2024 年 8 月 7 日,ANKER 海外发布了多款新品,全部都属于 Anker Prime 旗舰系列,其中六款产品拥有超百瓦的快充性能,各项参数指标均属于全球领先水平。
Anker Prime 新品多功能信息屏几乎成为标准配置,用户能清晰获知设备充电状态,创新性的功率策略模式旋钮、机械升降插孔的超薄插线板、30 万次弯折数据线更是让业界看到快充行业卷王发力到底有多可怕,下面一起来看看各款新品都有哪些看点。
Anker Prime 新品系列
Anker Prime Charger 250W 桌面充电器
Anker Prime Charger 250W 桌面充电器实际型号为 A2345,产品类型属于桌面充,具备六个输出口与 250W 输出性能,是新一代的智能多设备充电站。
机身采用卧式设计,主机三围 106.2*40.2*92.5mm,正前方面板倾斜角度,内置 2.26 英寸多功能信息屏,能显示全局输出功率与每一路 USB-C 实时输出功率,另外还支持时钟功能,让充电器变成实用的家居小电器。除了性能与外观做出大革新外,ANKER 还引入智能控制旋钮,让用户轻松实现精确的电源管理。
Anker Prime Charger 250W 桌面充电器采用新一代氮化镓技术方案,其具备 4C2A 共六个输出口,全局输出功率高达 250W。USB-C1 支持 USB PD3.1 新一代快速充电标准,具备 28V5A 140W 单口输出实力。USB-C2/C3/C4 支持 100W 输出,USB-A1/A2 支持 22.5W 输出。输入采用电源线缆供电,支持 100-240V ~ 50/60Hz 宽幅电压输入。
多口充电器都需要面临功率分配策略问题,Anker Prime Charger 250W 桌面充电器通过机身右侧模式旋钮可改变功率输出配置方案,支持 AI 功率分配、接口优先、双笔记本、小电流四种模式选择,用户可根据实际充电场景随意更改输出模式策略。
Anker Prime Charger 250W 桌面充电器售价为 169.99 美元,约合 1215 元人民币,目前为预定状态,发货日期约 2024 年 9 月 1 日。
Anker Prime Charger 200W 桌面充电器
Anker Prime Charger 200W 桌面充电器实际型号为 A2683,产品类型属于桌面充,具备六个输出口与 200W 输出性能。
外观方面,Anker Prime Charger 200W 桌面充电器采用卧式设计,银灰色机身搭配黑色前面板,所有充电接口全部设置在正前方,主机三围尺寸 112*76*35mm。
Anker Prime Charger 200W 桌面充电器采用新一代氮化镓技术方案,其具备 4C2A 共六个输出口,全局输出功率高达 200W。USB-C1/USB-C2/C3/C4 均支持 100W 输出,USB-A1/A2 支持 22.5W 输出。输入采用电源线缆供电,支持 100-240V ~ 50/60Hz 宽幅电压输入。
Anker Prime Charger 200W 桌面充电器专门为多设备场景而搭载,可以为两台笔记本各提供 100W 快速充电,至高支持六设备同时充电。
Anker Prime Charger 200W 桌面充电器售价为 79.99 美元,约合 571 元人民币,已有现货可直接下单购买。
Anker Prime Charging Docking Station 160W 14 合1 桌面充电扩展坞
Anker Prime Charging Docking Station 160W 桌面充电扩展坞实际型号为 A83B6,产品类型属于多功能桌面充 + 扩展坞,共提供 14 合 1 的功能,全局至高输出可达 160W。
Anker Prime Charging Docking Station 160W 桌面充电扩展坞采用立式设计,三围尺寸 140*97*47mm,机身底部两侧与顶部都设有散热孔,通过气流高效散热。正前方面板内置多功能信息屏,提供实时直观的数据,包括全局总功率、每个接口的状态、过热警报等等。
作为扩展坞类别产品,这里先罗列一下它 14 合 1 的接口都有哪些。
2*USB-C(10Gbps)
2*USB-C(100W Max)
1*USB-A(10Gbps)
1*USB-A(12W Max)
1*3.5mm(Audio)
1*RJ45(1Gbps)
3*USB-A(USB2.0)
2*HDMI 2.0(4K@60Hz)
