在8月13号的新闻上,报道了美国前总统特朗普和马斯克进行直播对话,网友通过充电宝侧面的液晶屏幕辨识发现,特朗普使用的充电宝品牌是安克创新。这款充电宝为MagGo系列,型号为A1654,设有单个USB-C接口,支持20W输入和27W输出,磁吸无线充电支持15W功率,并且还具备黑、白、蓝、紫四种配色,便于搭配不同颜色的手机。
充电宝机身侧面设有彩色液晶屏幕,能够显示电池电量,充电输出状态和充电宝自充状态,还能够显示充电宝的使用剩余时间和充电剩余时间。充电宝内部设有安克自主研发的Qi2无线充电模组,降低能量损耗,提高充电效率。充电宝自带支架,吸附手机后可作为手机支架,支持手机水平或垂直使用。还支持边充边放,作为无线充电板使用。
充电宝内置距离传感器,在吸附手机后能够自动开启无线充电。10000mAh容量平衡续航和体积,便携实用。充电头网第一时间采购了这款充电宝,下面就带来拆解,一起看看内部的用料和设计。
安克MagGo磁吸无线充电宝开箱
包装盒正面印有ANKER安克品牌和充电宝外观图,适用于iPhone12~15系列,并通过了Qi2官方认证,底部印有兼容MAGSAFE,2倍速,10000mAh容量字样。
背面展示了充电宝吸附手机的两种使用情景,下方印有产品信息。
ANKER MagGo磁吸移动电源
产品型号:A1654
颜色:白色
产品尺寸:107*69*19mm
电芯容量:10000mAh
额定容量:6300mAh
锂电池能量:5000mAh 7.7VDC/38.5Wh
USB-C输入:5V3A、9V2.22A Max
USB-C输出:5V3A、9V3A Max
无线输出:15W Max
总输出:5V3.6A Max
转换效率:>80%
重量:250g
执行标准:GB 31241;GB4943.1
制造商:安克创新科技股份有限公司,中国制造,拥有24个月质保,产品通过了CCC认证。
包装内含安克MagGo充电宝、数据线、说明书和保修卡。
安克MagGo磁吸充电宝采用扁平设计,机身正面印有磁吸无线充电区域,Qi2标识,并印有Wireless PowerIQ字样。
机身背面设有铝合金折叠支架,印有ANKER英文品牌。
在机身侧面设有USB-C接口,并印有充电宝参数。
USB-C接口采用安克标志性蓝色胶芯。
在充电宝侧面设有液晶屏幕,点亮后显示充电宝电池电量,下方为电量检测按键。
屏幕显示充电宝为输出状态,下方显示剩余使用时间。
打开支架,充电宝可作为无线充电支架使用,符合人体工学设计。
支架内部设有弹簧,通过磁吸固定。
使用游标卡尺测得充电宝机身长度约为107.22mm。
充电宝机身宽度约为68.89mm。
充电宝机身厚度约为22.08mm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
将充电宝搭配苹果iPhone 15 Pro Max进行磁吸无线充电,产品不会挡住手机后摄模组,机身尺寸恰到好处,方便用户边充边用手机拍摄照片或录制视频。
搭配苹果iPhone 15 Pro Max垂直摆放。
水平摆放场景一览,手机与桌面有一定距离,套有手机壳也能正常使用。
产品重量约为252.3g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得移动电源USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A两组固定电压档位。
安克MagGo磁吸无线充电宝拆解
看完了安克MagGo磁吸无线充电宝的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿机身侧面接缝拆开外壳,外壳通过超声波焊接固定。
在壳体内部设有石墨导热贴和气凝胶。
机身内部设有无线充电线圈,触摸检测贴片和PCBA模块。
无线充电线圈采用利兹线绕制,内部设有热敏电阻检测温度。
触摸检测贴片印有ANKER品牌,A1654-B字样,配合触摸芯片,在充电宝吸附到手机时,自动开启无线充电。
NTC热敏电阻和无线充电线圈通过焊接连接到PCBA模块。
电池通过点焊连接到PCBA模块。
无线充电线圈焊点圆润饱满。
从壳体内部取出PCBA模块和电池,电池边缘粘贴泡棉缓冲保护,在壳体内粘贴石墨导热贴。
