在使用反激式 SSR 过程中,许多工程师可能都曾遇到过芯片 VDD 引脚或 FB 引脚无故损坏的情况。理论上,这些引脚的工作电压通常不会超过5V,且通常配有贴片电容保护,但在实际应用中,这些引脚仍可能会因过压而损坏。
以冰箱或空调为例,压缩机作为主要部件,通常只能实现基本绝缘,因此必须接地 (PE)。同时,变频控制板也往往通过Y电容接地或直接接地。然而,在浪涌电压作用下,压缩机绕组有可能对控制板产生放电。由于放电路径复杂,高压毛刺可能直接串入 IC 的低压引脚,从而造成这些引脚损伤。
为应对此类失效问题,最直接有效的解决方案是提高芯片低压引脚的耐压极限。必易微 KPE3638X 系列产品正是基于此需求,从 KP3637X 产品升级而来。在保留成熟控制核心的基础上,KPE3638X 系列将低压引脚的耐压极限提升到规格书标称的15V,实测可达20V以上。这一改进有助于增强芯片在产线异常电压冲击下的抗压能力,从而显著降低产品的不良率。
必易微KPE3638X
必易微 SSR 反激开关管 KPE3638X 系列产品集合成熟的技术 IP ,采用先进的 0.18μm 晶圆工艺制程,具备全系 800V 耐压和 100kHz 的工作频率,目前提供三种不同规格的合封 MOSFET和两种封装形式,详细参数如下表所示。三种规格的产品在导通电阻上各有不同,并且适用于不同的全压推荐功率需求。
KPE3638X 系列产品采用 SMP-7 封装,此封装可以理解为 DIP-7 折角,可以贴片生产,对生产制程更加友好。
KPE3638X 典型应用框图
由上表可知,KPE3638X 的 VDD、FB、BR、CS 引脚耐压极限相比其余产品来说要更加优异。
实际测试下来,VDD 引脚的击穿电压为 41V;FB、BR 和 CS 引脚的击穿电压为 25V。
在保护机制方面,KPE3638X 还提供完善的保护功能,包括过载保护 OLP、VDD 过压保护 VDD OVP、线电压过压保护 Line OVP、线电压欠压保护 Line BOP、过温保护 OTP、异常过流保护 AOCP 和 CS/GND 引脚开路保护等。
KPE3638X 系列产品是必易微针对高压应用场景推出的 SSR 反激开关管,支持 800V 的耐压能力、100kHz 的工作频率,通过提升低压引脚的耐压极限,有效提高了抗压能力能够更好地应对产线中的异常电压冲击,降低了产品的不良率。该系列产品适用于贴片生产的 SMP-7 封装,生产制程更加友好,并集成了包括过载保护、过压保护、过温保护等保护机制,有效保障了系统的稳定性和安全性。
2、高性能锂电保护芯片大揭秘,必易微推出锂电保护芯片 KP620X0 系列
