特极客推出了一款42方块桌面充电器,制造商为杭州贰叁伍玖科技有限公司。这款产品设计相当有特点,一是支持无线充电功能,可适配苹果Apple Watch使用。其次是配置有一个USB-C1输入接口,支持DC输入供电,两者结合让产品秒变桌面充电站,可同时为手机和手表充电。
特极客42方块桌面充电器为小巧立方体造型设计,搭配折叠插脚,出门携带方便。下面充电头网就为大家带来这款新品的详细拆解,一起来看看内部的做工和用料。
特极客42方块桌面充电器开箱
产品采用黑色纸质包装盒,设计风格简约,完美诠释“少即是多”的设计理念。
背面贴有产品信息参数贴纸。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内仅有充电器。
特极客42方块桌面充电器为标准立方体造型设计,同时延续棱角分明的风格,通体黑色机身配上简约风,设计相当有个性。
机身顶面配置无线充电功能,对应区域内凹设计,并采用定制微弧钢化玻璃顶面。
机身一侧配置可折叠国标插脚,收纳自如携带方便。
同侧还设有一个USB-C1接口,并且仅支持输入。
另一侧配置USB-C2输出口。
底部外壳印有充电器参数信息。
特极客42方块桌面充电器参数特写
型号:W-42
AC输入:100-240V~50/60Hz 0.9A Max
C2输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A 30W Max
无线输出:2W Max(for Apple Watch)
C1输入:≥45W 20V2.25-8A
C1输入:≥35W 20V1.75-2.2A
C2输出:5V3A、9V2.2A、12V1.66A 20W Max
C1输入:≥20W 12V1.6-2.8A
C2输出:10W Max
制造商:杭州贰叁伍玖科技有限公司
产品通过了CCC认证。
实测产品机身长度为41.87mm。
宽度为41.92mm。
高度为42.02mm。
和特极客冰晶35快速充电器放在一起对比,延续了前者棱角分明的设计风格。
和苹果35W充电器放在一起对比,机身宽、高尺寸要小一些。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为88g。
机身顶面边缘设计有指示灯,正常状态下亮白色光。
指示灯在充电状态下亮绿色光,而工作异常或低功率状态下亮红色光。
AC输入供电,测得USB-C2口支持QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
使用苹果96W充电器通过USB-C1口输入供电,测得USB-C2口同样支持QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。可以看出供电的充电器功率大于等于45W情况下,USB-C2口输出性能与AC输入供电情况下完全一样。
特极客冰晶35快速充电器最大输出功率35W,使用这款充电器通过USB-C1口给特极客42方块桌面充电器供电。此时测得USB-C2口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
使用特极客30W 42方块桌面充电器给手表以及手机同时充电,供电充电器输出功率约为30.76W,其中给手机分配的充电功率约为26W,扣除损耗,给手表无线充电功率也达到了2W。
特极客42方块桌面充电器拆解
看完了特极客42方块桌面充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
将输入端外壳拆开,插脚采用螺丝和塑料板固定隔离绝缘,通过导线与PCBA模块连接通电,导线两端打胶加固。
PCBA模块与壳体间都填充白胶加固。
将PCBA模块取出,壳体对应无线充电线圈区域实际上为镂空设计。
实测PCBA模块长度为40.21mm。
宽度为37.24mm。
厚度为36.41mm。
PCBA模块采用三块小板堆叠设计,电感、电容等器件打胶加固,变压器和输出小板间设有麦拉片隔离保护。
将白胶清理干净,输入端设有保险丝、NTC热敏电阻、安规X电容、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容以及变压器。
下方小板一侧设有共模电感。
板子背面设有整流桥、开关电源主控芯片以及光耦。
将模块拆分开,方便进一步了解各器件信息。
板子正面中心还设有工字电感,左侧区域设有贴片Y电容、同步整流芯片以及两颗输出滤波固态电容。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自捷威电子,容量0.47μF。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
输入端整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRMSB30M,规格为3A 1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB30M规格资料。
充电头网拆解了解到,采用沃尔德WRMSB30M的还有即刻65W 2C1A氮化镓快充充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等产品。
两颗高压滤波电解电容来自JSH万京源,规格为400V 33μF。
工字电感外套绝缘管。
主控芯片供电电容来自Acon新中元,规格为35V10μF。
充电器主控芯片来自东科,DK036G是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK036G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK036G极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK036G具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK036G氮化镓合封芯片支持250KHz开关频率,待机功耗低于50mW,内置高低压输入功率补偿电路,内置高压启动,采用PDFN5*6封装,适用于氮化镓快充,电源适配器以及辅助电源应用。
