OPPO作为打开国内私有快充市场的品牌之一,其快充速率的提升可谓十分迅猛。从2014年推出的初代VOOC 1.0到如今的240W高效快充,可以让用户能够在短短几分钟内快速回血,轻松满足一整天的使用需求。
OPPO系列手机高功率快充的背后,也让大家想一窥原装INBOX充电器的内部构造,为帮助各位读者朋友更好地了解以往OPPO系列INBOX原装充电器的主控芯片,充电头网整理了12款相关拆解案例,看看OPPO更青睐哪家芯片厂商。
OPPO系列INBOX充电器主控芯片应用案例
文中出现的初次级芯片如上表所示,下文小编将为您详细介绍。
初级主控芯片数据分析
将文中初级主控芯片厂商占比绘制充饼图,发现PI占比最高,达到67%。
将文中初级主控芯片单芯片实际应用次数绘制成条形图,发现安森美NCP1342和PI SC1738C应用次数最多,可达3次。
次级控制器数据分析
另将文中出现的次级控制器厂商占比绘制成饼图,发现PI的占比最高,为67%。
同样将文中出现的次级控制器单芯片应用次数绘制成条形图,发现PI SC1378C应用次数最多,可达3次。
简单看过初次级芯片的占比数据情况,下面小编将为您介绍芯片特性以及实际应用案例。
20W功率段
OPPO R9原装充电器
OPPO这款搭载VOOC快充技术的充电器确实名副其实。在当年,做工和用料丝毫不逊色于其它家的QC3.0充电器,甚至可以做为“低电压、大电流”快充领域被模仿的对象。
内置初次级主控二合一芯片
PI INN2005K
内置一颗PI INN2005K,该芯片集成了初级的 MOS 开关管,初级 PWM 控制器,次级同步整流控制器,可谓集成度非常高,PI INN2005K 的功率为 20 瓦,支持5V 4A输出。
OPPO R11S VOOC充电器
R11S上市同时带来了第四代VOOC闪充,不管是外观还是内在都重新设计,方案上使用了美国PI INN2005K 搭配OPPO自主研发VOOC芯片,5V4A高达20W的输出也不会让手机过度发热实在是难能可贵,非VOOC设备使用也可以提供5.13V 2.2A的常规性能需求,两面都可以照顾到。
内置初次级二合一芯片
PI INN2005K
充电器内置PI INN2005K交流/直流转换器,该芯片集成了初级的MOS开关管、初级PWM控制器、次级同步整流控制器,集成度非常高,功率为20瓦支持5V/4A输出。
30W功率段
OPPO VOOC4.0充电器
OPPO VOOC4.0闪充充电器并没有像其它VOOC闪充充电器一样采用方块式设计,而是采用了一种新的风格。在性能方面,支持最大30W输出,可向下兼容其它VOOC协议,适用于OPPO系列、OnePlus系列手机快充。
内置初次级主控芯片
PI SC1556C
充电器主控芯片采用PI SC1556C,该芯片为OPPO定制料号,资料尚未公开。芯片内置PWM控制、高压MOS管、次级同步整流控制器等,横跨在初级和次级之间,无需光耦反馈输出电压。
33W功率段
OPPO Find N手机原装33W闪充充电器
OPPO原装33W充电器采用经典的机身设计,固定插脚以及白色外壳,一眼看去就是手机的标配充电器。充电器支持OPPO VOOC和Super VOOC快充协议,以及QC3.0快充协议,除了对OPPO系手机快充外,还能为其他品牌的手机应急充电。
内置初次级主控二合一芯片
PI SC1716
充电器内置PI SC1716主控芯片,芯片内置PWM控制器、高压MOS管、同步整流控制器以及隔离反馈,集成度高,无需光耦反馈,相比传统方案具有更高的集成度,简化设计与生产。
1、拆解报告:OPPO Find N手机原装33W闪充充电器
65W功率段
OPPO Reno4原装65W闪充充电器
OPPO Reno4这款65W原装快充充电器由惠州市锦湖实业发展有限公司代工,机身表面光滑,边角圆润,使用手感好。充电器设有5V/2A、10V/6.5A两个档位,支持最大65W输出,并向下兼容SuperVOOC和VOOC等协议,适用于OPPO家族中所有快充手机的需求。
内置初次级主控二合一芯片
PI SC1738C
电源主控芯片采用PI公司特别推出的SC1738C, 可以理解为大功率版本的InnoSwitch3-pro。
OPPO原装65W氮化镓快充充电器
OPPO这款65W原装氮化镓快充充电器由光宝科技股份有限公司代工,产品外观圆润,体型小巧。支持最大65W输出,并设有5V/2A、10V/6.5A两个档位,向下兼容SuperVOOC、VOOC等协议,适用于OPPO家族中所有快充手机的需求。
内置初次级二合一芯片
PI SC1923C
充电器主控芯片来自PI,型号SC1923C,是OPPO向PI定制的料号。该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
1、拆解报告:OPPO原装65W氮化镓快充充电器VCA7GACH
ONEPLUS一加65W Warp闪充充电器
一加65W Warp闪充充电器机身壳亮面设计边角过渡圆润,整体洁白光滑使用手感好。输入端则采用平直切面设计,贴合度好使用更稳定。此外充电器选用了时下主流的USB-C接口,支持最大45W PD和PPS快充,兼容性更好。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
充电器主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
内置次级整流芯片
ONSEMI安森美NCP4306
