自USB-C接口面世以来,直接改善以往USB接口在速度、体积及盲插便捷性上的不足。同时随着2021年5月PD3.1规范发布,USB-C单口供电功率跃升至240W,为快充领域新一轮活力。而联想作为笔电行业的一线品牌,已经逐步在其轻薄本、商务本等系列产品中引入全功能USB-C接口,实现了单一接口即可承载充电与数据传输的双重功能,对于频繁出差的用户而言,仅需携带PD协议的充电器以及USB-C线缆,即可轻松满足设备快速回血与数据传输的需求,日常使用更方便。
联想原装适配器内置的主控芯片
为助力各位读者朋友了解联想PD快充内置的协议芯片,充电头网整理了以往35款有关PD适配器的拆解案例,看哪家芯片厂商更受联想工程师青睐。
将文中协议芯片厂商占比绘制成饼图,发现伟诠占比最高,可达44%
另将文中协议芯片单芯片应用次数绘制成条形图,发现伟诠WT6636F应用次数最高,可达7次。
20W功率段
Lenovo联想thinkplus迷你20W快充充电器
这款充电器采用黑色机身,配有国标固定插脚,外观设计简洁。充电器具备单USB-C接口,支持5V3A,9V2.2A和12V1.67A三档固定电压输出和两组PPS电压档位。支持苹果手机20W快充,对安卓手机也有不错的快充兼容性。
内置协议芯片
INJOINIC英集芯IP2723T
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
Lenovo联想20W快充充电器
这款充电器采用黑色外壳设计,固定插脚,直板造型。输出为单USB-A口,支持QC3.0快充和FCP快充,对安卓手机的快充兼容性不错。
内置协议芯片
Mix-Design美思迪赛MX5410
次级侧使用美思迪赛MX5410芯片实现协议识别和同步整流控制,外围元件非常精简,MX5410采用SOP-8封装,能够同时完成同步整流以及快充协议控制反馈,集成度非常的高。
27W功率段
Lenovo联想27W PD快充充电器
联想这款27W充电器采用澳规插头,可以适配国内的三插插座使用。充电器支持PD和QC协议,具备5V3A、9V3A两组固定电压档位,以及3-5.9V3A和3-11V3A两组PPS电压档位。对于苹果和安卓手机都能很好的支持。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6633P
USB PD协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6633P。这款芯片是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
Lenovo联想27W USB PD快充充电器(康舒版)
这款充电器体积小巧,机身圆润,使用手感好。充电器支持PD和QC快充协议,并且还支持PPS电压档位,最大输出功率可达27W,可以满足手机日常快充需求。
内置协议芯片
Renesas瑞萨iW657P
USB PD协议芯片采用瑞萨的iW657P,这是一款USB PD控制器,允许移动设备改变充电器输出电压获得较高输出功率或较高效率。且支持PD3.0和PPS,同时向下兼容PD2.0,并支持QC4+技术。iW657P使用了Dialog专有的二次侧到一次侧数字通讯技术,当与iW1781或1791搭配时,只需要一颗光耦即可向一次侧传输全部需要的信息,其中包括输出电压请求,输出过电流限制,输出欠压,输出过压,故障和复位信号。
作为一款手机标配充电器,联想27W USB PD快充充电器体积小巧、外观简洁,表面采用哑光处理,不易被刮花。协议方面不仅可以支持USB PD3.0 PPS协议,还兼容了Apple 2.4A、QC3.0、QC2.0等协议,实用性强。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6633P
30W功率段
Lenovo联想30W PD快充充电器
联想30W充电器采用经典的黑色造型,外壳标注输出功率为30W,简明直观。充电器为国标插脚,具备5V3A、9V3A、10V3A电压输出以及3.3-11V3A一组PPS电压档位,满足主流手机的快充需求。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6635P
USB PD协议芯片采用伟诠WT6635P,支持QC4+和PPS快充协议。
45W功率段
Lenovo联想拯救者45W USB PD快充充电器
联想拯救者电竞手机Pro专用45W充电器采用PC阻燃材质外壳,表面哑光处理具有类肤手感,使用手感好。USB-C口支持PD3.0和PPS协议,具备5V4A、9V4A、15V3A、20V2.25A、3.3-5.9V/4A和3.3-11V/4A多组电压档位。充电器虽说是专门为拯救者电竞手机设计,但也支持市面上多数品牌手机、笔记本、平板进行快充。
内置协议芯片
Renesas瑞萨iW657P
内置的USB PD协议芯片为瑞萨iW657P,这款协议芯片集成电流采样,支持高通QC4+快充协议。
Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
