早在2005年,联想便收购了IBM的PC业务,接手thinkpad金字招牌,进一步巩固了其在国际市场上的地位。联想凭借其全球化的产品线布局和强大的供应链管理能力,在全球市场上取得了显著成绩,到2024年Q2季度,联想笔电销量更是位居全球第一。
为助力各位读者朋友深入了解联想原装电源适配器主控芯片的选型情况,充电头网整理了以往拆解的36款联想原装适配器产品,功率段覆盖20-300W,下文小编将为您详细介绍。
联想原装适配器内置的主控芯片
文中出现的主控芯片如上表所示。
初级主控芯片数据分析
将文中初级主控芯片厂商占比绘制成饼图,发现安森美占比最高,可达33%。
将文中初级主控芯片单芯片应用次数绘制成条形图,发现安森美NCP1342应用次数最多,可达9次。
同步整流芯片数据分析
将文中同步整流芯片占比绘制成饼图,发现MPS芯源半导体占比最高,可达42%。
将文中同步整流芯片单芯片应用次数绘制成条形图,发现MPS芯源半导体MP6908应用次数最高,可达7次。
20W功率段
Lenovo联想thinkplus迷你20W快充充电器
这款充电器采用黑色机身,配有国标固定插脚,外观设计简洁。充电器具备单USB-C接口,支持5V3A,9V2.2A和12V1.67A三档固定电压输出和两组PPS电压档位。支持苹果手机20W快充,对安卓手机也有不错的快充兼容性。
内置初级主控芯片
ETA钰泰ETA8056
初级主控芯片来自钰泰,型号ETA8056,是一颗内部集成高压功率管的准谐振反激电源芯片。芯片内置1.2Ω导阻的超级硅开关管,支持恒功率输出和降功率输出,并支持频率折返,提高平均能效,提升EMI性能,同时满足六级能效要求。
内置同步整流芯片
ETA钰泰ETA8020
为主控芯片供电的稳压芯片同样来自钰泰,型号ETA8020,是一颗130V输入电压,输出电流10mA的稳压芯片,用于为开关电源主控芯片供电。芯片内置防倒灌二极管避免启动时电流倒灌,适用于PD和QC快充充电器主控芯片和同步整流芯片供电,具有极低的静态电流。
Lenovo联想20W快充充电器
这款充电器采用黑色外壳设计,固定插脚,直板造型。输出为单USB-A口,支持QC3.0快充和FCP快充,对安卓手机的快充兼容性不错。
内置初级主控芯片
Mix-Design美思迪赛MX6911
充电器主控芯片采用美思迪赛MX6911,这是一款超高集成度高性能,内置710V耐压超级硅的开关电源控制器芯片,优异的转换效率无需辅助散热方式,专为高度集成小体积的快充适配器设计,为高效率,低待机功耗而优化。
内置同步整流芯片
Mix-Design美思迪赛MX5410
次级侧使用美思迪赛MX5410芯片实现协议识别和同步整流控制,外围元件非常精简,MX5410采用SOP-8封装,同时完成同步整流以及快充协议控制反馈,集成度非常的高。
27W功率段
Lenovo联想27W PD快充充电器
联想这款27W充电器采用澳规插头,可以适配国内的三插插座使用。充电器支持PD和QC协议,具备5V3A、9V3A两组固定电压档位,以及3-5.9V3A和3-11V3A两组PPS电压档位。对于苹果和安卓手机都能很好的支持。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3266C
内置来自PI的初级主控芯片,型号INN3266C,其内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,Flux反馈电路,芯片集成度高;在PCBA装进外壳之后,芯片直接跟外壳内壁上的散热片贴合,保证良好的散热性能。
Lenovo联想27W USB PD快充充电器(康舒版)
这款充电器体积小巧,机身圆润,使用手感好。充电器支持PD和QC快充协议,并且还支持PPS电压档位,最大输出功率可达27W,可以满足手机日常快充需求。
内置初级主控芯片
Renesas瑞萨iW1791
PWM主控芯片丝印1791-12,实际型号为iW1791,来自瑞萨。
内置同步整流芯片
Renesas瑞萨iW676
次级同步整流控制器丝印603C,实际型号iW676,来自瑞萨。该芯片内置用于不连续模式反激变换器的集成MOSFET驱动器。该器件与外部功率MOSFET一起工作,取代反激变换器二次侧的主整流二极管,通过降低二次侧的传导损耗来提高效率。
作为一款手机标配充电器,联想27W USB PD快充充电器体积小巧、外观简洁,表面采用哑光处理,不易被刮花。协议方面不仅可以支持USB PD3.0 PPS协议,还兼容了Apple 2.4A、QC3.0、QC2.0等协议,实用性强。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3266C
充电器主控芯片来自PI,型号INN3266C,其内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高;在PCBA装进外壳之后,芯片直接跟外壳内壁上的散热片贴合,保证良好的散热性能。
