三星SDI是三星集团旗下的一家附属企业,主要从事电子零件和部件的生产与销售,产品涵盖下一代内存芯片、计算机、无线通讯设备、彩色电视机显像管、玻壳等。近年来,三星SDI逐步转型,专注于锂电池包的研发与生产,主要应用于笔记本等移动设备。公司在全球范围内设有多个生产基地,包括中国天津、上海、深圳和东莞,同时在技术研发方面拥有强大的实力,特别是在锂电池领域,拥有众多核心专利,致力于开发高能量密度和高安全性的电池产品。
近期,电池交易网就拿到了一款三星INR21700-50E电芯,其拥有5000mAh的容量同时拥有最高14.7A瞬时放电,下面一起来看看这款电芯的性能表现如何。
外观介绍
三星INR21700-50E电芯采用圆柱设计,电芯适用蓝色套膜覆盖,正面拥有丝印信息。
侧面丝印信息为型号:INR21700-50E,厂商:SAMSUNG SDI以及出厂喷码,下方为警告事项。
三星INR21700-50E电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
三星INR21700-50E电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
通过塑胶卡尺测得,三星INR21700-50E电芯圆柱高度约为 70.5mm。
通过塑胶卡尺测得,三星INR21700-50E电芯直径约为 20.8mm。
三星INR21700-50E电芯重量约为 68.5g。
规格书介绍
标称容量 4900mAh@0.5C,最小容量 4735mAh@0.5C,充放电限制电压 4.2V/2.5V,充电模式 CC-CV,标准充电 2450mA,最放电电电流 4900mA,放电电流9800mA,瞬时放电 14700mAh。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为三星INR21700-50E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时49分钟,涓流完全充满时间约为5小时18分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为三星INR21700-50E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时44分钟,涓流完全充满时间约为2小时32分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为三星INR21700-50E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为48分钟,涓流完全充满时间约为1小时44分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时18分钟,0.5C充电充满耗时2小时32分钟,1C充电充满耗时1小时44分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为三星INR21700-50E电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时19分钟,放出容量4937mAh,放出能量17.96Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为三星INR21700-50E电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时,放出容量4906mAh,放出能量17.61Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为三星INR21700-50E电芯放电,均压 3.52V,放到截止电压为 2.5V,耗时约59分钟,放出容量4891mAh,放出能量17.20Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时2分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在17.2-17.96Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到17.96Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为17.2Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4937mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量4891mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,三星INR21700-50E标称内阻为 ≤14.0±5.0mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 12.2mΩ,2.5V空电内阻为 12.78mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将三星INR21700-50E电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.8℃左右。
0.5C充电
将三星INR21700-50E电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30℃左右。
1C充电
将三星INR21700-50E电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为36.2℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将三星INR21700-50E电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
0.5C放电
将三星INR21700-50E电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.6℃左右。
1C放电
将三星INR21700-50E电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为36.4℃左右。
电池交易网总结
这款三星INR21700-50E电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时44分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量4937mAh,放出能量达到17.96Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 12.2mΩ,2.5V空电内阻为 12.78mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在28-36℃区间,放电温度在28-36℃区间整体温度表现良好,整体来看,这款电池拥有大容量的同时在充放电倍率上也有优秀的表现。
规格书下载
三星品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/Samsung.html
三星INR21700-50E
https://www.dianchi.cn/product/1720523460382.html
