电量计芯片是一种用于监测和计算电池电量的集成电路,尤其适用于锂电池。它们可以帮助设备准确地估计电池的荷电状态(SOC)和完全充电容量(FCC),从而提供电池剩余电量的准确信息。电量计芯片通常采用库仑计数法来实现这一功能,通过测量电池在充放电过程中流经检测电阻的电流,并将电流值与时间积分,从而计算出电池的电量消耗和充电情况。
充电头网在对之前发布的三千多篇拆解报告进行深入分析的基础上,汇总了多款在市场上被广泛采用的电量计芯片,这些电量计芯片也是行业中的主流选择。
电量计芯片
CellWise赛微
赛微CW2017
赛微 CW2017电量计。
赛微CW2217B
赛微微电CW2217B电池电量计量芯片,可用于系统侧或电池侧的电量计量,支持大电流充电。内置的高精度ADC可用于电池电压,电流和温度的测量,支持高侧和低侧电流采样,支持使用1mΩ取样电阻,降低损耗,支持电池电压,电流,温度,荷电和循环周期报告。CW2217B采用I2C通信,支持多种电池应用。
赛微CW2218B
赛微CW2218B单节锂电池计量芯片,内置14位ADC用于温度和电压检测,内置16位ADC用于电池电流检测,具备I2C接口,支持外接NTC测温,采用WLCSP-9 2.08*1.58mm封装。
赛微CW2015
赛微CW2015 1-2节电池电量计芯片。
Renergy锐能微
锐能微RN8209D
锐能微RN8209D单相计量芯片,采用SSOP24L绿色封装,用于充电电压电流采集以及电量计量功能。
TI德州仪器
TI BQ28Z610
TI BQ28Z610 1-2串电池电量计芯片,集成保护功能。
TI BQ4050
TI BQ4050 1-4串锂离子电池组管理器,支持独立的电池保护和电池均衡。
目前市场上的电子产品趋势在往小型化、智能化发展。据充电头网了解,目前电量计量这个功能已被多种协议芯片、电源管理芯片所集成,很多的产品诸如充电宝、手机、无线耳机充电盒等设备都采用着协议芯片中集成的电量计功能来进行电量显示,这也是出于成本及集成度所考虑。
当然,也不是说独立的电量计芯片就没有了市场,这类芯片往往比集成的芯片测量效果更好,如前两年推出的Redmi Note10手机中就采用独立的电量计芯片来进行电池健康显示功能,精准计量电池健康度。而在独立电量计芯片市场中,又以赛微、锐能微、德州仪器、泰矽微等几家产商为主。