PCBA模块打胶接触到石墨导热贴加强散热。
另一片电池也通过点焊连接到PCBA模块。
液晶屏幕采用金属板固定。
拆下固定液晶屏幕的金属板,拆分PCBA模块与外壳。
电池组粘贴热敏电阻检测温度。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
内部采用两片聚合物电池串联。
充电宝内置3.85V高压锂离子聚合物电池,尺寸为606080,电池容量为5000mAh,充电限制电压为4.4V,能量为19.25Wh,安克设计。
无线充电线圈粘贴在铝板上。
铝板背面采用双面胶与电池固定。
上层PCBA模块为无线充电模块,焊接无线充电线圈和NTC热敏电阻。
底层PCBA模块为移动电源模块,打胶加强散热。
在两层PCBA模块之间设有滤波电容和合金电感,元件之间大量填充导热胶,PCBA模块通过连接器连接。
另一侧设有屏幕连接器和触摸检测贴片,以及连接两层PCBA模块的连接器。
液晶屏幕连接器特写。
拆分两层PCBA模块,内部大量填充导热胶加强散热性能。
液晶屏幕通过排线连接,触摸检测贴片焊接连接。
清理掉PCBA模块表面的导热胶,首先介绍底层的移动电源模块。PCBA模块正面一览,在左侧焊接微动按键,屏幕连接器,MCU。合金电感下方为电池保护电路,电感右侧为同步升降压MOS管和滤波固态电容。下方为同步升降压控制器,右侧设有协议芯片,VBUS开关管,USB-C母座。
PCBA模块背面焊接用于接口静电保护的TVS二极管,电池均衡芯片,触摸检测芯片和存储器。
充电宝内置的升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持1-6串电池应用。
南芯科技SC8815还支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护,采用QFN32封装。
南芯科技 SC8815 资料信息。
同步升降压开关管丝印S3818,为双NMOS,两颗组成全桥。
4.7μH合金电感特写,采用10*10mm大尺寸封装,降低内阻,提高转换效率。
滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为VN系列小型化SMD产品,耐热105℃,规格为100μF16V。
协议芯片来自南芯科技,型号SC2001,是一款高度集成的USB PD控制器,符合最新的USB Type-C以及USB PD标准;其具有30V的额定电压和多重内置保护,包括过热保护、恒功率、恒流和过压保护,以确保系统的安全运行。
SC2001内部集成了MCU子系统,支持通过CC引脚编程,还集成了驱动器、10bit ADC以及高精度放大器,可以将外部组件数量降到最少。适用于充电器、车充、移动电源、多口充等产品领域,采用QFN-32封装。
南芯科技 SC2001 资料信息。
用于控制USB-C接口输出的VBUS开关管丝印2002。
另外两颗VBUS开关管丝印4955。
用于驱动屏幕的MCU来自essemi东软载波,型号ES32F0101NK,为ARM Cortex-M0内核,主频为52MHz,芯片内部集成64KB FLASH和4KB SRAM,内置12位ADC,具备两个I2C接口,一个SPI接口和两个USART接口,采用QFN32封装。
搭配使用的存储器来自GigaDevice兆易创新,丝印Q4EE,型号为GD25Q80EEIG,容量为1MB,采用USON8封装。
用于检测与手机贴合的触摸芯片丝印31BP,为海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片,用于触摸控制功能。HK31BP内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能,可通过引脚配置成多种模式,采用DFN2*2-6封装。
电池保护芯片来自创芯微,丝印1020U,型号CM1020-UC,是一款专用于2串高压锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路,过充电保护电压为4.37V,具备25mV精度。支持过充电,过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测,采用SOT23-6封装。
