阿尔卡特朗讯是知名的网络设备提供商,提供IoT,无线网络解决方案,云通信解决方案以及通信设备解决方案,满足不同行业需求。本期拆解带来的就是阿尔卡特朗讯推出的一款支持4G网络的随身WiFi。
这款随身WiFi型号为MW43TM,内置大容量锂电池,并具备USB-C和USB-A接口。其中USB-C接口用于为内置电池充电,还支持连接电脑,实现有线网络共享。USB-A接口可作为移动电源使用,为手机应急充电。下面就带来阿尔卡特这款随身WiFi的拆解,一起看看内部的方案。
阿尔卡特随身WiFi开箱
包装盒采用简约灰白配色风格,左侧印有正面印有各类常用的支持WiFi连接的设备,上方印有“Mobile WiFi”字样,底部为“3G/4G LTE device”字样。
侧面印有产品设备的系统要求,下方为CE认证标识。
包装盒背面则为随身WiFi的主要卖点,包含“可连接平板电脑、个人电脑、笔记本电脑和不同类型的 Wi-Fi 设备”、“高速连接”、“友好的用户界面”。
包装内除alcatel 随身WiFi本体外,还有充电线材等。
alcatel 随身WiFi 采用黑白配色,整体为椭圆造型,表面网格纹处理。正面中心位置为alcatel及其Logo,下方分别为WiFi、移动网络、电量、通知图标以及对应的指示灯。
alcatel 随身WiFi 侧面上方边框拥有WPS按键和电源开关按键,长按即可开/关机。
alcatel 随身WiFi 另一侧边框配置 USB Type-C 端口,只需要使用主流手机充电套装就可以为其充电。
alcatel 随身WiFi 右侧边框配置 USB-A 端口,下方设有拆卸凹槽,便于安装SIM卡等操作。
alcatel 随身WiFi 内部观感与早期手机类似,拥有 SIM 卡槽、可更换式电池等等。
alcatel 随身WiFi 内部卡槽可适配 nano SIM 卡,下方标注随身WiFi 的具体型号“MW43TM” 、初始WiFi名称、密码、管理设置网站及密码等信息;锂电池和主机之间采用4条金属触点连接。
锂电池上方印有参数规格铭文。
电池型号/Model:TLi043F1;
额定容量:4400mA/16.28Wh;
典型容量:4300mAh/15.91Wh;
标称电压:DC 3.7V;
制造商:深圳市比亚迪锂电池有限公司;
下方带有CE认证及其他标识。
alcatel 随身WiFi 长度约为104.97mm。
alcatel 随身WiFi 宽度约为66mm。
alcatel 随身WiFi 厚度约为18.7mm。
alcatel 随身WiFi 主体重量为143.7g。
放在成年男性手掌中对比,可单手掌握,体型小巧。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪实测充电功率为5.08V 1.76A 8.93W。
阿尔卡特随身WiFi拆解
看完了阿尔卡特随身WiFi的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案。
首先拆下随身WiFi后盖,壳体通过螺丝固定。
取出电池,壳体两侧设有FPC天线。
拧下固定螺丝拆下外壳,壳体内部粘贴铜箔。
大面积铜箔起到屏蔽散热作用。
FPC天线特写,印有MAIN字样,为主天线,通过粘贴固定。
FPC天线触点特写。
另一侧FPC天线印有DIV字样,为分集天线。
FPC天线触点特写。
壳体内部用于固定SIM卡的挡板特写。
壳体内部的复位按键特写。
PCBA模块通过定位柱固定。
壳体内部设有散热铜箔,并设有贴片天线。
贴片WiFi天线特写。
SAR-SENOR天线用于检测人手触摸到随身WiFi,从而降低输出功率。
电源按键和WPS按键特写。
PCBA模块正面一览,芯片设有屏蔽罩屏蔽,下方设有指示灯,USB-C和USB-A母座采用过孔焊接固定。
PCBA模块背面一览,对应芯片位置设有屏蔽罩。
拆下PCBA模块背面的屏蔽罩,左侧屏蔽罩内部焊接调制解调器,存储器,下方为电池充电芯片。在右侧的屏蔽罩内部焊接射频收发器芯片和前端芯片。
另一面的屏蔽罩内部焊接前端芯片,WiFi芯片和PMIC。
屏蔽罩内部调制解调器芯片,EMCP存储器和充电芯片一览。
调制解调器来自QUALCOMM高通,型号MDM9207,芯片内部集成ARM Cortex-A7处理器,支持3G/4G LTE多模和多频段支持。
EMCP芯片来自ESMT晶豪科技,型号FM6BD2G1GA。
电池充电芯片来自TI德州仪器,型号BQ25601,支持3.9-13.5V输入电压,支持3A充电电流,并且具备NVDC路径管理,采用WQFN24封装。
另一个屏蔽罩内部设有射频收发器和功放芯片。
射频收发器来自高通,型号为WTR2965。
前端芯片来自Qorvo,型号RF5212A,是一颗四频段发射模块。
另一面的屏蔽罩内部设有电源芯片。
电源芯片来自高通,型号PMD9607,用于为各个芯片供电。
外置时钟晶振特写。
另一个屏蔽罩内部设有WiFi芯片。
高通QCA9377用于WiFi和蓝牙连接,是一颗高性能低功耗的11ac MU-MIMO和蓝牙5单芯片解决方案。
外置时钟晶振特写。
根据封装形式和引脚连接,判断为Qorvo的802.11a/n WiFi前端芯片,型号为RFFM8502,采用QFN16封装。
同步降压芯片来自矽力杰,丝印KV,型号为SY8989A,支持5.5V输入电压,输出电流为2A,开关频率为1MHz,采用SOT23-5封装。
屏蔽罩内部设有功放。
功放芯片来自Qorvo,型号QM56021,为多模式多波段功率放大模组。
在USB-A接口附近设有升压电路。
升压芯片来自TI德州仪器,丝印ZGEI,型号TPS61235P,是一颗同步升压转换器,输出电压固定5.1V,芯片内部集成开关管,采用VQFN9封装。
过流保护芯片来自矽力杰,丝印QW,型号为SY6280A,用于USB-A接口输出过流把偶,采用SOT23-5封装。
USB-A接口来自GLGNET深圳市方向电子。
PCBA模块侧面焊接微动开关。
SIM卡槽特写。
在PCBA模块一侧设有复位开关和触摸检测芯片。
复位开关采用贴片焊接。
触摸检测芯片来自AZOTEQ,型号IQS231,是一颗单通道电容距离检测芯片,用于SAR应用,采用TSOT23-6封装。
用于连接FPC天线的镀金触点特写。
USB-C母座来自JAE,过孔焊接固定。
丝印T12的TVS用于过压保护。
电池镀金弹片触点特写。
贴片LED指示灯特写。
阿尔卡特朗讯这款随身WiFi采用低调的黑色机身,机身正面设有指示灯,侧面设有电源开关和WPS按键。随身WiFi内置可更换电池,采用USB-C接口充电,并且支持连接电脑。此外还设有USB-A接口,可作为移动电源使用。
充电头网通过拆解了解到,这款随身WiFi的内部方案来自高通,采用MDM9207调制解调器搭配PMD9607电源芯片,还使用WTQ2965射频收发器和QCA9377无线SOC芯片,搭配使用德州仪器BQ25601为内置电池充电,TPS61235P用于升压输出,内部做工用料可靠。