30W功率段
Lenovo联想30W PD快充充电器
联想30W充电器采用经典的黑色造型,外壳标注输出功率为30W,简明直观。充电器为国标插脚,具备5V3A、9V3A、10V3A电压输出以及3.3-11V3A一组PPS电压档位,满足主流手机的快充需求。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛SC1711C
内置PI SC1711C初级电源芯片,定制型号,属于InnoSwitch3-Pro系列。芯片内部集成控制器,高压MOS管,同步整流控制器和反馈电路,集成度非常高,有效简化快充电源设计。
45W功率段
Lenovo联想拯救者45W USB PD快充充电器
联想拯救者电竞手机Pro专用45W充电器采用PC阻燃材质外壳,表面哑光处理具有类肤手感,使用手感好。USB-C口支持PD3.0和PPS协议,具备5V4A、9V4A、15V3A、20V2.25A、3.3-5.9V/4A和3.3-11V/4A多组电压档位。充电器虽说是专门为拯救者电竞手机设计,但也支持市面上多数品牌手机、笔记本、平板进行快充。
内置初级主控芯片
Renesas瑞萨iW1799
瑞萨的PWM主控芯片iW1799。这是一款高性能的AC/DC电源控制器,用于支持高分辨率电压/电流控制的快速充电应用。该设备可支持额定功率为45W或更高的高功率应用,并可支持高达21V的10mV电压阶跃请求。
内置同步整流芯片
丝印604F芯片
次级同步整流控制器,丝印604F,型号不明。
Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
这款Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器体型修长、身材迷你,方便携带出门,可折叠插脚灵活收放不会刮伤其他电子产品。支持USB PD3.0快充,共有5V、9V、12V、15V、20V五个输出电压档位,满足了手机、平板、笔记本等多种类型设备的充电需求。
内置初级主控芯片
Leadtrend通嘉通嘉LD5763GS
内置通嘉的LD5763GS初级主控芯片。这是一款绿色模式PWM芯片。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
内置同步整流芯片
MPS芯源MP6908
丝印IAZEJ的次级同步整流控制器来自MPS芯源半导体,型号MP6908。
1、拆解报告:联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
65W功率段
Lenovo联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
联想这款ThinkBook饼干氮化镓充电器采用创新的3D堆叠技术,内置第三代GaN氮化镓黑科技芯片,配备可折叠插脚,让充电器变得更轻更薄更便携。同时充电器具有65W主流输出功率,功率密度高达1.39W/cm³,并且兼容PD3.0、QC3.0以及PPS三大快充协议,成为快充界的“卷王担当”。
内置初级主控芯片
Kiwi必易微KP2202
充电器初级主控芯片来自必易微,型号KP2202,是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
内置同步整流芯片
Joulwatt杰华特JW7726B
同步整流控制器来自杰华特,型号为JW7726B,是一颗支持CCM、DCM、QR准谐振以及ACF主动钳位的同步整流控制器,具备快速关断能力。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
1、拆解报告:联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
Lenovo联想65W 2C1A氮化镓充电器
联想这款65W氮化镓快充充电器FC317C,配备2C1A三个USB接口,最多支持三台设备同时充电,满足手机和笔记本的同时需求。单口输出时可提供最大65W快速充电,让笔记本等设备快速满血复活。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
Lenovo联想thinkplus新款迷你65W氮化镓充电器GN65
联想第三代口红氮化镓电源拥有三款全新配色,分别为奶油青提绿,西梅苏打紫,海盐芝士蓝,为传统非黑即白的原装充电器市场带来颜值担当。第三代口红电源采用突破性创新设计,仅有44CC的体积,却能提供65W的输出能力,功率密度高达1.47W/cm³ ,实现了体积与性能的平衡。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置高压启动,主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
