公牛一口气接连推出了几款车充,继昨天的GN-U118C全金属双口后,今天又为大家带来全新的双口胶壳车充拆解。两款产品造型、参数相当,只不过产品定位不同。
金属车充采用的是白色硬纸盒包装,而这款则采用透明PET盒子包装,显得低了几个档次。
短阵的设计,白色外壳,材质是胶的。
依旧是双口USB-A输出设计。
侧面是镭雕的参数界面,容易得知产品型号为:GN-U112C,输入支持12V-24V直流电,输出为5V/2.4A。
先看一下负极材料,磁铁可吸。
跟金属壳的是一样大小,款式一样,材质不同。至于内部如何,请看后面的拆解。
通体呈白色。
正极触点。
重量20g,相当轻巧。
两个输出口空载电压一致,均为5.22V。
连接负载测试,单口电流可以达到2.5A,略微超过标称值。
同时输出最高总功率也是在电流2.5A时达到,超出后保护。
上面输出口单口最大电流为2.6A。
下面输出口最大电流也是2.6A,超出保护。
连接iphone6s Plus充电,最高电流2A,兼容苹果全速。
另外一个输出口也是2A,兼容苹果全速。
三星NOTE5 电量0%时,绿表显示电压电流分别为5.24V/1.76A。
另外一个输出口也是一样。
至于其输出能力究竟如何,下面通过EBD-USB步进测试来进一步解析。
公牛双口车充 GN-U122C USB1口(上)
公牛双口车充 GN-U122C USB2口(下)
通过EBD测试可以发现该车充两个USB输出口性能几乎一致,推测采用的双路独立设计。最大输出电压电流大约在5.25V@2.6A,电压曲线平稳,带有轻微压降补偿,能够满足大多数用户的使用。
接下来就是拆解了。拆开里面发现是采用卡扣式的设计。
内壁附有一层导光塑胶。
全部零部件一览。
PCB板正面。
PCB板反面。
侧面。
小板USB正面共有四个LED灯,与金属机身款一致。
小板另外一面。
小板有识别功能。
自动识别IC是PB2Q,能够兼容苹果安卓全速。
此处为ACT4533B的降压IC。
ACT4533的datesheet页。
电感用绝缘纸隔离。
此处采用的不是固态电容。
正极片下面还有一个电容。
LED灯特写。
USB母口特写。
和之前的公牛GN-U118C对比可以发现,两者有太多雷同的地方。区别是塑料版的用料略有缩水,不过两者的性能基本一致,日常使用没有任何差别。
我买了,挺好用的,当时比较了旗舰店和公牛赞牛专卖店,最后专卖店买的,因为赞牛店有赠品,哈哈。我是赠品控。