这款Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器体型修长、身材迷你,方便携带出门,可折叠插脚灵活收放不会刮伤其他电子产品。支持USB PD3.0快充,共有5V、9V、12V、15V、20V五个输出电压档位,满足了手机、平板、笔记本等多种类型设备的充电需求。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6636F
次级协议芯片采用伟诠WT6636F。在充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。
1、拆解报告:联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
65W功率段
Lenovo联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
联想这款ThinkBook饼干氮化镓充电器采用创新的3D堆叠技术,内置第三代GaN氮化镓黑科技芯片,配备可折叠插脚,让充电器变得更轻更薄更便携。同时充电器具有65W主流输出功率,功率密度高达1.39W/cm³,并且兼容PD3.0、QC3.0以及PPS三大快充协议,成为快充界的“卷王担当”。
内置协议芯片
Sonix松翰SNPD1683
协议芯片采用松翰SNPD1683,这是一颗高度集成的USB Type-C端口控制器,符合最新的USB Type-C和PD标准。充电头网了解到,SNPD1683正式获得了高通QC5认证,成为业界为数不多的QC5快充认证协议芯片。
1、拆解报告:联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
Lenovo联想65W 2C1A氮化镓充电器
联想这款65W氮化镓快充充电器FC317C,配备2C1A三个USB接口,最多支持三台设备同时充电,满足手机和笔记本的同时需求。单口输出时可提供最大65W快速充电,让笔记本等设备快速满血复活。
内置协议芯片
ISmartWare智融SW3518S
降压电路主控芯片采用智融SW3518S,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,并已经通过了VOOC认证。芯片支持A+C口任意快充输出,支持双口独立限流,集成了5A高效率同步降压变换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议,最大输出PD100W。
Lenovo联想thinkplus新款迷你65W氮化镓充电器GN65
联想第三代口红氮化镓电源拥有三款全新配色,分别为奶油青提绿,西梅苏打紫,海盐芝士蓝,为传统非黑即白的原装充电器市场带来颜值担当。第三代口红电源采用突破性创新设计,仅有44CC的体积,却能提供65W的输出能力,功率密度高达1.47W/cm³ ,实现了体积与性能的平衡。
内置协议芯片
INJOINIC英集芯IP2726
协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
1、拆解报告:联想thinkplus新款迷你65W氮化镓充电器GN65
Lenovo联想ThinkBook迷你65W 1A1C氮化镓充电器
联想ThinkBook迷你65W氮化镓充电器配备1A1C接口,主打双设备同时快充卖点,可支持笔电手机同时快充,满足年轻群体差旅途中充电需求。接口支持QC、AFC、FCP、PD、PPS快充协议,具备5-20V、5-11V3A PPS电压档位,兼容性不错。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6636F
USB-C口协议IC采用伟诠WT6636F。
1、拆解报告:联想ThinkBook迷你65W 1A1C氮化镓充电器
Lenovo联想小新智能投影仪原装65W氮化镓充电器
联想这款充电器采用白色机身,固定插脚,标准的配机充电器设计。充电器支持65W PD快充,得益于通用的USB PD接口,这款充电器除了为配套的投影仪供电外,还能为笔记本供电,十分方便。
内置协议芯片
CXW诚芯微CX2965C
协议芯片来自诚芯微,型号CX2965C,是一颗支持65W输出的协议芯片,内部集成25mΩ导阻VBUS开关管和电流取样电阻,以及放电通路。支持光耦电压反馈,内部集成过压、欠压、过流和过热保护,采用ESOP8封装,适用于快充适配器应用。
Lenovo联想thinkplus迷你65W氮化镓充电器
第三代口红氮化镓电源相较前两代产品体积大幅缩减,迷你机身仅44CC体积,功率密度高达1.45W/cm³,支持65W快充,实现了体积与功能的两大平衡。充电器支持PD3.0及PPS快充协议,对笔记本电脑和手机充电都有很好的兼容性。
内置协议芯片
INJOINIC英集芯IP2726
Lenovo联想YOGA 65W双C口氮化镓充电器
这款充电器采用纳微第三代氮化镓功率器件制作,首发价119元,标配1.5m长的100W快充CC线。充电器机身小而精,配备两个USB-C接口,同时满足两台设备快充需求。
内置协议芯片
INJOINIC英集芯IP2726
协议芯片采用英集芯IP2726,这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC。
