透明探索版的数码产品总能给人带来极高的科技感,裸露在眼前的PCBA模块让足以让极客血脉喷张,近期,闪极推出了一款赛博棱镜移动电源,这款移动电源总输出功率为170W,设有双USB-C接口和USB-A接口,USB-C接口支持140W PD3.1快充,自充功率达到140W。
闪极赛博棱镜移动电源采用三角柱状外壳,使用透明PC外壳搭配铝合金骨架,为透明探索版设计,壳体采用抗水设计,具备防泼溅能力。移动电源具备完善的保护功能,包括输入输出过流保护,短路保护,过热保护,过压保护和静电保护。
移动电源还设有彩色液晶屏幕,能够显示输入输出功率,剩余电量和充放电时间,直观了解所连接的设备耗电状态和移动电源剩余电量。充电头网拿到了闪极赛博棱镜移动电源的工程样机,下面就一起来看看这款移动电源的性能表现如何吧。
外观介绍
闪极赛博棱镜移动电源采用透明PC外壳,透过外壳可以观察到内部的PCBA模块,整体采用三棱柱外观设计,两侧设有铝合金盖板。
在移动电源正面设有彩色液晶显示屏,左上角显示移动电源的剩余放电时间,左下角显示移动电源剩余电量,右上角显示输出功率,右下角显示输入功率。
另一侧能够观察到移动电源内部的电池组。
产品参数铭文特写。
Shargeek 170 Power Bank;
闪极赛博棱镜移动电源 24000mAh;
型号:SP170;
锂电池能量(典型/额定):24000mAh/22800mAh,86.4Wh/82.08Wh;
额定容量:13200mAh(5V3A);
制造商:闪极科技(深圳)有限公司。
底部的铝合金盖板通过螺丝固定,并标注产品输入输出规格,移动电源通过了CCC认证。
额定输出电压、电流:
USB-A:5V/9V 3A,12V 2.5A (30W Max);
USB-C1:5V/9V/12V/15V 3A,20V/28V 5A(140W Max);
USB-C2:5V/9V/12V/15V 3A,20V/28V 5A(140W Max);
USB-C1+USB-C2:100W+65W;
USB-C1+USB-A:140W+30W;
USB-C2+USB-A:140W+30W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+65W+18W;
额定输入电压、电流:
USB-C2:5V/9V/12V/15V 3A,20V/28V 5A(140W Max)。
另一侧盖板设有USB-C和USB-A接口,下方为电源按钮。
顶部配置两个USB-C端口以及一个USB-A端口,两个USB-C接口均支持140W充放电。USB-A接口支持30W快充输出,接口均为黑色胶芯。
使用游标卡尺测得移动电源长度约为165.32mm。
侧边高度约为62.94mm。
闪极赛博棱镜移动电源在成年男子手中对比。
闪极赛博棱镜移动电源重量约为677.2g。
协议测试
因USB-C1/C2端口功率以及协议一致,在协议测试中就不重复展示两个端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得闪极赛博棱镜移动电源USB-C端口支持QC3.0+、PD3.1、PPS、QC5以及DCP等充电协议。
PDO报文方面USB-C端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得闪极赛博棱镜移动电源USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A充电协议。
产品测试
USB-C
将 MacBook Pro16 M1 Max 搭配MagSafe充电线接入闪极赛博棱镜移动电源USB-C端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 27.58V 4.39A 121.19W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手15V、20V PD电压档位,其中MacBook Pro16 M1 Max握手28V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 功率高达 121.08W,握手PD3.1 充电功率非常残暴,对于PD协议兼容较好的手机也能达到较高的功率,例如 红魔9S Pro+ 以及 vivo X100 Pro,对于笔电以及游戏掌机的兼容性同样优秀,其余主流机型在15-30W区间。
USB-A
将 小米14 Ultra 接入闪极赛博棱镜移动电源USB-A端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 8.43V 1.53A 12.91W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 魅族21,功率约为 16.14W,一加9 Pro紧随其后,其余机型均在5-15W区间。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
USB-C双口同时输出时,功率从上到下依次为90.84W、57.57W。
三口同时输出时,功率从上到下依次为63.55W、50.04W、12.91W
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给移动电源充电,然后移动电源的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当闪极赛博棱镜移动电源USB-C端口输入时,自充功率达到 133.12W,另一个USB-C端口输出功率为 55.92W,USB-A端口功率为 7.09W。
针对这款闪极赛博棱镜移动电源的充电全程测试,将使用 酷态科 140W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手28V电压,功率持续上升至136.28W至22分钟,随后下降至67W持续至53分钟功率达到67W,随后功率持续下降直至充电结束,充电全程耗时约1小时2分钟。
绘制出折线图,可以看出使用酷态科 140W 充电器为闪极赛博棱镜移动电源充电,充至50%耗时19分钟,充至80%耗时41分钟,充至100%耗时1小时1分钟。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时52分钟结束;实际放出的电池能量约为69.46Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为69.46/86.4=80.39%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时53分钟结束;实际放出的电池电量约为75.4Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为75.4/86.4=87.27%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于2小时10分钟结束;实际放出的电池电量约为76.39Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为76.39/86.4=88.41%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时44分钟结束;实际放出的电池电量约为76.62Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为76.62/86.4=88.68%。
接着让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后于48分钟结束;实际放出的电池电量约为76.91Wh,所以移动电源在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为76.91/86.4=89.02%。
最后让移动电源以28V5A 140W的功率持续输出,最后于32分钟结束;实际放出的电池电量约为74.43Wh,所以移动电源在以28V5A 140W的功率输出时的效率约为74.43/86.4=86.15%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值均为29.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是1V3A档位,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。闪极赛博棱镜移动电源最高支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载30分钟后采集充电器表面的温度。
以 28V5A 140W 恒功率持续输出30分钟,移动电源正面最高温度约在 40.1℃左右。
再来看看背面温度,最高温度在 44.9℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,温度最高的地方集中在电路板,属于正常现象。
闪极赛博棱镜移动电源采用三角柱状造型,两端采用铝合金盖板。透明外壳能够观察到内部PCBA模块和电池组,探索版设计更加具有科技感。同时,闪极赛博棱镜移动电源了使用亿纬锂能高性能全极耳21700电池,相比传统电池,全极耳电池还具备极强的快速充放电能力,降低发热,特别适用于大功率快充移动电源使用。
在充电兼容性方面,闪极赛博棱镜移动电源USB-C端口支持 PD3.1 140W 双向输入输出,为MacBook Pro16 M1 Max充电功率达到最高121W左右,对于PD协议兼容较好的手机、笔电以及游戏掌机也能达到较高的功率,主流机型在15-30W区间。
在使用 酷态科 140W 充电器 对 闪极赛博棱镜移动电源 进行充电,充电耗时1小时1分钟,输出测试阶段,全部档位实测转换效率均在80%及以上,最高达到89.02%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过30mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在44.9℃左右,表现优秀。
整体来看,这款闪极赛博棱镜移动电源不仅拥有科技感极强的外观,能受到不少“极客”的青睐,最高170W输出以及140W输入,让洗漱之间即可拥有一天所需电量,亦或是Macbook Pro和其他笔记本的绝配快充移动电源,不再担心出租车、高铁以及飞机上办公时笔电的续航问题。
规格书下载
亿纬锂能专区
https://www.dianchi.cn/brand/EVE.html
亿纬锂能INR21700/40PL
https://www.dianchi.cn/product/1722097340710.html
1、一加社区和闪极共创,一个移动电源解决出差需求,闪极Pouch 3合1移动电源评测