Silergy矽力杰SY5238
在两颗固态电容之间是同步整流控制器,来自矽力杰,丝印W7,实际型号为SY5238,是一颗支持QR反激和矽力杰私有ZVS反激的同步整流控制器,具备自适应的栅极电压控制,采用DFN2*3-8封装。
1、拆解报告:联想thinkplus新款迷你65W氮化镓充电器GN65
Lenovo联想ThinkBook迷你65W 1A1C氮化镓充电器
联想ThinkBook迷你65W氮化镓充电器配备1A1C接口,主打双设备同时快充卖点,可支持笔电手机同时快充,满足年轻群体差旅途中充电需求。接口支持QC、AFC、FCP、PD、PPS快充协议,具备5-20V、5-11V3A PPS电压档位,兼容性不错。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
充电器初级主控芯片来自安森美,型号NCP1342,这是一颗高频反激控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗,在快充充电器中应用广泛。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
同步整流控制器采用MPS MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
1、拆解报告:联想ThinkBook迷你65W 1A1C氮化镓充电器
Lenovo联想小新智能投影仪原装65W氮化镓充电器
联想这款充电器采用白色机身,固定插脚,标准的配机充电器设计。充电器支持65W PD快充,得益于通用的USB PD接口,这款充电器除了为配套的投影仪供电外,还能为笔记本供电,十分方便。
内置初级主控芯片
DK东科DK065G
初级主控芯片采用东科DK065G,是一款高度集成了 650V/260mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片,支持65W及以下功率应用。DK065G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。东科DK065G采用DFN8*8封装模式,可广泛应用于高功率密度PD快充、笔记本平板电脑适配器以及辅助和待机电源。
内置同步整流芯片
DK东科DK5V100R10M
同步整流芯片来自东科,丝印100R10M,实际型号为DK5V100R10M,是一款零外围的同步整流芯片,内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,支持CCM,DCM和QR运行模式,可直接替代肖特基二极管,提升电源转换效率。
Lenovo联想thinkplus迷你65W氮化镓充电器
第三代口红氮化镓电源相较前两代产品体积大幅缩减,迷你机身仅44CC体积,功率密度高达1.45W/cm³,支持65W快充,实现了体积与功能的两大平衡。充电器支持PD3.0及PPS快充协议,对笔记本电脑和手机充电都有很好的兼容性。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
初级控制器为安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。支持高频开关,集成度高。
内置同步整流芯片
Silergy矽力杰SY5238
同步整流控制器在两颗滤波电容之间,来自矽力杰,丝印W7,实际型号为SY5238,是一颗支持QR反激和矽力杰私有ZVS反激的同步整流控制器,具备自适应的栅极电压控制,采用DFN2*3-8封装。
Lenovo联想YOGA 65W双C口氮化镓充电器
这款充电器采用纳微第三代氮化镓功率器件制作,首发价119元,标配1.5m长的100W快充CC线。充电器机身小而精,配备两个USB-C接口,同时满足两台设备快充需求。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
充电器主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频准谐振反激初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
MPS芯源半导体次级同步整流控制器MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM,CCM和QR以及ACF工作模式,支持标准电压和逻辑电压驱动的同步整流管。
Lenovo联想65W PD快充充电器
联想这款充电器在白色外壳衬托下显得非常简洁,腰身上设有Lenovo品牌和65W功率字样,输入端配备固定式插脚。性能上支持QC3.0、QC4+、PD3.0、PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A、5-20V3.25A电压档位,满足笔电、手机快充需求。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