Lenovo联想65W PD快充充电器
联想这款充电器在白色外壳衬托下显得非常简洁,腰身上设有Lenovo品牌和65W功率字样,输入端配备固定式插脚。性能上支持QC3.0、QC4+、PD3.0、PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A、5-20V3.25A电压档位,满足笔电、手机快充需求。
内置协议芯片
Leadtrend通嘉LD6612QM
协议芯片采用通嘉LD6612QM,具有高度整合性,能减少外部零件,是具有整体成本与设计尺寸优势的解决方案。
Lenovo联想笔记本65W PD快充充电器
这款65W PD快充电源适配器专为笔记本电脑打造,采用USB-C口供电的笔电基本都能用。而这款新品的另一大优势是机身非常小巧,基本只有传统“板砖”式笔记本充电器的一半,外出携带成本大大降低。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6633P
充电器协议IC采用伟诠WT6633P,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。
Lenovo联想65W PD快充充电器
这款65W PD快充充电器虽采用传统长条直板造型设计,不过自带USB-C输出线缆,支持时下很普及的PD和PPS快充,不仅能够满足采用USB-C口充电的大多数品牌笔电快充需求,还能为手机和移动电源充电。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6636F
充电器内置的USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F。
Lenovo联想65W PD快充火柴盒电源C65B
联想这款充电器外观设计上延续自家充电器风格,柱体机身加上可折叠插脚,携带更方便。USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和5-11V 4A电压档位,轻松满足手机、平板、笔记本等多种类型设备的快充需求,出门一个就够了。
内置协议芯片
Hynetek慧能泰HUSB350
USB PD协议芯片采用慧能泰HUSB350。这是一颗高性能、高集成度的USB TypeC Power Delivery(电力传输)控制器,已经通过USB IF协议的USB PD3.0 PPS认证,TID号1508,兼容性有保证。
Lenovo联想手机65W快充
联想拯救者电竞手机Pro专用双C口充电器机身壳具有类肤手感,并设计有凸出棱边和拯救者logo造型,整体十分炫酷科技感十足,可为市面上多数品牌手机、笔记本、平板进行快充。
内置协议芯片
INJOINIC英集芯IP2726
两个C口的协议IC均采用英集芯IP2726。这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持多种主流快充协议。
Lenovo联想thinkplus 65W氮化镓充电器
这款Lenovo联想thinkplus 65W迷你氮化镓充电器延续了“口红”造型设计,在氮化镓的加持下,体积进一步压缩,而且配备可折叠插脚,小巧方便易于携带。USB-C口支持QC2.0、QC3.0和USB PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和5.00-11.0V/3A电压档位,轻松满足手机、平板、笔记本等多种类型设备的快充需求。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6636F
这款充电器内置的USB PD协议芯片为伟诠WT6636F。
Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器
Lenovo联想这款65W PD快充充电器机身表面光滑洁白,边角圆润,插脚灵活可折叠携带方便。C口不仅支持QC2.0/3.0和FCP快充协议,还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位。
内置协议芯片
OB昂宝OB2613
USB PD协议IC采用昂宝OB2613,用于支持PD协议和电压调节。OB2613是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
1、拆解报告:Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器
Lenovo联想65W USB-A快充充电器LS-65WTAQCPD
联想这款65W快充充电器的设计打破了常规方案,既没有用到USB-C接口,也没有采用充电线和充电器一体的设计,USB-A口直接输出65W的充电功率比较少见,携带、收纳均很方便。该充电器同时兼容了QC快充协议,可以用来直接给手机充电。商务出差或者移动办公时仅需要携带一个充电器即可。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6615F
协议芯片来自伟诠的WT6615F,这是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
