前不久充电头网给大家带来了TEGIC DOBI延长线插座,其外观非常酷炫,个性化十足,让人印象深刻。
这次充电头网给网友又带来了一款别致的方块桌面充电器,该模块与此前TEGIC DOBI延长线插座合二为一,让两款不相干的产品重新结合让充电更有趣。其支持PD3.0、QC、PPS、AFC等多种快充协议,广泛兼容市面上绝大多数手机品牌,下面就一起看看这款TEGIC 42方块桌面充电器的实际表现吧。
TEGIC 42方块桌面充电器采用全黑纸盒设计,正面由白色贴纸粘贴封装,贴纸左上角印有“42 CUBE”意为边长42mm的立方体。右上角为产品黑白平面图,下方为产品参数及信息。
纸盒为抽拉设计,四周皆无其他印记,十分干净。
包装盒背面依旧为充电器参数信息及相关认证标识。
产品名称:42方块桌面充电器
产品型号:W-42
执行标准:GB 17625.1 GB 49431 GB/T9254.1
快充协议:AFC DCP FCP PD PPS QC2.0 QC3.0 SCP SSCP
AC输入:100-240V~50/60Hz0.9A Max
C2输出:30W Max
5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A
无线输出:2W Max(for Apple Watch)
C1输入:≥45W 20V⎓2.25-8A
C2输出:30W Max
5V⎓3A 9V⎓3A 12V-2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A
C1输入:≥35W 20V⎓1.75-2.2A
C2输出:20W Max
5V⎓3A 9V⎓2.2A 12V⎓1.66A
C1输入:≥20W 12V⎓1.6-2.8A
C2输出:10W Max
5V⎓2A
制造商:杭州贰叁伍玖科技有限公司
取出包装内所有物品,除充电器本体外,无其他东西。
TEGIC 42方块桌面充电器摒弃传统充电器造型,融合极简+极客设计,打造全黑外观,线条棱角分明,将有线、无线输出合二为一,富含更多乐趣。同时,充电器采用V0级的防火阻燃材料,做工质感一流。
TEGIC 42方块桌面充电器正面板为外方内圆设计,中间内圆呈内凹状,酷似深邃的黑洞,十分科幻。
充电器外壳整体喷涂哑光黑漆,整体酷炫时尚。
TEGIC 42方块桌面充电器为折叠脚插设计,上方有USB-C输入口。
充电端口设置在顶部中间位置,为单 Type-C 类型端口,母口胶芯为黑色。
插脚面还丝印产品详细参数,与包装盒上一致,这里不再赘述。
TEGIC 42方块桌面充电器主体长度约为41.87mm。
TEGIC 42方块桌面充电器主体宽度约为41.92mm。
TEGIC 42方块桌面充电器主体高度约为42.02mm。充电器的尺寸约41.87×41.92×42.02mm,体积约为73.75cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为0.41W/cm³。
TEGIC 42方块桌面充电器重量约为87.7g。
TEGIC 42方块桌面充电器与苹果 35W 充电器相比,体型小巧,且更富个性化。
TEGIC 42方块桌面充电器放置在成年男性手掌上,观感精致,潮玩摆件属性拉满。
TEGIC 42方块桌面充电器大小参考一元硬币。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得 Type-C 口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A、PD3.0以及PPS快充协议,基本涵盖市面上主流的充电协议。
PDO 报文方面,实测Type-C端口具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及 3.3-11V/3A、3.3-16V/2A 两组 PPS 电压档位。
使用苹果96W(型号:A2166)为TEGIC 42方块桌面充电器供电,使用POWER-Z KM003C测得 Type-C 口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A、PD3.0以及PPS快充协议。
使用TEGIC特极客30W充电器为TEGIC 42方块桌面充电器供电,使用POWER-Z KM003C测得 Type-C 口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A、PD3.0以及PPS快充协议。
实测Type-C端口具备5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 三组固定电压档位。
使用体验
在日常使用时,TEGIC 42方块桌面充电器拥有什么样的充电体验呢?
TEGIC 42方块桌面充电器放置在桌面时,手表可以轻松充电。
小小的体积可以同时给手表和手机同时充电。
在给手表设备无线充电时,顶部有绿色指示灯亮起。
产品测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 三星S24 Ultra 连接TEGIC 42方块桌面充电器的C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.54V 2.98A 25.49W。
将MacBook Pro 16 M1 Max连接TEGIC 42方块桌面充电器的C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 20.03V 1.44A 28.75W。
将数据汇总至表格,大部分手机都能握手8V、9V电压档位;部分平板、游戏机可以握手15V电压档位;笔记本电脑则最高可以握手20V电压档位。
绘制出柱状图,通过TEGIC 42方块桌面充电器对所测手机的功率表现良好,大部分手机都能达到20W+,其余设备也能保持在15-17W左右;对其他平板、游戏机、笔记本电脑等大多都能达到充电器的最高充电功率,实测最高充电功率的为iPad Pro11,为28.78W。
TEGIC 42方块桌面充电器评测最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Plus 作为测试对象,将TEGIC 42方块桌面充电器评测与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前16分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至第30分钟;随后功率再次下降至15W左右并持续充电至第41分钟;第50分钟握手5V电压,功率下降至8.5W左右并持续充电至第1小时03分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时05分钟。
绘制出折线图,可以看出,TEGIC 42方块桌面充电器评测为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时2小时05分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.61W,换算下来一年损耗的电能约为5.34KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为3.2元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.2W,换算下来一年损耗的电能约1.75KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.05元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,TEGIC 42方块桌面充电器评测在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为3.2元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.05元左右。由于该充电器结合了无线充模块,待机功率会比普通充电器稍高一些。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将TEGIC 42方块桌面充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在79.49-88.76%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了88.76%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为79.49%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在79.41-87.82%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了87.82%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为79.41%。
整体来看,TEGIC 42方块桌面充电器评测在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为88mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为19.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为123mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V2.5A档位,纹波峰峰值均为19.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V2A,纹波峰峰值为8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,TEGIC 42方块桌面充电器评测在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于123mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。TEGIC 42方块桌面充电器评测最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为46.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为59.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为56.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为63.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在46.3-63.3℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出TEGIC 42方块桌面充电器评测在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为63.3℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
TEGIC 42方块桌面充电器作为特极客TEGIC旗下的充电器,依旧保持了该品牌独特的调性,棱角分明的造型,颜值出众,桌面百搭,小体积竟也可以给手表和手机同时充电,设计感满满。
性能方面,TEGIC 42方块桌面充电器依旧凸显出了该系列产品的优异,在兼容性方面,大部分手机都能达到15W-20W+的充电功率,能为市面主流的手机、平板、游戏掌机或笔记本电脑提供理想的快充功率,实测为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时25分钟,充至100%耗时2小时05分钟。由于该充电器内置无线充模块,通电测试时同时工作,在转换效率、待机功耗的数据上会与实际有偏差,这部分数据仅供参考。
整体来说,TEGIC 42方块桌面充电器在外观上设计上独出心裁,将传统充电器增添潮玩单品意味,与此前TEGIC DOBI延长线插座相互联动,为用户提供更多个性化选择;此外,氮化镓材料运用,在保持小巧体型的前提下成为二合一的充电摆件,设计方面也是用心了。
在市场内卷的当下,数码产品不一定就要狂堆配置、卷性价比,也有人想要不那么寻常的产品,足够个性化、私人化的数码玩具或者摆设,或许TEGIC的这款产品正是满足了这个需求。