充电器主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908
丝印IAZEM次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
Lenovo联想笔记本65W PD快充充电器
这款65W PD快充电源适配器专为笔记本电脑打造,采用USB-C口供电的笔电基本都能用。而这款新品的另一大优势是机身非常小巧,基本只有传统“板砖”式笔记本充电器的一半,外出携带成本大大降低。
内置初级主控芯片
Leadtrend通嘉LD5763GS-U
充电器PWM主控芯片采用通嘉LD5763GS-U。这是一颗绿色模式PWM芯片,最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908
丝印IAZEM次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持多种操作模式。
Lenovo联想65W PD快充充电器
这款65W PD快充充电器虽采用传统长条直板造型设计,不过自带USB-C输出线缆,支持时下很普及的PD和PPS快充,不仅能够满足采用USB-C口充电的大多数品牌笔电快充需求,还能为手机和移动电源充电。
内置初级主控芯片
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908
丝印IAZEK次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持多种操作模式。
Lenovo联想65W PD快充火柴盒电源C65B
联想这款充电器外观设计上延续自家充电器风格,柱体机身加上可折叠插脚,携带更方便。USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和5-11V 4A电压档位,轻松满足手机、平板、笔记本等多种类型设备的快充需求,出门一个就够了。
内置初级主控芯片
Leadtrend通嘉LD5763C1GS
充电器主控芯片采用通嘉LD5763C1GS,内置高压启动,节能模式,内置环路补偿,软启动等功能,减小功率损耗以及提升系统性能,并且内置完整的保护功能。
内置同步整流芯片
MERAKI茂睿芯MK91808
次级同步整流控制器来自茂睿芯,型号MK91808。茂睿芯MK9180X系列是紧凑的适用于反激拓扑的同步整流控制器,兼容于CCM、DCM以及QR 工作模式;使用自主知识产权的自供电技术为VCC供电,可以直接置于正端应用而无需辅助绕组。
Lenovo联想手机65W快充
联想拯救者电竞手机Pro专用双C口充电器机身壳具有类肤手感,并设计有凸出棱边和拯救者logo造型,整体十分炫酷科技感十足,可为市面上多数品牌手机、笔记本、平板进行快充。
内置初次级二合一芯片
PI帕沃英蒂格盛INN3368C
充电器两路电路的主控芯片均采用PI INN3368C。这是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,内置650V耐压开关管,集成外部MCU供电,i2c总线控制,最大支持65W输出,充电器内部降额30W输出。
Lenovo联想thinkplus 65W氮化镓充电器
这款Lenovo联想thinkplus 65W迷你氮化镓充电器延续了“口红”造型设计,在氮化镓的加持下,体积进一步压缩,而且配备可折叠插脚,小巧方便易于携带。USB-C口支持QC2.0、QC3.0和USB PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和5.00-11.0V/3A电压档位,轻松满足手机、平板、笔记本等多种类型设备的快充需求。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
主控芯片为安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
丝印IBHJM次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器
Lenovo联想这款65W PD快充充电器机身表面光滑洁白,边角圆润,插脚灵活可折叠携带方便。C口不仅支持QC2.0/3.0和FCP快充协议,还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位。
内置初级主控芯片
OB昂宝OB2638
PWM主控芯片采用昂宝OB2638,这是一种高度集成的准谐振(QR)控制器,具有自适应多模调节功能,针对高性能、低待机功耗和宽输出电压范围的USB-PD适配器解决方案进行了优化,并与USB-PD次级控制器(如OB2613)一起使用。该控制器集成了105V低压差稳压器(LDO),与离线反激变换器应用兼容,覆盖广泛的输出范围。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908