充电头网拆解了解到,东科氮化镓合封芯片此前还被联想小新65W氮化镓充电器、佳域45W双C口氮化镓充电器、佳域35W双C口氮化镓充电器、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品采用,质量获客户一致认可。
变压器特写,采用ATQ18磁芯。
TD 1019光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1681M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流芯片来自东科,丝印100R10S,实际型号为DK5V100R10S,是一款无外围的同步整流芯片,内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,提高电源的转换效率。
东科DK5V100R10S支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号,并且无需外部元件,适用于USB PD快充,电源适配器及LED驱动等,采用SM-7封装。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V 220μF。
另一颗规格为25V 330μF。
输出小板正面设有降压协议芯片、同步降压转换器、降压电感、滤波固态电容等。
小板背面无芯片设计。
USB-C2口降压协议芯片采用智融科技SW3537,芯片内部集成5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3537将传统降压方案中的协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部集成在一个封装内部,大大简化了多口快充的电路设计,芯片支持A+C双口快充应用,具备完善的保护功能。
智融科技SW3537资料信息。
降压电感特写。
滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V 150μF。
另一颗输出滤波固态电容来自绿宝石,规格相同。
输出VBUS开关管采用锐骏RU3040,NMOS,耐压30V。
同步降压转换器采用硅动力SP1231FL,用于降压为无线充供电。SP1231FL是一颗内置开关管的同步降压转换器,芯片具有超低待机功耗,具备66mV电流采样基准,开关频率支持60kHz-1MHz设置,内置可调节的线损补偿,支持100%占空比,支持恒压恒流控制,采用SOP8L封装。
与硅动力SP1231FL搭配的降压电感特写。
降压输出滤波固态电容也是来自PolyCap柏瑞凯,规格为6.3V 330μF。
无线充小板正面设有无线充电线圈,对应无线充电路区域覆盖黄铜散热片。
板子边缘设有三颗LED指示灯。
板子另一面设有USB-C1输入母座、保护管、接口控制器、无线充电芯片和谐振电容等。
滤波电感特写。
USB-C1输入保护管采用锐骏RU3040。
USB-C1接口控制器采用智融科技SW2505H,是一款集成PD3.1、QC、UFCS等全协议支持的低功耗控制器芯片,通过了USB PD3.1 EPR认证与UFCS双认证,支持DRP模式,内嵌MCU,拥有16路GPIO,C口支持在线升级,支持在线仿真调试,支持光耦/FB控制/I2C支持主从模式。
SW2505H内部集成了高效的40MHz Cortex-M0处理器、大容量Flash和SRAM存储、多种通信接口(I2C、UART)以及GPIO和GPADC支持,具备低功耗设计,支持3.3~32V调压控制以及0.3~12A输出限流控制,具有多种反馈控制方式以及母线电压检测,内部集成CV、CC环路和VIN、VBUS快速放电以及NMOS驱动电路,为系统提供高度稳定和可靠的电源管理。
SW2505H具备全面的保护机制,包括输入/输出电压保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等,有效保障设备的安全与稳定。
SW2505H采用QFN-28(4x4mm)的方式进行封装,整体结构十分紧凑小巧,可广泛应用在笔记本电脑、平板电脑、移动电源、快充适配器等领域。
智融科技 SW2505H 资料信息。
无线充电主控芯片采用英集芯IP6829,这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.3最新标准,支持A11、A11a、MP-A2线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W、15W无线充电。IP6829内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效降低方案尺寸和BOM成本。
英集芯 IP6829 资料信息。
无线充电谐振电容特写。
最后附上特极客42方块桌面充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
特极客42方块桌面充电器本着“少即是多”的理念设计,机身外壳通体黑色棱角分明,整体风格简约。产品三围仅42*42*42mm,搭配可折叠插脚,随时可用,携带方便。充电器不仅支持无线充电功能,配置USB-C2接口根据输入情况还支持最大30W快充,兼容QC、PD、PPS、SCP等快充协议,满足苹果、华为、小米、三星等大品牌手机快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部PCBA模块采用三块小板组合焊接设计,同时电感、电容、变压器等器件以及模块和壳体间填充白胶加固,提升内部稳定性保证长久使用。输入输出滤波电容主要来自万京源和绿宝石两大品牌。
充电器采用东科DK036G+DK5V100R10S高集成合封氮化镓电源方案,输出采用智融降压协议芯片SW3537。DC输入接口控制器采用智融 SW2505H,无线充电路采用硅动力SP1231FL降压供电,无线充电方案采用英集芯IP6829。整体设计方案集成度高,器件获得过市场长期验证,可靠性有保证。
