蜂巢能源科技股份有限公司是一家成立于 2018 年 2 月的新能源高科技公司,总部位于江苏省常州市金坛区。其前身为长城汽车 2016 年成立的动力电池事业部,自 2012 年起就开展电芯的预研工作,专注于电芯、模组、电池包及大型储能、单元储能、中型储能、家储、便携等全序列产品的研发、生产和销售。
近期,电池交易网就拿到了一款蜂巢能源21700-5000mAh电芯,其拥有5000mAh容量的同时支持最大充电电流1C,最大放电电流 2C,下面就一起来看看这款电芯的实际性能如何吧。
外观介绍
蜂巢能源21700-5000mAh电芯采用圆柱设计,电芯套膜为黄色,套膜上拥有丝印信息。
蜂巢能源21700-5000mAh电芯另一侧拥有喷码:
“N21700CM 5.0Ah,出厂编码 ”及“+”、“-”正负极标识;
额定容量:5000mAh;
标称电压:3.6V;标称能量:18Wh;
交流内阻:≤20mΩ。
蜂巢能源21700-5000mAh电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
蜂巢能源21700-5000mAh电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
使用塑胶卡尺测得,蜂巢能源21700-5000mAh电芯圆柱高度约为71.1mm。
使用塑胶卡尺测得,蜂巢能源21700-5000mAh电芯直径约为 21.4mm。
蜂巢能源21700-5000mAh电芯重量约为 69.2g。
规格书介绍
根据规格书了解到:标称容量 5000mAh@0.2C,最小容量 4900mAh@0.2C,标称电压 3.6V,充放电截止电压 4.2V/2.5V,最大充电电流1C,最大放电电流 2C,内阻 ≤20mΩ。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为蜂巢能源21700-5000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时42分钟,涓流完全充满时间约为5小时16分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为蜂巢能源21700-5000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时36分钟,涓流完全充满时间约为2小时35分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为蜂巢能源21700-5000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为43分钟,涓流完全充满时间约为1小时48分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时16分钟,0.5C充电充满耗时2小时35分钟,1C充电充满耗时1小时48分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为蜂巢能源21700-5000mAh电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时57分钟,放出容量4855mAh,放出能量17.77Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为蜂巢能源21700-5000mAh电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时57分钟,放出容量4803mAh,放出能量17.35Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为蜂巢能源21700-5000mAh电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,放出容量4787mAh,放出能量16.93Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时57分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在16.93-17.77Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到17.77Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为16.93Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4855mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量4787mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,蜂巢能源21700-5000mAh标称内阻为 ≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 14.78mΩ,2.5V空电内阻为 15.76mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将蜂巢能源21700-5000mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
0.5C充电
将蜂巢能源21700-5000mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.5℃左右。
1C充电
将蜂巢能源21700-5000mAh电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将蜂巢能源21700-5000mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.6℃左右。
0.5C放电
将蜂巢能源21700-5000mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.9℃左右。
1C放电
将蜂巢能源21700-5000mAh电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为33.6℃左右。
电池交易网总结
这款蜂巢能源21700-5000mAh电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时48分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量4855mAh,放出能量达到17.77Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 14.78mΩ,2.5V空电内阻为 15.76mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在27-33℃区间,放电温度在27-34℃区间整体温度表现良好,整体来看这款蜂巢能源21700-5000mAh电芯表现中规中矩。
规格书下载
蜂巢能源专区
https://www.dianchi.cn/brand/SVOLT.html
蜂巢能源21700-5000mAh电芯
