自特斯拉在电池日上推出的新一代圆柱形电池,并提出了全极耳技术概念,引发了大量厂商以及媒体关注,后续也有众多知名厂商紧追脚步相继推出全极耳电芯,但大部分均处于“PPT”状态,今年四月国内知名电池厂商亿纬锂能也发布了全极耳电芯INR21700 40PL,并实现量产。
全极耳技术通过在电池的一端使用导电涂层覆盖,让电子可以直接在集流体和电池壳体间传导,从而缩短了电子的移动路径,减少了内阻,提升了电池的充放电效率和寿命。此外,全极耳设计还有助于提高电池的散热性能,因为发热区域得到了有效分散。
近期,电池交易网就第一时间拿到了亿纬锂能21700-40PL全极耳电芯,下面电池交易网就从充放电、内阻以及温度三大测试板块对这款电芯进行测试,一起来看看这款电芯的表现如何吧。
外观介绍
亿纬锂能INR 21700 40PL 电芯为圆柱形设计,采用蓝色电芯套膜,并带有丝印信息。
喷码信息特写:
“INR21700 40PL ”及“+”、“-”正负极标识;
额定容量:4.0Ah;
亿纬锂能电芯标识:“EVE”;
出场批次号和编码:“191”,“111QMMH”。
亿纬锂能 INR21700 40PL 正极接触面为合金材质,顶部三爪支撑,内置泄气装置,三泄气孔。
负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR21700 40PL直径约为21mm。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR21700 40PL高度约为70.1mm。
重量测得为64.4g。
亿纬锂能INR21700 40PL电芯与成年男子手掌对比。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为亿纬锂能21700-40PL电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时3分钟,涓流完全充满时间约为5小时11分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为亿纬锂能21700-40PL电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时59分钟,涓流完全充满时间约为2小时12分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为亿纬锂能21700-40PL电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为57分钟,涓流完全充满时间约为1小时13分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时11分钟,0.5C充电充满耗时2小时12分钟,1C充电充满耗时1小时13分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为亿纬锂能21700-40PL电芯放电,均压 3.67V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时59分钟,放出容量4077mAh,放出能量14.97Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为亿纬锂能21700-40PL电芯放电,均压 3.67V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时5分钟,放出容量3993mAh,放出能量14.65Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为亿纬锂能21700-40PL电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,放出容量3930mAh,放出能量14.34Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时5分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在14.34-14.97Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到14.97Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为14.34Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4077mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3930mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,亿纬锂能21700-40PL电芯标称内阻为 ≤5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 3.22mΩ,2.5V空电内阻为 3.23mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻变化几乎无差别,表现相当亮眼。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
0.5C充电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.7℃左右。
1C充电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.6℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
0.5C放电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.4℃左右。
1C放电
将亿纬锂能21700-40PL电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为34.9℃左右。
电池交易网总结
EVE亿纬锂能推出的INR21700 40PL,是全极耳电芯又一力作,这款电芯不仅内阻小于5mΩ,同时具备70A快放和8A快充能力,各项属性均是拉满状态。
在充放电测试中,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时13分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量4077mAh,放出能量达到14.97Wh,表现优秀。
内阻方面,4.2V满电内阻为 3.22mΩ,2.5V空电内阻为 3.23mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻变化几乎无差别,表现相当亮眼;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在27-31℃区间,放电温度在28-35℃区间整体温度表现良好。
整体来看,这款亿纬锂能21700-40PL全极耳电芯,在电池交易网常规测试下发挥出了极强的性能表现,后续电池交易网将带来这款电芯的高倍率放电测试以及循环测试,感兴趣的小伙伴可以多多留意。
1、亿纬锂能INR21700/40PL全极耳电芯,全网首发开箱实拍!
2、支持 PD 100W 输出的电芯长什么样?亿纬锂能 INR18650-25P 评测
3、创新卓越、持久稳定,亿纬锂能INR21700/40P电芯评测
4、循环寿命更长,性能持久释放,亿纬锂能 ICR18650/20P 电芯评测
5、移动电源、家庭储能等多领域应用,亿纬锂能INR18650/33V评测
