是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了45V功率 NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
拆解完毕。
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源造型圆润,配色时尚,小巧的机身内集成了充电器、数据线、移动电源三种类型产品,在外出携带时可以省下不少空间,轻装上路,堪称出行神器。性能方面,其集成了MFi认证的Lightning线、支持Apple 2.4A协议,对苹果用户非常友好。10000mAh 电池容量足够肆意用手机一整天,支持边充边放,为移动电源充能时插上手机,休息过后两者都能量满满,体验极佳。
通过拆解可以看到,IDMIX MR CHARGER 10000采用两块PCB焊接而成,并且在高压侧电容与电池之间,还加入了隔离保护。内部做工也比较复杂,整体结构稳定。IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源除了移动电源与充电器还内置了线材,化繁为简出门说走就走,可以满足你在外出旅行游玩时的充电需求。
