此前电池交易网就介绍了ZMI7号彩虹碱性电池的外观以及规格信息,ZMI彩虹电池以七彩的时尚的外观以及高性价比吸引了大量用户青睐,下面电池交易网就从放电容量、内阻以及温度三大测试项目,看看这款电池的性能如何。
外观介绍
ZMI7号彩虹碱性电池提供红、橙、蓝、绿等多种颜色,上图为绿色电池套膜。
ZMI7号彩虹碱性电池正面印有“ZI7 Alkaline Battery”紫7碱性电池 丝印。
ZMI7号彩虹碱性电池侧面为基础信息铭文。
执行标准:GB/T 8897.2;麦克赛尔监制;
厂商:江苏紫米电子技术有限公司;地址:江阴市澄江中路159号A913;
产地:四川绵阳市高新区绵兴东路35号;注意:勿将电池充电或弃于火中。
ZMI7号彩虹碱性电池负极接触面采用合金金属材质制作,耐用防腐。
ZMI7号彩虹碱性电池正极接触面依旧为合金材质。
使用塑胶卡尺测得,ZMI7号彩虹碱性电池圆柱高度约为44mm。
使用塑胶卡尺测得,ZMI7号彩虹碱性电池直径约为9.9mm。
ZMI7号彩虹碱性电池重量约为 11.2g。
ZMI7号彩虹碱性电池与成年男子手掌对比。
放电测试
看完外观,进入正题;电池交易网根据GB/T 8897.2-2021标准进行测试。
此次,电池交易网根据《GB/T 8897.2-2021》标准中关于AAA电池特性与电性能要求,按照数码录音机的放电标准进行测试,将使用50mA电流放电,放到截止电压0.9V。
50mA放电测试
绘制出折线图,设置电流为 50mA,为ZMI7号彩虹电池碱性电池放电,放到截止电压为 0.9V,耗时约21小时27分钟,放出容量1073mAh,50mA放电过程中释放能量1.34Wh,计算出均压为1.34Wh/1073mAh=1.25V。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 1.6V,空电内阻电压则为 0.9V,飞ZMI7号彩虹电池碱性电池标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 1.6V满电内阻为 120mΩ,0.9V空电内阻为 987mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理。
温度测试部分,电池交易网将对50mA放电30分钟后的温度进行测量。
放电温度测试
50mA放电
将ZMI7号彩虹电池碱性电池以50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右。
电池交易网总结
这款ZMI7号彩虹电池碱性电池,电池交易网根据标准《GB/T 8897.2-2021》进行50mA电流放电,放到截止电压0.9V,放出容量1073mAh,能量1.34Wh,总耗时21小时27分钟,内阻方面,1.6V满电内阻为 120mΩ,0.9V空电内阻为 987mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理;温度方面,50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右,表面发热不明显。
整体来看,这款ZMI7号彩虹碱性电池在放电容量以及温度表现都较为优秀,对得起这款电池的定位,应用在遥控器、闹钟以及一些小家电中较为合适,为用户带来极致的性价比的同时带来优秀的使用体验。