次级同步整流控制采用MPS芯源半导体MP6908。
1、拆解报告:Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器
Lenovo联想65W USB-A快充充电器LS-65WTAQCPD
联想这款65W快充充电器的设计打破了常规方案,既没有用到USB-C接口,也没有采用充电线和充电器一体的设计,USB-A口直接输出65W的充电功率比较少见,携带、收纳均很方便。该充电器同时兼容了QC快充协议,可以用来直接给手机充电。商务出差或者移动办公时仅需要携带一个充电器即可。
内置初级主控芯片
Leadtrend通嘉LD5760AGR
初级PWM主控芯片来自通嘉科技,型号LD5760AGR。其内置高压启动电路,内置X电容放电电路,多种保护功能,适用于适配器、充电器、开放式开关电源、显示器、电视机等。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908
同步整流控制器为MPS的MP6908,快速关断智能同步整流控制器。
1、拆解报告:联想65W USB-A快充充电器LS-65WTAQCPD
Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A
作为一款笔记本电脑的标配电源,联想这款65W USB PD快充充电器的在体积方面算不上很有优势,但是相较于传统接口的笔记本电源而言,这款配件自带USB-C接口并且具备5V、9V、15V、20V四个电压档位,对于市面上所有基于USB-C接口的产品均可充电。
内置初级主控芯片
初级侧PWM主控芯片来自Leadtrend通嘉科技,型号LD5760AGR,内置高压启动电路,内置X电容放电电路,多种保护功能,适用于适配器,充电器,开放式开关电源,显示器,电视机等。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6901
次级同步整流控制器来自MPS芯源半导体,型号MP6901,支持8到24V工作电压,支持标准和逻辑电压同步整流管,最高工作频率400KHz,支持高侧低侧同步整流。
1、拆解报告:Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A
Lenovo联想thinkplus 65W口红USB PD充电器
联想这款thinkplus充电器无论是外观设计还是内部用料及做工,都算得上是USB PD充电器中的精品。虽然没有用到最新的GaN技术,但口红的外观设计让产品看起来小了不少;得益于极致的结构设计,才能把内部PCBA紧密地塞到了壳体内。
内置初级主控芯片
Leadtrend通嘉LD5763GS
初级主控芯片起来自Leadtrend通嘉科技的PWM控制器,型号LD5763GS。这是一款绿色模式PWM IC,内置有采用SOP-8封装的输入/输出功能。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908
丝印“IAZEH”的六角芯片为同步整流控制器,MPS美国芯源的MP6908,Sot23-6,支持CCM。
1、拆解报告:联想thinkplus 65W口红USB PD充电器
90W功率段
Lenovo联想90W闪充双口氮化镓充电器
联想拯救者电竞手机Pro配备两个USB-C接口,搭配这款90W超级闪充充电器进行双口同时充电,30分钟即可充满5000mAh的电池,不仅设计理念超前,实际效果也很好。充电器两个USB-C口支持QC、PD和PPS快充协议,性能完全一致,使用灵活方便,除拯救者手机外,也能拿来给笔记本充电,两台设备同时快充,外带一个就够用了。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
丝印IBHJK次级同步整流控制器实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
95W功率段
Lenovo联想95W PD快充充电器
联想这款笔电适配器自带输入输出线缆,且输入电源线可更换,全球大多数地区均可使用,对出差用户很友好。相较于传统接口的笔记本电源而言,这款配件自带USB-C接口并且具备5V、9V、15V、20V四个电压档位,最大输出功率95W,给笔电充电速度会非常快。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1937
安森美NCP1937组合控制器,集成了功率因数校正(PFC)控制器及准谐振(QR)反激控制器,用于紧凑高效率开关电源适配器。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908
