此前,电池交易网就介绍到松下碳性5号电池的外观以及规格信息,此次,将为大家带来这款电池的实际性能表现如何,下面一起来看看吧。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电池的外观。
松下碳性5号电池以蓝色作为基调,下半部分采用银白色环绕。
松下碳性5号电池正面上半部分为“Panasonic”以及“MANGANESE”锰元素。
松下碳性5号电池背部拥有基础信息描述:
厂商:松下家电(中国)有限公司;
地址:浙江省杭州市钱塘区松乔街2号;原产地:中国;
型号:R6PNU 碳性电池;标称电压:1.5V;
执行标准:GB/T8897.2-2021;电池类型:R6P。
另一面为警告事项,有效期为两年。
松下碳性5号电池负极接触面采用合金金属材质制作,耐用防腐。
松下碳性5号电池正极接触面依旧为合金材质。
使用塑胶卡尺测得,松下碳性5号电池圆柱高度约为49.6mm。
使用塑胶卡尺测得松下碳性5号电池直径约为13.7mm。
松下碳性5号电池重量约为 15.5g。
松下碳性5号电池与成年男子手掌对比。
放电测试
看完外观,进入正题;电池交易网根据GB/T 8897.2-2021标准进行测试。
此次,电池交易网根据《GB/T 8897.2-2021》标准中关于AA电池特性与电性能要求,按照收音机、时钟遥控器的放电标准进行测试,将使用50mA电流放电,放到截止电压1V。
50mA放电测试
绘制出折线图,设置电流为 50mA,为松下碳性5号电池放电,放到截止电压为 1.0V,耗时约18小时4分钟,放出容量 904mAh,50mA放电过程中释放能量1.17Wh,计算出均压为1.17Wh/904mAh=1.29V。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 1.6V,空电内阻电压则为 1.0V,松下碳性5号电池标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 1.6V满电内阻为 415mΩ,0.9V空电内阻为 688mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理。
温度测试部分,电池交易网将对50mA放电30分钟后的温度进行测量。
放电温度测试
50mA放电
将松下碳性5号电池以50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为32.1℃左右。
电池交易网总结
这款松下碳性5号电池,电池交易网根据标准《GB/T 8897.2-2021》进行50mA电流放电,放到截止电压1.0V,放出容量904mAh,能量1.17Wh,总耗时18小时4分钟,内阻方面,11.6V满电内阻为 415mΩ,0.9V空电内阻为 688mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理;温度方面,50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为32.1℃左右,相较于碱性电池温度稍高。
从测试结果可以看出,碳性电池对于碱性电池来说,续航以及性能相对较弱,碳性电池的优势在于低自放电,适用于遥控器、钟表、计算器等小电流、间歇性的机器以及一些医疗设备,此外松下碳性5号电池不建议使用在智能门锁、鼠标或者其他高耗电设备上使用,总的来说,碳性电池虽有特定应用场景但无论是从性价比以及耐用性以及性能都不及碱性电池。
