东莞市石龙富华电子有限公司是业内知名电源厂商,此前相继推出了35W和68W快充健康智能插座,目前已形成一个系列产品,凭借新颖外观设计以及丰富的功能接口,能够满足消费者的桌面供电扩展与快充充电需求,深受市场欢迎。
最近充电头网拿到了该系列的第三款产品——100W快充健康智能插座,作为同一系列新品,其延续了前两款相同的外观设计,同时也同样配置3组3+2新国标插口和2A2C四个USB接口,不过接口性能全面升级,最大支持100W快充,可以满足目前市面上绝大多数笔记本的满功率快充需求。下面为大家带来新品的详细拆解。
石龙富华100W氮化镓快充插座开箱
包装盒延续系列相同元素设计,正面印有UE品牌、产品外观、名称以及GaN标识。
包装内含石龙富华100W氮化镓快充插座、使用说明书以及有毒有害物质清单卡片。
石龙富华100W氮化镓快充插座为绿色配色,机身采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理,可以有效抗指纹,上下端边缘过渡圆润。产品整体延续了系列圆柱机身加三切面的元素设计。
插座自带1.5米级电源线,采用三脚插头,能接地使用更安全。插头两侧内凹,方便用户插拔使用,设计细节讲究。
线缆使用两个魔术扎带捆扎整理。
插头规格为10A 250V~,同样由石龙富华生产,通过了CCC认证。电源线是规格为3x1.00mm²的粗芯线缆,符合新国标标准,同样安全性更好。
电源线与机身连接处有胶套进行保护,延长使用寿命。
三个切面处均采用拉丝工艺处理,更加耐磨损,同时也起到一定的装饰作用。
其中两个面板均各配置一组3+2新国标插口以及1A1C双USB接口。
USB接口胶芯均为黄色,其中USB-C口处还做了内凹设计,数据线插入使用更加稳定,不易脱落。
第三个面板配置一组3+2新国标插口,与上一代的相比,整体接口数量不变,外观样式不变,功率得到了大提升。
AC插孔内置安全门,可以有效防止异物单孔插入,保证用电安全。
机身顶面中心印有UE品牌,同时品牌标识旁还设有指示灯,插座通电与否一目了然,无需盲猜或操作验证。
底部印有产品详细参数信息。
产品参数特写
型号:UEP100A322C
插座额定电压:250V~
最大电流:10A
最大功率:2500W
电源适配器输入:200-240V~50/60Hz 1.0A
电源适配器输出:
C1/C2:5/9/12/15V3A、20V5A 100W MAX
A1/A2:5/9V3A、10V2.25A、12V2.75A、20V1.65A 33W MAX
C1+C2:65W+35W 100W MAX
(C1+A2)/(C2+A1):65W+33W 98W MAX
(C1+A1)/(C2+A2):5V6A 30W MAX
(C1+A1)+(C2+A2):5V6A+5V6A 60W MAX
产品通过了CCC认证。
实测电源线长度约为149cm。
插座机身宽度为79.03mm。
机身高度为67.07mm。
插座拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为453g。
正常通电状态下,顶面指示灯亮绿光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,两个USB-C口单口输出性能一样,支持隔离盲插。
测得USB-A1口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、DCP、Apple 2.4A充电协议。
USB-A口UFCS融合快充同样具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组PPS电压档位。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
石龙富华100W氮化镓快充插座拆解
看完石龙富华这款100W氮化镓延长线插座的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
将插座底部外壳拆开,壳体通过超声波焊接固定。
其中插座模块和三个安全门模块分别采用白色和黑色塑料外壳。
将插座内部整个模块取出。
PCBA模块采用卡扣与插座模块固定。
将两大模块分离,插座模块塑料壳上设有用于PCBA模块初次级隔离的一体隔离板。
插座模块内部由一体铜条组成。
测得PCBA模块长度为70.86mm。
厚度为27.93mm。
PCBA模块正面一览,电容、变压器等器件打胶加固,发热器件配有散热片帮助散热。
变压器顶部贴有导热垫以及包裹绝缘胶带的散热片。
主板背面焊接敷铜板用于绝缘和屏蔽。
覆铜板焊接导线连接。
将覆铜板拆掉,主板背面对应同步整流管区域贴有导热垫。
主板背面设有整流桥、PFC整流管、光耦、贴片Y电容以及同步整流管。
PCBA模块输入端一览,设有延时保险丝、共模电感、NTC热敏电阻以及安规X电容。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为4A 250V。共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
安规X电容容量0.33μF。
另一颗共模电感特写,两级设计。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
主板一侧设有滤波电感、滤波电容、PFC升压电路小板、PFC升压电感以及高压滤波电解电容。
将模块上各小板拆下,变压器上设有热敏电阻进行温度监控。
外侧小板正面设有PFC控制器和PFC开关管。
小板背面无器件,印有UE品牌logo。
内侧小板贴有导热垫和散热片帮助散热。
小板上设有开关电源初级主控芯片以及初级开关管。
小板背面同样无器件设计。
滤波电感特写。
两颗薄膜滤波电容来自WQC威庆电子。
两颗为CBB21系列薄膜电容,规格为0.47μF450V。
PFC控制器来自杰华特,型号JW1572,是一款升压式PFC控制器,具备高精度恒压输出,适用于单级功率因数校正。芯片采用恒定导通时间控制,确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化了系统设计并降低损耗。
芯片采用临界导通模式运行,降低开关损耗,提升EMI性能以及效率。芯片具备完善的保护功能,具备反馈开路保护,电流取样电阻短路保护,逐周期过流保护,反馈过电压保护以及过热保护等保护功能,适用于USB PD快充,液晶电视以及显示器应用。
杰华特 JW1572 资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW1572此前还被小米140W氮化镓快充充电器、倍思100W伸缩线桌面充、飞利浦200W充电器、Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)、联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器等知名品牌产品采用过。