丝印IAZEM次级同步整流控制器实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
100W功率段
Lenovo联想thinkplus口红迷你100W氮化镓充电器
联想这款迷你适配器和第一代65W口红电源体积相同,输出功率提升到100W,支持更多的笔记本使用。内部采用AHB架构,转换效率更高。这款迷你适配器相比传统电源,为长条形设计,体积有大幅缩减,重量也更轻,携带方便。
内置初级主控芯片
Joulwatt杰华特JW1556
AHB控制器来自杰华特,型号JW1556,是一款非对称半桥反激式控制器,采用 QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。
内置同步整流芯片
MPS芯源半导体MP6908A
1、内置AHB架构,拆解联想thinkplus口红迷你100W氮化镓充电器
Lenovo联想小新100W双USB-C口氮化镓快充充电器
联想小新CC100W氮化镓充电器为灰色配色,机身哑光和亮面结合设计,加上直角与弧面过渡的端角设计,整体形象也显得很独特。配备折叠插脚携带方便,两个C口均支持最大100W快充,总功率也是100W,支持QC、FCP、PE和PD快充协议。清新的外观、便携、大功率、多设备充电均是其优点。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
开关电源主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频准谐振反激初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗,用于驱动英诺赛科氮化镓开关管。
内置同步整流芯片
DK东科DK5V100R05M
东科高性能双引脚同步整流芯片DK5V100R05M,采用SM-10封装, 只有A、K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,可取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
1、拆解报告:联想小新100W双USB-C口氮化镓快充充电器
130W功率段
Lenovo联想YOGA 130W双USB- C口快充
YOGA这款130W双C口氮化镓快充充电器YG130GL两个C口均支持100W快充,且可盲插使用,同时还支持100W+30W双口充电策略,可以迅速让笔电和手机满血复活。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP13992
开关电源主控芯片采用安森美NCP13992,高性能电流模式谐振LLC控制器,内部集成高压驱动器,支持最高750KHz工作频率。
内置同步整流芯片
ONSEMI安森美NCP4306
同步整流控制器是安森美NCP4306,驱动安森美同步整流管进行同步整流。支持最高1MHz开关频率。NCP4306支持DCM/CCM/QR反激,还支持LLC半桥同步整流。
1、内置4颗氮化镓,采用高效LLC电路架构,联想YOGA 130W双USB- C口快充深度拆解
135W功率段
Lenovo联想拯救者135W氮化镓快充充电器
联想拯救者135W氮化镓快充采用经典低调的黑色外观设计,单C口支持100W PD快充输出以及联想私有135W快充输出,使用附赠的两条线即可实现为联想笔记本供电或为其他品牌笔记本电脑供电。USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A电压档位,和3.3-21V5A PPS输出,对手机和电脑充电都能很好的兼容,是一款通吃的充电器。
内置初次级二合一芯片
MPS芯源半导体MPX2002
开关电源主控芯片采用MPS MPX2002,这颗芯片内部集成初级反激控制器,次级整流控制器以及隔离通讯,支持CCM和QR工作模式,空载功耗低于30mW,无音频噪音。
Lenovo联想thinkplus 135W双C口氮化镓充电器
这款135W氮化镓充电器可以搭配联想推出的USB转方口转接线,为ThinkPad、拯救者等笔记本提供135W的供电功率,同时也支持双设备同时连接,输出100W+30W的输出功率,满足手机和笔记本同时快充需求。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP13992
开关电源主控芯片采用安森美NCP13992,是一颗高性能电流模式谐振LLC控制器,内部集成高压驱动器,支持最高750KHz工作频率。电源使用LLC架构,固定电压输出,搭配二次降压满足USB PD宽电压输出。
内置同步整流芯片
ONSEMI安森美NCP4306
同步整流控制器是安森美NCP4306,驱动安森美同步整流管进行同步整流。支持最高1MHz开关频率。NCP4306支持DCM/CCM/QR反激,还支持LLC半桥同步整流,使用两颗用于LLC同步整流。