电池保护管丝印2002。
两颗电池均衡芯片来自创芯微,丝印BH3A,型号CM1010-H,芯片内部集成高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压实现对电池组的均衡,适用于多节锂离子/锂聚合物电池包的均衡,采用SOT23-6封装。
均衡芯片外置的均衡开关管和均衡电阻特写,用于2串电池均衡。
接下来是无线充电模块部分,PCBA模块正面设有无线充电主控和加密芯片,并在中间位置连接电池,通过另一面的连接器连接到移动电源模块。
另一面焊接合金电感,升压MOS管,滤波电容,无线充电功率管,用于切换谐振电容的MOS管,右侧焊接两颗四运放。
无线充电主控芯片来自易冲半导体,型号CPS8200,是一颗高度集成的无线充电发射芯片,芯片内部集成32位处理器,内置64+2KB MTP,32KB ROM 和 2KB SRAM,其中MTP支持读写保护,支持通过CC和DPDN编程。芯片具有两个I2C接口,具有两个UART接口。集成开关降压转换器,线性稳压器,DC-DC控制器,全桥驱动器和通信模块,多通道12位ADC。
易冲半导体CPS8200支持QC2.0/QC3.0/PD3.1/SCP/AFC快充,内部集成三对半桥驱动器,支持升压或降压转换,支持定频调压充电,只需搭配对应的MOS管即可实现完整的Qi2无线充电器成品。芯片支持24V供电电压,功率级支持45V供电电压,芯片集成过电压,过电流和过热保护功能。
易冲半导体 CPS8200 资料信息。
40.000MHZ无源时钟晶振特写。
安全芯片来自上海复旦微电子,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法,具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用以接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
升压开关管丝印S3818,与移动电源同步升降压开关管型号相同。
4.7μH合金电感特写。
无线充电功率管来自威兆半导体,型号VS3622DB,双NMOS,半桥连接,耐压30V,导阻分别为8.2mΩ和6mΩ,具备高电流能力和低栅极电荷,采用DFN3*3封装。
威兆半导体 VS3622DB 资料信息。
另一颗威兆半导体VS3622DB特写,两颗组成H桥用于无线充电线圈驱动。
用于切换谐振电容的MOS管丝印S1008。
另一颗切换谐振电容的MOS管丝印相同。
模拟开关来自TI德州仪器,型号SN74LVC1G3157,为SPDT单极双投,采用SC70封装。
高速四运放来自思瑞浦,型号TPH2504,具备100mA高输出电流能力,支持轨对轨输入和输出,采用TSSOP14封装。
一颗四运放来自思瑞浦,型号TP2414,是一颗低噪声轨对轨运放,输出电流为70mA,采用TSSOP14封装。
两颗运放之间德州仪器SN74LVC1G3157模拟开关特写。
最后附上安克MagGo磁吸无线充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
安克MagGo充电宝采用扁平设计,背面设有磁吸支架,体积小巧,手感精致。充电宝侧面设有USB-C接口,支持20W充电输入和27W充电输出,设有液晶屏幕用于电量显示和剩余充放电时间显示,无线充电支持15W Qi2无线快充,并内置距离传感器检测手机贴合,自动开启无线充电。
充电头网通过拆解了解到,安克MagGo充电宝内置二串聚合物电池,无线充电线圈与电池之间采用铝板隔离,电池边缘粘贴泡棉缓冲保护。外壳内部粘贴石墨导热贴,加强散热能力。电池组采用创芯微CM1020-UC保护芯片,搭配两颗CM1010-H电池均衡芯片进行过充,过放,过电流保护,并配有热敏电阻进行温度检测。
移动电源采用南芯科技SC8815同步升降压控制器搭配SC2001协议芯片,无线充电采用易冲半导体CPS8200无线充电主控,搭配复旦微加密芯片和威兆开关管,设有热敏电阻检测温度。内置东软载波MCU用于屏幕显示和移动电源整机控制,对应USB-C接口设有TVS二极管进行静电保护,内部做工精细,用料扎实。