1*USB-C(上行接口)
快充方面,Anker Prime Charging Docking Station 160W 桌面充电扩展坞采用新一代氮化镓技术方案,其中 USB-C1/C2/C3(上行)支持 100W 快充输出,USB-A 支持 12W 输出。快充接口功率动态分配,用户亦可以通过多功能屏幕自行设定接口功率状态,全局总功率高达 160W。
10Gbps 高速接口方便外置存储设备的快速备份,千兆有线网络接口能提供无干扰的稳定网络线路,3.5mm 媒体接口轻松连接耳麦。同时,凭借着两个 HDMI2.0 视频输出口,Anker Prime 160W 充电扩展坞与上行介入设备至高提供三屏异显,支持双 4K@60Hz 高清显示,为用户扩展显示范围,提升工作效率。
Anker Prime Charging Docking Station 160W 桌面充电扩展坞售价为 249.99 美元,约合 1786 元人民币,已有现货可直接下单购买。
Anker Prime Charger 100W 充电器
Anker Prime Charger 100W 充电器实际型号为 A2688,产品类型属于高功率密度多口充电器,拥有三个输出口,全局输出功率 100W。
Anker Prime Charger 100W 充电器外观采用当前主流的长条形柱状结构,内部使用新一代氮化镓技术方案,配合立体堆叠技术,其体积比同功率普通充电器还要小 52%。输入采用折叠插脚设计,支持 100-240V ~ 50/60Hz 宽幅电压。
Anker Prime Charger 100W 充电器个头小性能强,重量仅 170g,放入背包轻松出行无压力,机身三围尺寸仅 67.8*43.5*29mm,投影面积比一张银行卡还小。整机体积约为 85.52cm³,按照 100W 额定输出功率计算,功率密度高达 1.16W/cm³,功率密度远超同级多口充电器。
性能方面,Anker Prime Charger 100W 充电器拥有两个 USB-C 接口与一个 USB-A 接口,两个 USB-C 接口单独使用的时候均支持 100W 快充输出,USB-A 接口单独使用的时候支持 22.5W 快充输出。多设备充电时,支持 65W+35W、65W+5V4.8A 功率分配策略。
Anker Prime Charger 100W 充电器售价为 84.99 美元,约合 607 元人民币,已有现货可直接下单购买。
Anker Prime Charging Station 240W 8 合 1 插线板
Anker Prime Charging Station 240W 插线板实际型号为 A91B2,产品类型属于多功能快充插线板,拥有六个 USB 输出口,能提供 240W 全局总功率快充输出,另外还带有两个交流电插孔。
Anker Prime Charging Station 240W 插线板拥有多种创新设计,它将氮化镓电源模块外置,最大化降低插线板本体的尺寸,力求打造成世界上最薄的 240W 快充插线板,同时还采用了升降式 AC 插孔,让超薄机身也能包裹 AC 插脚。
插线板共带有两个 AC 交流电插孔,插孔模块内采用升降收纳机械结构,插孔模块收纳状态机身厚度仅为 0.71 英寸,约为 1.8 厘米,打破了插线板受限于 AC 插孔无法进一步做薄、做小的物理局限。需要使用插头时,AC 插孔模块弹起,完好地提供插脚包裹性,真是天才的设计。
Anker Prime Charging Station 240W 插线板采用新一代氮化镓技术方案,提供 4C2A 共六个 USB 输出口,支持 USB PD3.1 新一代快速充电标准,USB-C1/C2/C3 均可提供 28V5A 140W 超大功率快充,USB-A1/C2 支持 12W 输出,支持功率动态分配功能,USB 模块全局输出总功率达到 240W。
机身顶部设置了多功能信息屏幕,可显示全局功率、每个接口充电功率、时钟,并支持手机 APP 连接,可定时开关、远程开关,查看用电量等。
Anker Prime Charging Station 240W 插线板售价为 164.99 美元,约合 1179 元人民币,已有现货可直接下单购买。
Anker Prime Power Bank 65W 双模充移动电源
Anker Prime Power Bank 65W 双模充移动电源实际型号为 A1339,产品类型属于双模充,是一种在移动电源的基础上增加交直流电源适配器的产品,内置 9600mAh 容量锂离子电池,提供两个 USB-C 接口,至高支持 65W 全局总功率快充输出。
