BOSCH博世是德国一家历史悠久的跨国工程和技术公司,成立于1886年。博世(BOSCH)电动工具以其卓越的技术和质量在全球享有盛誉。此次,电池交易网获取到博世的电动工具电池包。
BOSCH博世电动工具电池包采取黑红拼色设计,外观酷似坦克,机甲风格浓厚,配备电源指示灯及按键可实时显示剩余电量。其标称容量4000mAh,工作电压18V。内置10节TP天鹏 ICR18650动力电池,5串2并,并采用Nisshinbo日清纺的R5601T芯片进行电池保护,内置ST意法STM8S003F3U6 MCU进行功能控制。
下面一起来看看这款电动工具电池包的内部结构及用料。
博世4000mAh电动工具电池包外观
按照惯例,先看下博世电动工具电池包的外观。
博世电动工具电池包整体黑红拼色设计,造型酷似坦克,整体给人机甲式的机械和厚重感。
电池包左侧面一览,可见灰黑拼色的铭牌,铭牌上印有“BOSCH”博世LOGO,以及基本参数“18V/4.0Ah”的锂电池包。铭牌下方红色条形凹槽方便持握。
电池包正面面一览,同样可见“BOSCH”博世品牌LOGO,以及电源显示灯,电源显示灯旁边有一红色开关按钮,按动按钮可显示剩余电量。
电池包右侧面有博世“AMPShare”标志和品牌LOGO,“AMPShare”是由博世发起的多工具品牌共享电池系统,所有共享电池系统的企业和品牌形成“AMPShare联盟”,相互之间可以共享电池包。
塑料外壳使用螺丝固定,螺丝设有盖子密封。
电池包背面有一按压式按钮,按压可松开电池包和上方设备的卡扣。
电池包顶部是充电母座和卡扣。并印有产品的参数和安规标识。
产品参数特写:
1 607 A35 0M0
GBA 18V 4.0Ah M-C
YM26- 423180191
Li-ion 5INR19/66-2
18V/4.0Ah 72 Wh
顶面插座下方还有一排散热孔。
插座特写,插座由金属夹片构成。
电池包底部一览,可以看到一层红色塑料栅格罩住电池组套模,并设有加强筋。
测得博世电动工具电池包长度为111.34mm。
宽度为72.95mm。
厚度为55.98mm。
博世电动工具电池包重量为595.8g。
放在成年人手中感受下大小。
博世4000mAh电动工具电池包拆解
接下来一起来看下它的内部结构和用料。
将电池包的外壳螺丝拧下,拆下盖板。
电池包内部结构一览,可以看到PCBA模块焊接在电池组模块上,电池组模块用红色塑料支架包裹,并用螺丝固定于电池包外壳上。
电池组与保险丝通过铜编织线连接,编织线两端采用超声波焊接,电池组正负极均通过编织线连接。
PCBA模块设有定位孔与壳体固定,并打胶防潮绝缘。
顶部盖板一览,内部可见加强筋和卡口按钮结构。
继续拆解,分离电池组和PCBA模块。
电池组和PCBA模块特写,电池组使用红色塑料支架包裹严实。
电池组正负极处黏贴黑色泡棉,并粘贴白色绝缘纸。
另一侧也是同样的处理方式。
分离电池组和PCBA模块。
电池电量指示灯小板通过排线连接到PCBA模块。
拆下排线,PCBA模块一览。可见电池管理芯片和MCU。
PCBA模块背部无器件,连接弹片为过孔焊接固定。
电池组保护芯片来自Nisshinbo日清纺,型号R5601T,是一款支持5串电池组的电池保护芯片,支持电池选择,电池电压监控,充电和放电电流监控。芯片内部集成LDO用于为外置MCU供电,采用TSSOP16封装。
Nisshinbo日清纺 R5601芯片详情。
保护板还设有一颗ST意法的MCU,型号为STM8S003F3U6,内置16MHz主频STM8内核,内置8KB FLASH和1KB RAM,还内置128B E2PROM,芯片内部集成ADC和计时器,支持I2C接口,SPI接口和UART接口,采用UFQFPN20封装。
ST意法 STM8S003F3U6 芯片详情。
管状保险丝用于电池组过流保护。
电池电量指示灯小板焊接按键和指示灯。
排线连接处打胶加固。
接下来看一下电池组,撕开绝缘纸,电池采用镍片点焊连接,并粘贴青稞纸绝缘。
电池组共10节电池,5串2并。
清理掉镍片和青稞纸,可以看到单个电池被塑料支架隔开,可以更好固定位置。
将电池组从红色支架中取出。
电芯特写,电芯型号ICR18650,来自TP天鹏,标称容量2000mAh,标称电压3.7V,内阻≤15mΩ,电芯材质为钴酸锂化合物。右边可见电芯安全标识。
全部拆解完毕,最后来一张全家福,
电池交易网总结
这款博世4000mAh电池包是博世电动工具的电源输出设备,可以手持电池包,边冲边用非常方便。此外,该电池包印有“AMPShare”标志,表明加入AMPShare联盟的所有工具品牌都能兼容使用。
其内置TP天鹏 ICR18650动力电池组,10支成组,5串2并,并采用Nisshinbo日清纺的R5601芯片进行电池保护功能。电池组用红色支架保护固定,内部导线连接处、重要器件多处打胶,电池组周边均贴有绝缘纸,保护措施到位。
规格书下载
天鹏品牌专区
