电动汽车仅凭电力驱动,而电池作为其唯一的动力源,决定着续航里程、功率、充电速度等电动汽车的核心性能。同时搭载引擎和电池的PHEV通过在有限空间内搭载高容量、高效电池提高续航能力。三星SDI正凭借创新技术能力生产高容量、高能量密度、可高速充电的EV·PHEV用电池,并在大幅提高电池能量密度和安全性的全固态电池的开发和批量生产中一马当先,引领电动汽车电池技术的发展。电池交易网现提供三星七个型号的电芯规格书供大家下载。
三星电芯规格书下载
三星INR18650-25R
型号为INR18650-25R,用于电动工具,标称放电容量为2500mAh,标称电压3.6V,充电电压4.20V±0.05V,标准充电电流1.25A,快速充电电流4A,充电时间标准充电180分钟(100mA截止),快速充电60分钟(25°C时,100mA截止),最大连续放电20A(25°C时,250次循环后为60%),放电截止电压2.5V,电池重量最大45.0g,尺寸高64.85±0.15mm,直径18.33 ±0.07mm,充电温度0至50°C(推荐充电释放温度<45°C),放电 - 20至75°C(推荐再放电释放温度<60°C)。
包括标准充电、快速充电、放电容量、内阻、温度依赖性、放电速率能力、循环寿命和存储特性等测试。循环寿命250次后容量≥1500mAh(标称容量的60%),存储1个月后标准额定放电容量≥初始10A放电容量的90%(25°C)。
通过了跌落、振动、过充、外部短路、反向充电、加热等测试,质保期为发货后18个月。
使用和处理注意事项包括正确的充电、放电、存储、电池组组装等方面的指南,以及禁止拆卸、短路、焚烧、浸水等行为。电池应在干燥低温环境下保存,避免过充、过放和过热。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
三星INR18650-30Q
型号为INR18650-30Q,标准放电容量至少2950mAh,额定放电容量至少2900mAh,标称电压3.6V,标准充电为CCCV,1.5A,4.20V,150mA截止,额定充电为CCCV,4A,4.20V,100mA截止,充电时间标准充电132分钟(150mA截止),额定充电60分钟(100mA截止),最大连续放电15A,放电截止电压2.5V,循环寿命250次后容量≥1770mAh(标准容量的60%),存储30天后容量恢复≥2320mAh(额定容量的80%),电池重量最大48.0g,尺寸高最大65.00mm,直径最大18.40mm,充电温度0至45°C,放电 - 20至75°C。
包括标准充电、额定充电、放电容量、内阻、温度依赖性、放电速率能力、循环寿命和恢复特性等测试。
通过了跌落、振动、过充、外部短路、强制放电、加热等测试,质保期为发货后15个月。
使用和处理注意事项:包括正确的充电、放电、存储、电池组组装等方面的指南,以及禁止拆卸、短路、焚烧、浸水等行为。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
三星INR18650-35E
型号为INR18650-35E,在韩国生产,标准放电容量至少3350mAh,标称电压3.60V,充电电压4.2V,充电方法为恒流恒压,充电电流标准1700mA,用于循环寿命的为1500mA,最大充电电流2000mA(非循环寿命),最大放电电流连续放电8000mA,非连续放电13000mA,放电截止电压2.65V,电池重量最大50g,尺寸高最大65.25mm,直径最大18.55mm,充电温度0至45°C,放电 - 10至60°C。
包括标准充电、放电容量、内阻、温度依赖性、放电速率能力、循环寿命和存储特性等测试。循环寿命500次后,容量≥2275mAh(额定容量的70%)。存储30天后容量恢复≥3015mAh(标准放电容量的90%)。
通过了跌落、振动、过充、外部短路、反向充电、加热等测试,质保期为发货后15个月。
使用和处理注意事项:包括正确的充电、放电、存储、电池组组装等方面的指南,以及禁止拆卸、短路、焚烧、浸水等行为。电池应在干燥低温环境下保存,避免过充、过放和过热。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
三星INR21700-40T
型号INR21700-40T,标准放电容量至少4000mAh,额定放电容量至少3900mAh,标称电压3.6V,标准充电为CCCV,2A,4.20V,200mA截止,额定充电为CCCV,6A,4.20V,100mA截止,充电时间标准充电180分钟(200mA截止),额定充电70分钟(100mA截止),最大连续放电35A(无温度切断),45A(80℃温度切断),放电截止电压2.5V,循环寿命250次后容量>2400mAh(标准容量的60%),存储30天后容量恢复≥3510mAh(额定容量的90%),电池重量最大70.0g,尺寸高最大70.30mm,直径最大21.22mm,充电温度0至45℃,放电 - 20至60℃。
包括标准充电、额定充电、放电容量、内阻、温度依赖性、放电速率能力、循环寿命和存储特性等测试。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
三星INR21700-50E
INR21700-50E,标准放电容量至少4900mAh,额定放电容量至少4753mAh,标称电压3.63V,充电电压4.2V,充电方法为恒流恒压,充电电流标准2450mA,最大4900mA,最大放电电流连续放电9800mA,非连续放电14700mA,放电截止电压2.5V,循环寿命500次后容量≥3802mAh(额定放电容量的80%),存储20天后容量恢复≥4410mAh(标准放电容量的90%),电池重量最大69.5g,尺寸高最大70.80mm,顶部直径最大21.25mm,充电温度0至45°C,放电 - 20至60°C。
包括标准充电、放电容量、内阻、温度依赖性、放电速率能力、循环寿命和恢复特性等测试。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
三星INR21700-50G
型号为INR21700-50G,标准放电容量至少4900mAh,额定放电容量至少4750mAh,标称电压3.63V,充电电压4.2V,充电方式为恒流恒压,充电电流2450mA,充电时间4小时,最大充电电流4900mA(非循环寿命),最大放电电流连续放电9800mA,非连续放电14700mA,放电截止电压2.5V。循环寿命500次后容量≥3802mAh(额定放电容量的80%),存储20天后容量恢复≥4410mAh(标准放电容量的90%),电池重量最大72.5g,尺寸高最大70.85mm,顶部直径最大21.50mm,充电温度0至45°C,放电 - 20至60°C。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
三星INR21700-50S
型号为INR21700-50S,在韩国和中国生产。标准放电容量典型值为5000mAh,额定放电容量至少4800mAh,标称电压3.6V,充电电压4.20V,标准充电为CCCV,2.5A,4.20V,250mA截止,额定充电为CCCV,6A,4.20V,100mA截止,充电时间标准充电150分钟(250mA截止),额定充电100分钟(100mA截止),最大连续放电25A(无温度切断),45A(80℃温度切断),最大充电电流6A(连续充电),放电截止电压2.5V。
包括标准充电、放电容量、内阻、温度依赖性、放电速率能力、循环寿命和存储特性等测试。循环寿命250次后容量≥2940mAh(标准容量的60%),100次后容量≥2940mAh(标准容量的60%,45A放电时80℃切断,再放电释放温度<50℃)。存储30天后容量恢复≥4320mAh(额定容量的90%)。
这款电芯规格书在电池交易网可以查询到。
电池交易网总结
以上七款三星电芯规格书详细介绍了三星电芯产品的各项参数和性能,为行业人士及相关需求者提供了极具价值的参考。如有需求,可在电池交易网查询并下载。
