10V4A 40W SCP超级快充是华为旗下一个很经典的快充档位,曾经是作为华为Mate系列和P系列机型的标配,即便是放到现在依旧不算过时。并且充电头网拆解的历代版本在做工用料上,也是延续高标准,可以说性能、质量都相当可靠。
最近充电头网拿到了华为又一款40W超级快充充电器,产品型号已经更新到了HW-100400C02,不过外观依旧为经典设计。下面充电头网就带大家来了解这一版的设计做工。
华为40W超级快充充电器外观
充电器为经典外观设计,采用PC防火材质白色外壳,腰身高光亮面处理,十分光滑。机身正背面设有小凹面,方便插拔。
充电器配置固定式国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输入端外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:HW-100400C02
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
输出:5V2A、9V2A、10V4A MAX
华为终端有限公司
充电器通过了CCC认证,以及V级能效认证。
输出端配置USB-A接口,居中布局。
接口采用白色胶芯,一旁外壳上设计有HUAWEI品牌。
实测充电器机身长度为50.03mm。
宽度为45.45mm。
厚度为28.22mm。
和苹果35W充电器放在一起对比,华为这款要小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为84g。
使用KM003C测得充电器USB-A口支持FCP、SCP、QC2.0、DCP充电协议。
华为40W超级快充充电器拆解
看完了华为40W超级快充充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
通过切割方式打开外壳取出PCBA模块,输入端金属片与插脚压接。
输出端外壳对应接口处设计有保护垫。
实测PCBA模块长度为45.68mm。
宽度为41.08mm。
厚度为23.99mm。
模块输入端灌注黑色硅胶,一侧平面变压器套有塑料壳,中心区域覆盖白色海绵。
主板背面对应整流桥等区域也打胶处理。
将导热胶清理干净,初次级之间有白色绝缘板进行隔离。
主板正面一览,初级开关管设在平面变压器右侧,并配有散热片帮助散热。
板子背面设有整流桥、开关电源主控芯片、光耦、同步整流控制器以及同步整流管。
输入端设有延时保险丝、共模电感、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容、初级开关管等器件,工字电感、NTC浪涌抑制电阻外套绝缘管。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自扬杰电子,型号RYBS3010,是一颗快恢复整流桥,规格为3A 1000V。
工字电感特写。
三颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格都是400V 22μF。
主控芯片供电电容也是来自艾华,规格为25V 22μF。
开关电源主控芯片采用芯朋微PN8276W,其内部集成了电流模式控制器和高压启动模块,专用于高性能的快速充电开关电源。
PN8276W内置Boost电路以适应3~20V的可变宽范围输出应用。该芯片通过检测输入电压、输出电压和负载变化自适应切换PWM、强制DCM、PFM和Burst_Mode工作模式,多模式的调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和Soft-Driver技术充分保证系统的良好EMI表现。
同时,PN8276W还提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输入欠压/过压保护、输出欠压/过压保护、过温保护、次级整流管短路保护、逐周期过流保护、过载保护等功能。
将初级开关管拆下。
初级开关管采用士兰微SVSP11N65FJHD2,11A,650V超结MOS功率管,TO-220FJH-3L封装。
主板一侧设有平面变压器。
从塑料壳顶面丝印信息上可以了解到变压器来自嘉龙海杰。
拆掉塑料壳,平面变压器磁芯包裹铜箔,铜箔焊接导线接地。
平面变压器小板来自深圳中富电路股份有限公司。
输出端USB-A母座加固处理,下方设有协议芯片以及输出VBUS开关管,两侧设有Y电容以及输出滤波固态电容。
两颗蓝色Y电容特写。
亿光EL 1018光耦,用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印86D13,实际为芯朋微PN8600W。其主要用于在高性能ACIDC反激系统中驱动次级同步整流MOS管以提升转换效率,适用于CCM、DCM和QR多种工作模式,使系统效率可以满足6级能效标准。
当输出电压小于4.3V时,内置的高压启动电路可以产生支持系统工作的自供电电压,所以当输出电压从12V到3.3V变化时,PN8600W仍然可以正常工作。PN8600W还集成了极为全面的辅助功能,包含欠压保护、防误关断、防误开启功能。
芯朋微PN8600W资料信息。
同步整流管采用士兰微SVGP066R1NL5,71A,60V增强型NMOS管,PDFN-8-5X6X0.95-1.27封装。
两颗输出滤波固态电容规格为16V 470μF。
另一颗规格为16V 180μF。
协议芯片采用芯朋微AP5805W,这是一款高集成度且可编程的快充协议控制器,其内置MCU可经由D+/D-检测多种快充协议并做出相应响应,其可支持BC1.2、SCP-A/B、FCP、QC2.0等协议,适用于3.4-12V输出范围。
AP5805W内集成恒压与恒流双环路控制,以适应性地调整输出电压和输出电流。内置MCU解析终端侧指令,调节恒压与恒流双环路的基准,并通过DAC传递至对应环路。
AP5805W同样集成10-bit ADC监测多项信息,例如输出电压、输出电流、外置OTP等,并将监测到的信息发送至内置MCU以供监控。其一整套的保护包含可编程过温保护,适应性过压保护、适应性欠压保护以及D+/D-的过压等保护,可有效保护供电设备与充电设备的安全性。
输出VBUS开关管特写,丝印N20。
USB-A母座特写。
最后附上华为40W超级快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
华为40W超级快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,正背面设计有经典小凹面。充电器配备一个USB-A口,除了支持华为FCP、SCP快充外,还支持高通QC2.0快充。输出支持5V2A、9V2A、10V4A档位,可为华为系手机提供最高40W SCP快充。
充电头网通过拆解了解到,华为这款超级快充充电器采用了平面变压器设计,同时使用了芯朋微PN8276W+PN8600W+ AP5805W全套电源方案,为华为快充高性能、高效率、高可靠性提供保障。初次级功率MOS管来自士兰微。PCBA模块输入端以及与壳体间都灌胶处理,内部十分稳固。此外初次级设有隔离板,USB-A母座外套塑料壳以及金属钢套加固,新版充电器做工同样很不错。