Anker Prime Power Bank 65W 双模充移动电源三围尺寸仅 43.5×42×115mm,重量 305g,远低于携带同性能的移动电源+充电器,让用户做到精简装备轻松出行。机身带有多功能信息屏,能显示电量百分比、每个接口的功率,还能设置屏幕亮度与息屏时间。
Anker Prime Power Bank 65W 双模充移动电源内部采用三节圆柱形钢壳电芯,每节容量为 3200mAh,合共提供 9600mAh 电量。
性能方面,机身侧面带有两个 USB-C 双向快充接口,插入插座状态的充电器模式能提供 65W 快充输出,脱离插座依靠内置电芯供能的移动电源模式也可以提供 65W 快充输出,多设备充电支持 45W+20W 输出。
输入方面,拉出折叠 AC 插脚可直接在插座上对自身充电,支持 100-240V 宽幅电压输入。也支持 USB-C 快充输入,两个 USB-C 接口均支持 30W 盲插输入快充。
Anker Prime Power Bank 65W 双模充移动电源售价为 89.99 美元,约合 643 元人民币,已有现货可直接下单购买。
Anker Prime Cable 240W 数据线
Anker Prime Cable 240W 数据线实际型号为 A88E2,产品类型是常见的 CtoC 数据线,采用超耐用工艺制作,支持 PD3.1 新一代充电标准。
Anker Prime Cable 240W 数据线按照超耐用的定义设计,线缆可承受 220 磅(约合 100kg)拉力不受损,弯折寿命高达行业罕见的 30 万次,ANKER 甚至使用了“每天弯折 8 次可用 100 年”的宣传文案。材质方面,外被为编织工艺,选用了绿色环保的回收尼龙,工作环境支持零下 40 华氏度至 176 华氏度。
性能方面,Anker Prime Cable 240W 数据线内置 5A E-Marker 芯片,支持 USB PD3.1 新一代快速充电标准,电力承载上限达到 48V 5A 240W。数据传输方面,采用 USB2.0 速率。
Anker Prime Cable 240W 数据线售价为 29.99 美元,约合 214 元人民币,目前为预定状态,发货日期约 2024 年 9 月 1 日。
本次 ANKER 海外新品的发布共带来了七 款 Anker Prime 旗舰产品,全部都属于旗舰系列。
Anker Prime Charger 250W 桌面充电器拥有 4C2A 共六个输出口,支持 PD3.1 140W 快充,全局输出功率 250W。内置多功能信息屏和智能控制旋钮,用户可设定接口的功率配置策略。
Anker Prime Charger 200W 桌面充电器同样拥有 4C2A 共六个输出口,200W 全局输出性能,可为两台笔记本各提供 100W 快充。
Anker PrimeCharging Docking Station 160W 14 合 1 桌面充电扩展坞,全局输出高达 160W,机身集成多功能信息屏,多种扩展接口和快充接口具备 14 合 1 功能,支持三屏异显,带有 10Gbps 高速接口与千兆有线网络接口。
Anker Prime Charger 100W 充电器是主流的高功率密度多口充电器,2C1A 共三个输出口,体积小性能强,功率密度高达 1.16W/cm³,支持 100W 功率盲插。
Anker Prime ChargingStation 240W 8 合 1 插线板采用电源模块外置设计,4C2A USB 快充接口配置,支持 PD3.1 功率盲插,全局输出功率 240W。交流电插孔采用机械升降模块,插孔收纳时仅 1.8cm 高度。
Anker PrimePower Bank65W 双模充移动电源内置 9600mAh 电池,两个 USB-C 接口配置,不管是充电器模式还是移动电源模式均支持 65W 快充输出。
Anker Prime Cable 240W 数据线 USB-C to USB-C 形态,超耐用工艺支持 30 万次弯折,PD3.1 标准支持 240W 电力承载上限。
除以上新品外,本次还带来了 Anker Prime 27650mAh 移动电源新配色,目前这些新品只在海外发售,中国地区仍未知道何时上市,喜欢快充的小伙伴估计要等一段时间了,有更多消息充电头网将第一时间做后续报道。
