無印良品(MUJI)在不少商超中都有它的身影,其出售的产品设计风格简约自然,强调产品的实用性和舒适性。它所倡导的生活理念也受到了很多消费者的喜爱。在市场竞争日益激烈的今天,无印良品面临着来自其他品牌的挑战,同时也在不断调整和发展以适应消费者的需求。
此次,無印良品(MUJI)推出了一款30W快速充电适配器,其体型迷你小巧,便于收纳携带,它可以满足市面上大部分手机、平板等移动设备的充电需求。下面就跟随充电头网一起来看看性能方面表现如何吧。
無印良品(MUJI)快速充电适配器30W采用牛皮纸盒简约包装,正面印有充电器外轮廓剪影。
包装盒背面为产品信息及参数。
打开包装盒,里面除了充电器本体外,还附赠使用说明书。
無印良品 快速充电适配器30W采用高阻燃 PC 材质外壳制作,表面为白色雾面细纹磨砂处理;同时,可以看出各个边缘过渡圆润,手感细腻。
输出端面板配置单 Type-C 端口设计,位置位于面板顶部,母口胶芯为蓝色。
無印良品 快速充电适配器30W插脚部分采用固定式 PIN 脚设计,接入墙插/插座上时更为稳定。
插脚端面板印有充电器的规格参数铭文,并印有CCC安全认证等标识。
型号:MS-FCW1CN;
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A;
输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A;
总输出:30W Max;
制造商:无印良品(上海)商业有限公司。
無印良品 快速充电适配器30W高度约为33.44mm。
無印良品 快速充电适配器30W宽度约为27.92mm。
無印良品 快速充电适配器30W长度约为29.90mm,体积约为 27.92cm³,以30W功率计算,其功率密度高达 1.07W/cm³。
無印良品 快速充电适配器30W重量约为41.2g。
無印良品 快速充电适配器30W输出端面积略大于1元硬币面积。
無印良品 快速充电适配器30W与苹果35W充电器(A2676)相比,体型约为1/2。
放在成年人手掌中尤为小巧。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取充电器 Type-C 端口快充协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,具备 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 五组固定电压档位,以及 3.3-5.9V/3A、3.3-11V/3A两组 PPS 电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款快充充电器。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取無印良品 快速充电适配器30W为 iPhone 15 Pro Max 手机的充电功率,实测当前手机端输入功率为 9.20V 2.93A 26.99W。
将各主流终端设备的充电功率汇总至表格,可以看到手机、平板及笔电设备可握手9V、15V及20V电压,最高充电功率一度超过标称值,可达28.79W。
将充电功率数值绘制为柱状图,可以看到,对 PD 快充更为友好的设备,其充电功率在23W-30W区间,其余设备则多数维持在14W-18W区间内,较为意外的是,主流品牌的手机也能拥有较理想的快充功率。
無印良品 快速充电适配器30W最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 作为测试对象,将無印良品 快速充电适配器30W与 iPhone 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前12分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第28分钟;随后功率再次下降至11W左右并持续充电至第40分钟;第52分钟握手5V电压,随后功率下降至6.5W左右并持续充电至第1小时04分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时11分钟。
绘制出折线图,可以看出,無印良品 快速充电适配器30W为 iPhone 15 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时2小时11分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插接通横河 WT310E数字功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.044W,换算下来一年损耗的电能约为0.38KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.23元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.036W,换算下来一年损耗的电能约0.32KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.19元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,無印良品 快速充电适配器30W在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.23元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.19元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将無印良品 快速充电适配器30W在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.99-91.10%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了91.10%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.99%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84.13-90.44%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了90.44%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.13%。
整体来看,無印良品 快速充电适配器30W在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A及5V0A档位,纹波峰峰值均为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为35.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V1.5A档位,纹波峰峰值均为26.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V1.5A,纹波峰峰值为31.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,無印良品 快速充电适配器30W在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于42.4mVp-p,整体来看表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。無印良品 快速充电适配器30W最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为59.4℃。
充电器另外一侧表面最高温度为50.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为61.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在50.9-63.8℃,整体来看,110V电压下充电器负载温度会稍高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出無印良品 快速充电适配器30W在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为63.8℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
無印良品 快速充电适配器30W在外观方面,表面磨砂处理,手感细腻,同时,内部氮化镓技术的加持使得体型更加小巧,一元大小的宽度,重量仅为41.2g,用户可出门随身携带。
無印良品 快速充电适配器30W配置单 Type-C 端口,在上述的测试环节中,实测最高约 0.044W的待机功耗、91.10%转换效率以及国内电压下持续高负载,最高仅 59.4℃左右的温度,纹波数值整体偏低,但各档位数值差异较小,稳定性较为优良。
整体来看,無印良品 快速充电适配器30W的体型小巧,便于出行收纳;PD 30W 快充对主流的品牌手机也能达到较为理想的快充体验,是一款轻装出行的理想款充电器。
