充气宝是无线充气泵的另一种称呼,其采用内置电池设计小巧便携无需插线,为人们生活各种需要打气的场合提供便利。充气宝除了可用于汽车轮胎外、摩托车、自行车、救生筏、玩具气球、文体篮球等场合均可以使用,相比手动气泵,电动充气泵可大幅度节省用户体力。
随着 USB-C 接口在消费电子产品上全面普及,充气宝也迎来了升级换代,纷纷配置 USB-C 充电接口,可以跟手机共用充电器与数据线。充电头网收集了市面九家品牌推出 14 款 USB-C 充气宝,下面来看看都有哪些产品。
小米
小米米家充气宝 2
小米米家充气宝 2 机身重量 490g 小巧便携,正前方带有多功能气压值显示屏,带有照明 LED 方便夜间操作,自带软管标配螺口,可转接三种气嘴。
小米米家充气宝 2 充气压力为 150psi,满电可补气 10 个轮胎或连续充满两个空轮胎。电机功率未标注,内置 4000mAh 电池,支持 USB-C 充电。
小米米家充气宝 2 Pro
小米米家充气宝 2 Pro 作为加强版多项参数都得到全面提升,机身尺寸更大以放入更大的缸体,电池容量更大续航更久打气速度更快。正前方带有多功能气压值显示屏,带有红 / 白双色照明警示 LED,自带软管标配螺口,可转接三种气嘴。
小米米家充气宝 2 充气压力为 150psi,满电可补气 16 个轮胎,可充满 3.7 个空轮胎。电机功率未标注,内置电池组调整为三串方式,总容量 7500mAh,支持 USB-C 充电。
绿联
绿联 CD259 车载充气泵
绿联 CD259 车载充气泵正前方带有多功能气压值显示屏,带有红 / 白双色照明警示 LED,自带软管采用编织外皮,标配螺口可转接四种气嘴。
绿联 CD259 车载充气泵充气压力为 150psi,电机功率高达 74W,满电可补气 10 个轮胎,内置 5000mAh 电池,支持 USB-C 充电。
倍思
倍思超迷你 Pro 无线充气泵
倍思超迷你 Pro 无线充气泵修长的机身设计,整机重量 440g 小巧便携,正前方带有多功能气压值显示屏,带有多模式照明 LED 方便夜间操作,自带软管采用编织外皮,标配螺口可转接四种气嘴。
倍思超迷你 Pro 无线充气泵充气压力为 150psi,电机功率为 50W,内置 4000mAh 电池,支持 USB-C 充电。
倍思超能量 4 合 1应急启动电源
倍思超能量 4 合 1应急启动电源是一种多功能便携车载应急设备,具备应急启动、充气泵、移动电源、多模式照明灯四大功能,标配气泵软管为螺纹接口,标配电瓶启动夹具。
倍思超能量 4 合 1应急启动电源电机功率为 45W,充气压力为 150psi,内置 1500mAh*4 动力电池组,1A1C USB 模块,支持 USB-C 充电。
倍思超能量 2 合 1 应急启动电源
倍思超能量 2 合 1应急启动电源是一种多功能便携车载应急设备,具备应急启动、充气泵两个功能,标配气泵软管为螺纹接口,标配电瓶启动夹具。
倍思超能量 2 合 1应急启动电源电机功率为 54W,充气压力为 150psi。应急启动功能提供的峰值电流可达 1000A,内置 8000mAh 动力电池组,2A1C USB 模块,支持 USB-C 18W 快速充电。
得力
得力无线车载充气泵
得力无线车载充气泵是移动电源+充气泵二合一的产品,机身集成气压表,充气软管采用编织外皮,默认标配快速按压夹头,可转接三种气嘴。
得力无线车载充气泵内置电池容量为 4000mAh,电机功率为 60W,支持 USB-C 充电,带有一个 USB-A 输出接口。
沃橙
沃橙有线无线两用车载充气泵
沃橙有线无线两用车载充气泵是一款大功率充气泵,专为大型车辆与专业用户研发,其电机功率高达 120W,充气速度更快。软管采用编织外皮,默认螺纹接口,并带有电压显示屏。
内置电池组容量为 7500mAh,满电可补气 12 条轮胎,支持外接点烟器供电。同时还具备移动电源功能,1A1C 接口支持 USB-C 输入充电。
联想
联想无线智能充气泵
联想无线智能充气泵是一款轻巧型充气设备,重量只有 400g,与 iPhone 差不多大小。带有照明 LED 与气压表,标配充气软管采用螺纹接口。
联想无线智能充气泵打气压力为 120psi,内置两节 2000mAh 磷酸铁锂电池,采用 USB-C 充电接口。
京东京造
京东京造无线车载充气泵
京东京造无线车载充气泵采用圆柱形外观的黑白撞色设计,表面设有气压表,软管采用按压快拆夹头,标配四个气嘴替换。
京东京造无线车载充气泵内置 2600mAh*2 电池组,电机功率 60W,充气气压为 120psi,支持 USB-C 充电。
米其林
米其林 2208s 无线充气宝
米其林 2208s 无线充气宝采用枪形外观设计,握持舒适携带方便,机身带有气压表,充气软管采用编织外皮,默认标配新式拉环快接气嘴,头部是 COB 照明灯。
米其林 2208s 无线充气宝充气压力为 145psi,电机功率达到 84W,内置三节锂电池,总容量为 7500mAh,支持 USB-C 充电。
米其林 17903 多用途充气泵
米其林 17903 多用途充气泵采用提包式外形设计,整机体积较大,提供充气泵、鼓风机两大功能,提手集成 LED 照明灯,机身带有吹风软管与充气软管,默认标配新式拉环快接气嘴。
输入采用 USB-C 充电接口,内置 2500mAh*3 锂离子电池,最大充气压力为 120psi,除了可以对轮胎充气外,鼓风机可扫除落叶,可对气垫床、橡皮艇等设备充气,适用于露营自驾游等场景。
固特异
固特异 S5219 大功率无线充气泵
固特异 S5219 大功率无线充气泵采用方盒外形设计,机身尺寸较大,光滑的面板使用触控按键,带有气压表、照明灯。标配软管采用螺纹接口,带有三个气嘴。
内置 2600mAh*3 动力电池组,电机功率高达 120W,数十秒即可补气完毕,支持 USB-C 充电。
固特异 2024-N2 多功能无线充气宝
固特异 2024-N2 多功能无线充气宝集充气泵、移动电源、应急灯等功能于一身,机身侧面带有气压表,顶部带有白色照明灯,标配软管采用螺纹插头,带有三个气嘴。
固特异 2024-N2 多功能无线充气宝打气气压 150psi,内置 2000mAh*2 电池组,1A1C 接口,支持 USB-C 充电。
本文收集了九家品牌推出的 14 款 USB-C 充气宝,有 3C 消费电子品牌,有手机、笔记本企业,也有专业对口的轮胎制造商,它们共同点是全部都内置锂离子电池,无需插线即可使用,并配备了 USB-C 接口充电,使用便捷。
充气宝因为考虑便携的问题,所以一般体积较小,主要针对 “补气” 场景设计,也就是轮胎缺气进行充气,一般 2.0 Bar 气压的轮胎充至 2.5 Bar 气压耗时 2-5 分钟。完全没气的轮胎(0 Bar)充气耗时大约 10-20 分钟。
以上产品充气速度与续航主要看电机功率与电池容量,最大功率可达 120W。除了基本的充气功能外,部分产品还支持移动电源功能,可以对电子产品提供应急充电,还有的产品支持超大电流 12V 放电,可以启动亏电抛锚的汽车。