1、拆解报告:联想thinkplus 135W双C口氮化镓充电器
140W功率段
Lenovo联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
这款拯救者氮化镓充电器采用固定插脚设计,机身为方块造型,磨砂外观。在插脚处采用亮面设计,反差突显出LEGION品牌和140W输出功率。充电器为单USB-C接口。实测这款充电器还支持21V5A PPS快充,在为安卓手机充电时也有不错的兼容性。
内置初级主控芯片
Joulwatt杰华特JW1556B
AHB控制器来自杰华特,型号JW1556B,是一款非对称半桥反激式控制器,采用 QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。JW1556B针对笔记本电脑使用,进行峰值输出功率优化的型号,支持1-2倍的峰值功率,适用于笔记本电脑适配器使用。
内置同步整流芯片
Joulwatt杰华特JW7726BL
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJBJ,实际型号为JW7726BL,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
1、拆解报告:联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
170W功率段
Lenovo联想拯救者170W氮化镓快充充电器
这款充电器为黑色方形机身,配有固定国标插脚。这款充电器支持100-240Vac输入电压,其中110V输入时最高输出功率为135W,220V输入解锁最高输出功率为170W。
内置初级主控芯片
ST意法MASTERGAN4
半桥氮化镓器件来自ST意法,型号MASTERGAN4,内部集成两颗650V耐压,导阻为225mΩ的氮化镓开关管,为半桥连接,芯片内部集成驱动器,输入逻辑信号即可控制,使用简单。采用9*9mm QFN封装,适用于半桥谐振开关电源应用。
内置同步整流芯片
Joulwatt杰华特JW7726BL
同步整流控制器来自杰华特,型号JW7726BL,是一颗支持ACF,DCM,CCM,QR,AHB等拓扑的同步整流控制器,支持高侧和低侧应用。相比传统的肖特基二极管,能够显著提高效率。JW7726BL由输出电压直接供电,具备快速驱动能力,用于CCM运行模式,采用SOT23-6封装。
Lenovo联想ThinkBook 170W 3C2A氮化镓桌面充电器
联想这款充电站具备3C2A共5个接口,并具备USB-C扩展坞功能。这款充电站为各个接口固定功率,不进行功率自动分配。其中背面的USB-C0接口,固定支持100W快充,适用于连接笔记本电脑充电,并进行接口扩展。
内置初级主控芯片
NXP恩智浦TEA8918AAT
电源主控芯片采用NXP恩智浦TEA8918AAT,这是一款内置PFC控制器和LLC控制器的电源芯片,取代传统大功率电源中独立的两颗芯片,提高电源的集成度,并且简化设计。
内置同步整流芯片
NXP恩智浦TEA1995
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
1、拆解报告:联想ThinkBook 170W 3C2A氮化镓桌面充电器
300W功率段
Lenovo联想300W电源适配器
充电头网通过拆解了解到,这款适配器完全按照工业级标准设计,为应对大功率充电带来的发热问题,器件布局的很稀疏,同时还打胶以及配备散热片进行加固和散热,保证电源的稳定性。联想拯救者R9000P游戏本配置豪华,而作为其电源配件,用料水准也很高。
内置初级主控芯片
DELTA台达DAP048T
LLC主控芯片采用台达DAP048T。
内置同步整流芯片
NXP恩智浦TEA1995T
次级同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T,其内置两个驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简。
充电头网通过整理联想原装充电器案例了解到,在初级主控芯片厂商占比方面,安森美占比最高,可达33%,其次便是通嘉,实际占比为17%。在初级主控芯片单芯片应用次数方面,应用最多的芯片依旧来自安森美,型号为NCP1342。另外在同步整流芯片厂商占比方面,MPS芯源半导体的占比最高,可达42%,其次便是PI和杰华特,占比均为11%。而在同步整流芯片单芯片应用次数方面,应用次数最多的MP6908、MP6908A两款芯片均来自MPS芯源半导体。
文中出现的案例均来自充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
1、四家快充芯片企业推出多款DCDC+协议PD3.1车充芯片
