MOMAX推出有一款无线充电美妆镜台灯,是一款多功能产品:无线充电+带补光的化妆镜+智能台灯+蓝牙音箱功能。支持10W无线充电(苹果7.5W、华为10W、三星10W无线快充)、6档亮度触控调光、化妆补光,功能十分强大。
为了了解用料如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
一、MOMAX无线充电美妆镜台灯开箱
包装盒比较硕大,可以猜到产品体积也不小,正面印有产品实物效果图,底下为产品系列名称Q.LED MIRROR wireless charging and bluetooth speaker。右下角表示产品支持最大10W无线快充。
背面为主要功能简介,图片也表明产品可适用于化妆、听音乐的场景。
底部为详细规格参数。型号:QL3;输入:5V3A、9V2A、12V1.5A;输出5V1A、9V1A;总输出:10W;尺寸:250*220*180mm;重量:845g;蓝牙版本:4.2;蓝牙规范:A2DP、AVRCP;镜灯色温:5000-5400k;台灯色温:4100-4500k;包装内容:化妆镜连无线充电及蓝牙音箱、专业化妆放大镜、QC3.0充电器、连接线(1m)、说明书及保用证。
附带有QC3.0电源适配器以及数据线。
产品整体采用简约设计风格,搭配通体纯白的色系,第一眼看上去就很有设计感。产品个头大小适中,造型可爱。
机身线条柔和圆润,非常照顾女性用户群体的心理。
背面为台灯和蓝牙音箱所在位置。
产品还带有护眼台灯,6档可调,音箱扬声器被环形台灯所包围。
化妆镜夹角可调,可实现180°调节。
正面四周为一圈补光灯,6档可调亮度。
化妆镜分为两块,大面积化妆镜右侧还吸附有一小块5倍放大镜。
放大镜采用磁力吸附,轻轻一放即可牢牢吸附。这里内部设计很巧妙,下文拆解会细说。
托盘采用略微凹陷设计,可放上小件饰物以及化妆品。最关键的是,托盘还集成有无线充电功能,手机放上即可无线充电。由于支持FOD异物检测功能,所以即使放上金属材质的饰物也不会被加热,无需担心发生火灾安全隐患。
边缘位置为功能区,轻触即可触发操作。上面一排为灯光调节区,轻触滑动,调整亮度。下面一排为功能触摸按钮以及状态指示灯,用于无线充状态指示、控制蓝牙播放、灯光开关及定时等。
电源供电接口位于背面,接口类型为最新的USB-C。
底部规则分布有6个圆形防滑脚垫。
托盘位置,手机放上即可无线充电。
二、MOMAX无线充电美妆镜台灯拆解
取下脚垫,下面是十字螺丝。
底部后盖上由两块配重铁。
内部电路板采用排针焊接。
上面是蓝牙接收,中间无线充电线圈,下面是触摸按键。
和1元硬币对比大小。
拆开台灯背面的网罩,里面是扬声器和低音辐射器。
拆下灯罩,灯罩内部是柔光材料。
扬声器采用4Ω5W。放大镜的磁力吸附功能正是巧妙借用了这块扬声器磁铁,非常聪明的设计。
灯珠固定在扬声器音腔上。四周围绕一圈贴片灯带,对应产品背面的台灯功能。
卸下正面的镜子,这里也有一圈灯带,对应产品正面的化妆补光功能。
一颗无标单片机,用来响应触摸操作。
无线充电电路板,其中功率管采用两种焊盘,兼容不同的封装。
无线充电主控IC,丝印CFSA2。充电头网从业界了解到,这是江西联智的SOC主控芯片CWQ1000。CFS代表联智,A2表示CWQ1000 QFN封装芯片,下面两行是封装批次号和晶圆批次号。
CWQ1000是一颗可提供高达15W功率的高集成单芯片无线中功率发射IC。支持USB或AC适配器输入。芯片集成了功率放大器驱动器,宽范围DCDC转换器,以及使用ASK和FSK的通信控制器。芯片包括32位ARM Cortex M0处理器,以便根据其应用提供高水平的可编程性。通信和控制单元(CCU)可以适应WPC协议,包括与功率传输相关的故障条件处理。CCU支持异物检测(FOD)扩展。此外,芯片还包括过温和电压保护。
25F02外置存储器。
VS3622DE 双NMOS管,用于无线充电驱动。
科雅 无线充专用谐振电容,0.4μF,100V耐压。
这部分是蓝牙接收,台灯调光部分。
NS6316 芯派科技 3A同步整流降压转换器,用于支持定频调压的无线充电功能。
MIX2029 7W单声道F类功放。
详细资料。
杰理蓝牙接收芯片。
24M晶振。
AMS1117-3.3 3.3V稳压管,用于板上芯片的供电。
B6289K 升压IC,用于LED照明灯驱动。
A22T场效应管,用于LED灯调光。
电感。
蓝牙天线。
滤波电容。
多颗滤波电容。
无线充电线圈。
输入Type-C接口,内部夹钢片,更加耐用。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
MOMAX无线充电美妆镜台灯作为美妆镜的同时,还内置实用的无线充电、台灯和蓝牙音箱功能,方便日常使用。无线充方面,内置江西联智的无线充电方案,支持定频调压,可以为兼容的设备提供最快速的无线充电。音频方面,内置杰理的蓝牙接收方案,用来实现蓝牙音箱功能,一机多用,非常实用。
