京选SP803移动电源,由京东旗下自有品牌京选推出,内置电池容量为20000mAh,支持USB Type-C双向18W快充,另外还配有两个USB-A接口提供输出,最多可以同时为3台设备进行充电。
现在充电头网拿到了这款产品,现在我们一起来对这款京选SP803移动电源进行开箱拆解。
一、京选SP803移动电源20000mAh开箱
京选SP803移动电源包装采用牛皮纸盒材质,上面贴有一张京选的产品标识,中间是SP803移动电源的外观展示。
包装背面是部分产品参数。
产品型号:SP803
电池容量:75Wh(20000mAh)
额定容量:11500mAh 5.1V(TYP 5.4A)但是这里值得注意的是,此处标注有一个小问题,移动电源最大输出电流为3A,这里应为1A或2A的输出电流。
输入参数:Micro-USB:5V2.1A,USB Type -C:5V3A
输出参数:USB-A1:5V2.4A,USB-A2:5V2.1A,USB Type-C:5V3A,三口同时输出:5V3A
产品尺寸:~163*81*23mm
产品重量:~475g
北京京东世纪信息技术有限公司
打开包装,内衬是纸质托盘,可以起到很好的保护作用,一侧是Micro-USB充电线。
包装内除了移动电源,还有一份使用说明。
京选SP803移动电源整体采用圆弧造型,外壳为环保塑料材质,表面带有细腻磨砂颗粒,一定程度上增加了其拿在手里的舒适度和美感。
顶部从左到右分别是电源开关键、Micro-USB输入接口、LED电量指示灯、USB Type-C双向快充接口、两个USB-A输出接口,并且在各个接口处都采用箭头指示输入输出接口,方便日常使用。
底部是部分产品参数:
产品型号:SP803
电池容量:75Wh(20000mAh)
额定容量:11500mAh 5.1V(TYP 5.4A)同外包装的标注一样,此处标注应为1A或2A的输出电流
移动电源正面下方是一个灰色的京选品牌Logo,设计简洁。
净重约456.8g。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001检测USB Type-C口输出协议,显示支持APPLE2.4A。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001检测USB-A1口输出协议,显示支持APPLE2.4A。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001检测USB-A2口输出协议,不支持快充协议。
使用移动电源的USB Type-C接口对iPhone Xs进行充电,当前电压为4.9V,当前电流2.12A,功率为10.45W。
使用移动电源的USB-A1接口对iPhone Xs进行充电,当前电压为5.1V,当前电流2.52A,功率为12.89W。
使用充电器对京选SP803的USB Type-C接口充电,当前电压为5.24V,当前电流2.57A,功率为13.46W。
二、京选SP803移动电源20000mAh拆解
移动电源外壳采用卡扣式安装,电池外面贴有两条泡棉,在移动电源跌落的时候可以对电池起到缓冲作用。
单片能量为37Wh,标准电压为3.7V,共两片组成。
电池两侧与外壳接触的地方带有灰色泡棉胶,可以起到保护作用,避免由于外力挤压等造成意外,非常好的细节。
PCB板通过螺丝与外壳相固定。
两片电池中间带有热敏电阻,用来检测两块电池的温度。
PCB板背面非常简洁,没有太多的芯片,只有MLCC电容和充电接口。
USB Type-C接口、Micro-USB接口特写。
两个USB-A输出接口特写,内部采用白色舌片。
电源开关键,采用沉板结构,坚实耐用。
这一面主要是锂电保护芯片、主控芯片、合金电感、MOS管等,排列整齐。
使用了英集芯科技生产的IP5310一体化SOC方案,支持3A充电3.1A放电。
英集芯IP5310支持3A充电3.1A放电,升压效率高达93%充电效率高达92%,并且内置电源路径管理可以边冲边放。集成LED电量显示支持4.2V / 4.3V / 4.35V / 4.4V电池,集成Type-C DRP协议,是一颗多功能集成度高的SOC。
四颗LED电量指示灯,有泡棉遮光隔离。
LED导光模块,负责把PCB横置摆放的LED光源“弯折90度”后竖立射出。
1R0合金电感。
输出接口处的三极管。
两颗赛芯微XB7608多合一锂电保护芯片,并联提供更大的输出电流。
通过拆解可以看到,京选SP803移动电源内部采用了英集芯IP5310方案,不仅集成Type-C DRP协议支持3A充电3.1A放电,并且内置电源路径管理,可以做到边冲边放,同时电池的升压效率高达93%,充电效率高达92%,是一颗集成度高,效率高的全集成方案。
并且,这款京选SP803移动电源采用了全新的检测标准,京东此次联合消费者协会与深圳计量院,对新国标中的26个大项以及36个小项进行了测试,在使用过程中安全可靠应该是比较有保障的。
