随着科技的发展,各种化学物质被发现和利用,锂-二氧化锰电池是一种使用锂作为负极材料,二氧化锰作为正极材料的电池。这种电池因其优异的性能和相对低廉的成本,在民用市场中得到了广泛的应用。由日本三洋电机公司于1975年发明并成功推向市场。这种电池的内部电极结构可以设计成多种形态,如碳包式、卷绕式、叠层式,以适应不同尺寸和电流需求的用电器。
江门市宏力能源有限公司,成立于2015年,是新兴技术企业,是一家集科研、开发、生产、销售于一体的锂电池厂家并提供锂锰电池、锂锰圆柱电池专业的解决方案。公司现拥有员工200多名,主营CR123A,CR2,CR1/3N,CR14250,CR14505,CR17450,CR17505,CRP2和2CR5等型号产品。工厂采用新进的自动化生产设备和检测设备确保产品的高制造水准和稳定的供货能力,具年产电池4000万只以上的能力,产品以出口为主。
近期。电池交易网就拿到了一款宏力能源CR2电池,下面一起来看看这款电池的性能如何吧。
外观介绍
宏力能源CR2电池为圆柱体设计,采用家族式银色与黑色拼接套膜,Logo处采用黑底凸显品牌。
宏力能源CR2电池另一侧拥有喷码:
“宏力能源 CR2”及“+”、“-”正负极标识;
额定容量:1000mAh;
开路电压:3.00~3.40V;终止电压:1.5V。
宏力能源CR2电池负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
宏力能源CR2电池正极接触面依旧为合金材质,顶部配置二个泄气孔。
通过塑胶卡尺测的,宏力能源CR2电池高度约为 26.6mm。
通过塑胶卡尺测的,宏力能源CR2电池直径约为 15.1mm。
宏力能源CR2电池重量约为 11.5g。
宏力能源CR2电池与七号电池、五号电池尺寸对比。
宏力能源CR2电池高度与一元硬币直径对比。
规格书介绍
宏力能源CR2电池规格信息:
“容量:1000mAh;放电电流:20mA;
终止电压1.5V;开路电压:3.00~3.40V;
最大连续放电电流:1000mA;
最大脉冲放电电流:1500mA;
-20℃放电(20mA/1.5V):>600mAh;
工作温度:-40℃~70℃;贮存温度:5'℃~40℃;
重量:11g;
储存寿命:10年。
放电测试
看完外观,进入正题;电池交易网根据GB/T 8897.2-2021标准进行测试。
此次,电池交易网根据《GB/T 8897.2-2021》标准中关于AA电池特性与电性能要求,按照收音机、时钟遥控器的放电标准进行测试,将使用50mA电流放电,放到截止电压1V。
50mA放电测试
绘制出折线图,设置电流为 50mA,为宏力能源CR2电池放电,均压 2.62V,放到截止电压为 1V,耗时约19小时42分钟,放出容量985mAh,50mA放电过程中释放能量2.58Wh,符合能量释放计算公式:能量=容量*均压(985mAh*2.62V≈2.58Wh)。
温度测试部分,电池交易网将对50mA放电30分钟后的温度进行测量。
放电温度测试
50mA放电
将 宏力能源CR2电池以50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
电池交易网总结
这款宏力能源CR2 锂-二氧化锰电池,电池交易网根据GB/T 8897.2-2021标准,使用50mA放电电流进行测试,经过了19小时42分钟后完成放电,放出985mAh,放出能量2.58Wh,可以看出锂-二氧化锰电池相较于一次性碱性电池拥有较高的能量密度。
温度方面,在50mA放电电流进行放电30分钟后表面最高温度为27.6℃,表面发热不明显,温度控制良好,整体来看,宏力能源CR2电池是宏力能源锂-二氧化锰电池系类的一款,较小的体型能够适应更多的设备,宏力能源在锂电池技术领域创新使得消费者有了更多的选择,为新能源行业增添新活力。
规格书下载
宏力能源专区
https://www.dianchi.cn/brand/HOLITH.html
宏力能源CR2电池
https://www.dianchi.cn/product/1720604709893.html
1、创新设计、材质焕新,宏力能源CR14505锂-二氧化锰电池评测
2、高能量密度,长寿命的电池新选择,宏力能源CR123A锂-二氧化锰电池评测
