智融科技在扩展 PD快充协议芯片的同时,推出了一系列离线开关电源控制芯片,涵盖一次侧的 PWM芯片 SW11xx 系列和二次侧的同步整流芯片 SW16xx 系列。
本文介绍的是由智融科技推出一款65W 适配器全套解决方案,该方案采用准谐振反激氮化镓直驱控制器SW1102 +高频率同步整流控制器SW1608 +高度集成协议控制器SW2333,该全套方案极简的电路设计和极少的外围元件有效降低成本,提高生产效率,同时满足行业和企业标准,具有极强的竞争力。
65W单C整套方案 SW1102+SW1608+SW2333
方案特点
高效率—最高效率94.4%
高功率密度—外壳尺寸50*46*30(69CC)
PCBA尺寸—45.8*41.6*22.5
超低温升—满足环温40°温升标准
超高性价比
超高安全可靠性
智能谷底锁定技术,降低开关损耗
集成驱动能力动态调整,次级VDS无尖峰应力
智融科技AC DC产品系列亮点展示:
亮点一、初级控制器内置100V高压LDO
SW110X系列氮化镓直驱控制器内置了100V高压LDO,为客户精简了外围电路和PCB空间,同时也节约了系统成本。另外对于超宽范围输出电压下变压器漏感偏大造成的VCC过压问题也提供了非常大的余量,减少客户变压器批量漏感的一致性要求。此外,100V的耐压也能保证客户电源产品系统具有更强的浪涌耐受能力。
亮点二、精准的谷底锁定工作模式
SW110X系列采用Smart_Lock谷底锁定工作模式,产品在一定输入电压和一定负载工作条件下工作稳定,无谷底跳变现象,从而无频率突变,因此整个电源系统产品具有更低的输出纹波,同时消除了谷底跳变带来的可闻噪声。由于谷底精准锁定,也为系统效率带来了一定的提升。
谷底锁定工作波形图
谷底跳变工作波形
亮点三、自适应驱动调节技术
众所周知,QR工作模式在轻载下往往具有更高的SR尖峰应力,SW110X系列采用自适应驱动调节技术,使得QR模式下的产品在轻载,短路,轻满载开机和轻重载切换等各种工况下都具有极低的SR应力。因此对某些输出电压的应用可以采用比竞品更低耐压的同步整流管,从而降低系统成本。另外由于消除了SR的尖峰震荡,也使得系统全负载段拥有更好的EMI效果。
亮点四、完善的多重保护功能
除了常规的输入欠压,输出过压,输出短路,过温保护外,SW1102具有自适应输出电压的LPS过流保护,满足相关LPS认证要求。由于AC侧全输入电压段都具有比较精准一致的过流保护,使得产品后级在某些异常短路的情况下,前级也能提供一定的限流保护,从而防止了PCB较大过流导致的产品过热甚至融化带来的火灾安全风险。
亮点五、系统效率的优化设计
SW110X系列采用更低的CS阈值电压设计,使得产品在低压90V输入下可以减少CS电阻的损耗和发热,具有更高的低压效率。同时高压230V输入下在高压降频和谷底锁定的工作模式加持下,有效降低了高压开关管的开关损耗,为产品的系统效率也带来了一定的优化提升。产品效率的优化提升,为客户直接带来了更低的温升体验,也减少了客户在散热上的散热成本。
效率曲线
六、可靠的氮化镓驱动以及氮化镓合封技术
SW110X系列产品采用差分驱动的方式,可以更可靠的直接驱动E-Mode氮化镓,保证了氮化镓工作的可靠性。通过合理的封装打线方式使得相应的合封氮化镓系列产品在高频工作下减少了系统走线带来的寄生电感震荡导致的误开关问题,从而具有非常高的量产可靠性。
智融全套 65W单C高性价比解决方案原理图
PWM控制器 SW1102产品介绍
SW1102是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器, 控制器以8V~90V 超宽VDD 供电范围满足 PD 适配器的宽输出应用要求, 控制器集成频率抖动功能和驱动能力动态调整功能以优化 EMI 性能, 在空载和轻载时,控制器切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率;空载待机功耗小于 50mW。
SW1102产品特点
1. 完备的保护功能
输出过压欠压保护及短路
输出电流过流保护(LPS)
片内过温保护(OTP)及外部NTC保护
VDD 过压欠压保护
CS 开路保护
2. 高效低功耗
空载待机功耗小于 50mW
带谷底锁定功能的谷底开启模式
空载和轻载切换至 BURST 模式
3. 轻松应对EMI
频率抖动优化 EMI 性能
集成驱动能力动态调整
4. 高可靠性
内置软启动电路
集成氮化镓直接驱动(6V DRV)
支持 QR/DCM/BURST 多模式工作
同步整流控制器 SW1608 产品介绍
SW1608 是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器, 配合 MOSFET 使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608 具有 VCC 自供电功能,无需辅助绕组供电。支持宽输出电压范围,支持 High Side/LowSide 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。
SW1608 集成的智能导通检测功能,可以防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片具有超低关断
传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
SW1608产品特点
1.高可靠性
智能导通检测,防止 DCM 模式误导通
Minimum-on 时间可配置
集成驱动电平动态调整
无需辅助绕组供电,支持宽输出电压范围
超快开启/关断传输延迟
2.多工作模式
兼容 CCM/QR/DCM 模式
支持 High Side/Low Side 应用场景
支持 600KHz 工作频率
协议控制器SW2333 产品介绍
SW2333是一款高集成度的快充协议控制器。内嵌ARM Cortex-M0内核,最高工作频率40MHz,支持I2C、UART、GPIO等通用外设接口,集成Type-C接口逻辑和PD3.1 PHY,支持PD3.1、BC1.2、UFCS以及多种主流的DPDM快充协议。支持低功耗,最高可支持25V电压输出。
SW2333产品特点
1.高集成度
支持3.3~25V 调压控制,10mV/Step
支持0.3~10A 输出限流控制,50mA/Step
支持光耦/FB/I2C 反馈控制
支持母线电压检测
集成CV 和CC 环路
集成VIN 和VBUS 快速放电
集成NMOS 驱动电路
2.主流快充协议全兼容
支持BC1.2 规范
支持苹果2.4A/三星1.2A 模式
支持QC5/QC4+/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0
支持UFCS
支持私有协议定制
3.USB Type-C/ USB PD功能强劲
支持Type-C DFP/Source 角色
支持3A/1.5A/Default USB Power的Rp 值
支持VCONN
支持低功耗检测模式
支持PD3.1 规范
支持硬件BMC 发送与接收器
集成PD 物理层
4..具有完备的保护功能
输入欠压/低电保护
输入/输出过流保护
输入/输出过压保护
输出欠压保护
芯片过温保护
VCONN 过流保护
DP/DM/CC 过压保护
DP/DM 弱短路保护
该方案资料和芯片规格书请联系智融市场销售
更多参考设计登录智融官方网站和微信公众号
原厂业务咨询请垂询
邮箱:support@ismartware.com
电话:18318469497