PFC开关管来自英诺赛科,型号INN700D190B,是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,器件在原有650V耐压基础上升级至700V,瞬态耐压为800V。器件导阻为190mΩ,支持更高功率应用。
英诺赛科 INN700D190B支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
PFC升压电感特写。
丝印MUR4JCER超快恢复二极管,用于PFC整流。
高压滤波电解电容来自承兴,规格为450V 27μF。
另外两颗也是来自承兴,规格为450V 15μF。
初级主控芯片来自杰华特,型号JW1515HA,是一颗高频QR氮化镓控制器,工作在准谐振模式下,其采用SSOP10封装,频率限制为170kHz,芯片采用负压电流采样,具备精确的6V驱动电压,可直驱氮化镓器件。支持7.5-90V宽电压供电,无需外置稳压和第二辅助供电绕组即可满足宽电压输出,有效节省空间。
杰华特 JW1515HA 详细资料。
充电头网拆解了解到,杰华特JW1515HA此前还被LG 65W USB-C氮化镓快充充电器、公牛67W 3C1A氮化镓桌面充电器、公牛65W 1A1C氮化镓充电器、公牛67W 3C1A氮化镓快充插座等产品采用。
初级开关管同样是采用英诺赛科INN700D190B。
变压器特写。
两颗TD 1019光耦,用于输出电压反馈和保护。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471M。
另一颗特锐祥贴片Y电容特写,为相同料号。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9,实际型号JW7726BH,芯片支持ACF,DCM,QR和CCM工作模式,支持高侧和低侧应用。芯片支持由输出电压直接供电,具备低静态电流,具备CCM模式的快速驱动能力,采用SOT23-6封装。
杰华特JW7726BH资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726BH此前还被良工67W 2A2C氮化镓快充插座、小米120W氮化镓小布丁充电器等产品采用。
同步整流管采用维安WMB125N12LG2,NMOS管,耐压120V,导阻12.5mΩ,PDFN5060-8L封装。
滤波电感特写。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V 1000μF。
输出端小板上焊接降压电感、滤波电感和滤波电容,并且打胶加固。
另一块小板正面为相同设计。
将小板拆下,清理掉白胶,正面还设有两颗输出VBUS开关管。
背面设有降压协议芯片以及同步降压开关管。观察发现另一块小板为完全相同的电路设计,篇幅原因仅介绍其中一块小板。
两组1A1C接口降压协议IC均采用智融SW3561,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制,支持100W功率输出。
智融SW3561内部集成降压转换器,双USB-C口通路控制,母线电压检测,搭配两颗同步降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,满足小体积设计。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3561此前已获得钜海100W 2A2C氮化镓充电器使用。
两颗同步降压开关管来自Msemitek美浦森,型号SLN30N03T,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,采用DFN3*3封装。
降压电感特写。
两颗滤波固态电容来自绿宝石,规格都是25V 220μF。
滤波电感特写。
两颗输出VBUS开关管采用维安WMB090N04LG2,NMOS管,耐压40V,导阻9mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
最后附上石龙富华这款氮化镓快充插座的核心器件清单,方便大家查阅。
石龙富华100W氮化镓快充插座采用立体机身设计,配有三个新国标五孔插孔,自带1.5米长延长线。并且具备2C2A USB接口,并且均支持最新一代UFCS融合快充,USB-C接口最大输出功率达100W,整体性能更加强悍,兼容性更好。插座可同时满足7台设备同时供电需求,支持丰富的输出策略,满足笔电、平板、手机同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款氮化镓快充插座内部AC插座模块和快充PCBA模块采用上下层设计,通过导线焊接连接。充电器模块采用了杰华特JW1572+JW1515HA+JW7726BH一整套的PFC+QR电源方案,采用英诺赛科氮化镓功率器件。两组1A1C输出接口使用两颗智融SW3561进行二次降压和协议识别控制输出,支持功率盲插使用方便。
快充PCBA模块采用多块PCB焊接组成,充分利用空间。氮化镓开关管、变压器以及同步整流管均设有辅助散热处理,大小器件打胶加固。插座模块采用一体铜条设计,焊接连接,整体做工可靠。
东莞市石龙富华电子有限公司(UE Electronic),创立于1989年,位于中国广东松山湖高新科技产业区。UE Electronic研发、生产、销售全球医疗、通讯电源产品,是国家级高新技术企业、广东省省级企业技术中心、东莞市民营企业50强,每年为全球客户提供1亿台各类电源产品。UE Electronic自有厂区建筑面积超过120000m2,是现代化的智能型花园式工业园区。
UE Electronic 拥有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、TS16949 汽车电子质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等系列国际权威体系认证。并获得教育部技术发明奖二等奖、广东省科学技术奖励二等奖、东莞市政府质量奖、东莞市科技进步一等奖等诸多奖项。
UE Electronic电源产品功率涵盖5~800W,可实现模块化、标准化、智能化、定制化设计;具有防短路、防过流、防过压、防过载、防漏电五重保护,能满足+/-15KV抗雷击检测要求;符合医疗2MOPP标准及UL国际医疗认证第3.2版,符合六级能源之星标准,并通过cULus、CSA、TUV-GS、CE、BEAB、RCM、PSE-JET、KC-MARK、EAC、NOM、PSB、CCC、IRAM、CB、EMC、FCC及可靠度评定等各种认证,得到了业界同行与客户的高度认可。