内置一颗丝印6ACRMZ次级同步整流控制器,实际型号为安森美NCP4306,支持最高1MHz开关频率,支持多种工作模式,支持GaN同步整流管,最小导通关闭时间可调节。
67W功率段
OPPO 67W超级闪充充电器
OPPO这款67W超级闪充充电器为手机配机充电器,采用磨砂亮面撞色外壳,固定国标插脚,并具备单USB-A接口。充电器输出支持5V2A和OPPO 5-11V6.1A SUPERVOOC超级闪充,并且支持33W UFCS融合快充。这款充电器打破了各家手机互为壁垒的充电生态,提升了消费者的充电体验。
内置初级主控芯片
Silergy矽力杰丝印GMMFPA芯片
初级主控芯片来自矽力杰,丝印GMMFPA,实际型号不明。
内置次级控制器芯片
丝印D2FIA芯片
同步整流控制器丝印D2FIA,实际型号未知。
80W功率段
OPPO Find X5 Pro原装80W闪充充电器
OPPO Find X5 Pro 80W超级闪充充电器采用经典的机身设计,固定插脚以及白色外壳,一眼看去就是手机的标配充电器。充电器支持OPPO VOOC和Super VOOC快充协议,除了对OPPO系手机超级闪充外,还能作为USB-A口输出的充电器使用,为其他品牌的手机应急充电。
内置初次级二合一主控芯片
PI SC1738C
充电器主控芯片采用PI SC1738C,为定制型号,可以理解为大功率版本的InnoSwitch3-Pro电源芯片,内部集成数字控制的准谐振反激控制器,内部集成初级开关管,同步整流控制器一级反馈。SC1738C采用I2C接口与协议芯片通信,可以动态调节输出电压和电流,所有保护功能均可配置。
1、拆解报告:OPPO Find X5 Pro原装80W闪充充电器
ONEPLUS一加80W超级闪充充电器
这款80W超级闪充充电器随一加ACE 2V INBOX出货,其采用经典的机身设计,固定插脚以及白色外壳的设计元素,一眼看去就是手机的标配充电器。充电器支持OPPO VOOC和Super VOOC快充协议,除了对OPPO系手机超级闪充外,还能作为USB-A口输出的充电器使用,为其他品牌的手机应急充电。
内置初次级主控二合一芯片
PI SC1738C
充电器主控芯片采用PI SC1738C,为定制型号,可以理解为大功率版本的InnoSwitch3-Pro电源芯片,内部集成数字控制的准谐振反激控制器,内部集成初级开关管,同步整流控制器以及反馈。SC1738C采用I2C接口与协议芯片通信,可以动态调节输出电压和电流,所有保护功能均可配置。
160W功率段
realme GT Neo3原装160W氮化镓闪充
realme GT Neo3的150W光速秒充不仅打破了手机行业快充记录,同时还为手机配备160W氮化镓闪充套装,诚意满满。而这款充电器不仅输出功率高,体积控制得也很好,三维仅有57*57*29mm,功率密度高达1.64W/cm³。此外作为一款手机标配充电器,其在兼容性方面的表现也很好,不仅支持realme私有闪充协议,还支持QC、PD、PPS快充协议,既可很好服务GT Neo3新机,也能充笔电、平板等设备,对需要经常出差的商务人士很友好。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
开关电源主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
内置次级控制器芯片
MPS MP6908A
同步整流控制器采用MPS MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
1、拆解报告:realme GT Neo3原装160W氮化镓闪充
240W功率段
realme GT Neo5原装240W氮化镓充电器
realme真我氮化镓充电器采用两颗氮化镓功率芯片设计,将功率密度进一步提升。充电器为单USB-C接口,支持240W满级秒充,输出达到20V12A,同时还支持65W通用PD快充,在为手机充满电后,还能为笔记本电脑和手机充电。值得一提的是,这款充电器还向下兼容所有SuperVOOC设备充电,对老款设备支持更好。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
充电器主控芯片来自安森美,型号NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。左下角是初级的热敏电阻,用于检测充电器温度,进行过热保护。
内置次级控制器芯片
MPS MP6908A
同步整流控制器来自MPS,型号MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
1、拆解报告:realme GT Neo5原装240W氮化镓充电器
充电头网通过整理文中数据了解到,在初级主控芯片厂商占比方面,PI占比最高,可达67%,安森美占比为25%。而在初级主控芯片单芯片应用次数方面,应用次数最多的两款芯片分别为安森美NCP1342和PI SC1738C。另外,在次级控制器厂商占比方面,占比最高的厂商同样来自PI,占比可达67%。而在次级控制器单芯片应用次数方面,应用次数最多的芯片为PI SC1738C。
总体来看,OPPO系列手机原装INBOX充电器内置的开关电源主控芯片均来自海外品牌,且PI实际占比超过60%。而浅析文中提到的这几款PI芯片我们不难发现,PI将初次级控制器、反馈以及部分外围元件一并集成,单芯片可以横跨初次级,无需光耦反馈,集成度更高,损耗更小,因此OPPO才会更加青睐PI提供的电源芯片。
1、专为快充宽压设计,五家快充芯片大厂推出AHB架构主控芯片
