Verizon是美国最大的本地电话公司,同时也是最大的无线通信公司,在美国、欧洲、亚洲等全球45个国家经营电信及无线业务。不过充电头网也拆解过Verizon几款充电器,并且每一款都设计的比较有辨识度。
本期拆解的便是Verizon一款45W快充充电器,这款快充采用扁平方块造型设计,与以往几款风格完全不同。充电器配置折叠插脚以及附带USB-C线,可方便用户携带和使用。下面就一起来看看这款充电器的设计做工。
Verizon 45W充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、以及充电器套装外观等。
背面印有产品参数以及MFi认证标识等信息。
产品参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及USB-C数据线。
附带数据线为USB-C to USB-C线,常规黑色配色,不过线材长度很长。
实测数据线长度约为1.9米。
充电器为扁平方块造型,采用PC阻燃材质塑料外壳,机身表面哑光抗指纹,整体设计在黑色衬托下显得很简洁。
机身顶面右下角印有√标识。
左上角设计有指示灯,通电状态下亮白光。
侧身配置有单USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
底部外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:580245A655
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、3.3-16V3A(MAX 45W)
充电器通过了UL认证以及VI级能效认证。
充电器底部配置有可折叠美规插脚。
实测充电器机身长度为59.89mm。
宽度为59.9mm。
厚度为29.67mm。
和苹果35W充电器对比,体积要大一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为106g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-16V3A两组PPS电压档位。
Verizon 45W充电器拆解
将充电器底部外壳拆开,采用超声波焊接封装,插脚通过蓝、红导线与PCB板连接通电,导线焊接处打胶保护。
将PCBA模块取出,板子正面共模电感、电容、变压器等器件打胶加固,一侧设有一组外套绝缘管的导线连接LED指示灯。
输出端设有PCB小板,与变压器间设有麦拉片隔离绝缘。
实测PCBA模块长度为54.17mm。
宽度为53.97mm。
厚度为21.7mm。
将白胶清理干净,中心区域设有一颗主控芯片供电电容。
主板背面设有整流桥以及开关电源主控芯片。
PCB板一侧设有延时保险丝、共模电感、NTC热敏电阻、安规X电容等器件,NTC热敏电阻外套绝缘管。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于两侧EMI干扰。
安规X电容来自成希电子,容量0.22μF。
用于初次级之间反馈的变压器。
整流桥来自平伟,型号TMBF310,规格为3A1000V。
主板前端设有高压滤波电解电容、高压瓷片电容以及滤波电感。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
两颗规格为400V 27μF。
另外一颗规格也是400V 27μF。
103 1KV高压瓷片电容特写。
滤波电感外套绝缘管。
板子另一侧设有初级开关MOS管以及变压器,MOS管配有散热片帮助散热。
初级开关MOS管通过螺丝与散热片固定。
主控芯片供电电容规格为100V 10μF。
开关电源PWM控制器采用英飞凌CYPAP111A3,是一款集成度非常高的解决方案,内置高压启动和X电容放电,适用于反激适配器应用。
初级开关MOS管采用Semipower芯派科技SW10N65M,NMO管,耐压650V,导阻0.9Ω,TO-220F封装。
变压器特写。
输出端设有蓝色Y电容以及输出滤波固态电容,USB-C母座水平焊接在小板上。
将输出端小板拆下。
小板正面设有协议芯片以及输出VBUS开关管。
板子背面无芯片设计。
蓝色Y电容来自成希电子。
协议芯片来自英飞凌,私有CYPAS111AB,属于EZ-PD PAG1系列产品PAG1S,芯片内部集成同步整流和协议功能,集成VBUS开关管和同步整流管驱动,无需外置协议芯片,集成度高。这款芯片还采用变压器进行反馈,搭配英飞凌PAG1P初级芯片使用。
同步整流管来自泰德,型号为TDM31090。
两颗输出滤波固态电容来自CapXon丰宾,规格为25V 680μF。
LED指示灯特写。
VBUS开关管丝印Q30N03。
Verizon 45W快充充电器为方块设计,配有折叠插脚,携带方便。产品配有指示灯,能够指示充电状态,同时支持45W输出功率,具备15V3A和PPS输出,支持平板电脑、手机等充电。产品包装盒上印有苹果MFi标识,可见其性能以及质量都是相当不错的。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器为反激开关电源设计,内置英飞凌EZ-PD PAG1系列电源芯片套片PAG1P和PAG1S,采用芯派科技初级MOS管。PAG1系列电源芯片采用变压器进行反馈,充电器内部没有使用光耦。PAG1S协议芯片内部集成同步整流控制器,集成度高,简化了快充充电器设计。