1、拆解报告:联想65W USB-A快充充电器LS-65WTAQCPD
Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A
作为一款笔记本电脑的标配电源,联想这款65W USB PD快充充电器的在体积方面算不上很有优势,但是相较于传统接口的笔记本电源而言,这款配件自带USB-C接口并且具备5V、9V、15V、20V四个电压档位,对于市面上所有基于USB-C接口的产品均可充电。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6632F
充电器内置的USB PD协议芯片采用的是Weltrend伟诠WT6632F,目前这款芯片已经通过了USB PD3.0认证。伟诠WT6632F是一种高度集成的USB PD控制器,支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为USB类型的面向下游的端口 (源) 充电应用程序 (如旅行适配器、充电器和电源库) 设计。
1、拆解报告:Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A
Lenovo联想thinkplus 65W口红USB PD充电器
联想这款thinkplus充电器无论是外观设计还是内部用料及做工,都算得上是USB PD充电器中的精品。虽然没有用到最新的GaN技术,但口红的外观设计让产品看起来小了不少;得益于极致的结构设计,才能把内部PCBA紧密地塞到了壳体内。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6636F
充电器采用Weltrend伟诠WT6636F作为协议芯片。
1、拆解报告:联想thinkplus 65W口红USB PD充电器
90W功率段
Lenovo联想90W闪充双口氮化镓充电器
联想拯救者电竞手机Pro配备两个USB-C接口,搭配这款90W超级闪充充电器进行双口同时充电,30分钟即可充满5000mAh的电池,不仅设计理念超前,实际效果也很好。充电器两个USB-C口支持QC、PD和PPS快充协议,性能完全一致,使用灵活方便,除拯救者手机外,也能拿来给笔记本充电,两台设备同时快充,外带一个就够用了。
内置协议芯片
ISmartWare智融SW3516H
USB-C降压电路主控芯片采用的是智融SW3516H,用于降压控制和协议识别。SW3516H芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。该芯片集成5A高效率同步降压变换器,支持多种主流快充协议,最大输出PD 100W,支持CC/CV 模式以及双口管理逻辑,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
95W功率段
Lenovo联想95W PD快充充电器
联想这款笔电适配器自带输入输出线缆,且输入电源线可更换,全球大多数地区均可使用,对出差用户很友好。相较于传统接口的笔记本电源而言,这款配件自带USB-C接口并且具备5V、9V、15V、20V四个电压档位,最大输出功率95W,给笔电充电速度会非常快。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6636F
充电器的USB PD协议IC采用伟诠WT6636F。
100W功率段
Lenovo联想thinkplus口红迷你100W氮化镓充电器
联想这款迷你适配器和第一代65W口红电源体积相同,输出功率提升到100W,支持更多的笔记本使用。内部采用AHB架构,转换效率更高。这款迷你适配器相比传统电源,为长条形设计,体积有大幅缩减,重量也更轻,携带方便。
内置协议芯片
INJOINIC英集芯IP2726
1、内置AHB架构,拆解联想thinkplus口红迷你100W氮化镓充电器
Lenovo联想小新100W双USB-C口氮化镓快充充电器
联想小新CC100W氮化镓充电器为灰色配色,机身哑光和亮面结合设计,加上直角与弧面过渡的端角设计,整体形象也显得很独特。配备折叠插脚携带方便,两个C口均支持最大100W快充,总功率也是100W,支持QC、FCP、PE和PD快充协议。清新的外观、便携、大功率、多设备充电均是其优点。
内置协议芯片
OB昂宝OB2613
两个C口的协议芯片均采用的昂宝OB2613,用于支持PD协议和输出电压反馈调节。OB2613是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
1、拆解报告:联想小新100W双USB-C口氮化镓快充充电器
130W功率段
Lenovo联想YOGA 130W双USB- C口快充
YOGA这款130W双C口氮化镓快充充电器YG130GL两个C口均支持100W快充,且可盲插使用,同时还支持100W+30W双口充电策略,可以迅速让笔电和手机满血复活。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6633P
充电器内置的协议IC采用伟诠WT6633P。
1、内置4颗氮化镓,采用高效LLC电路架构,联想YOGA 130W双USB- C口快充深度拆解
135W功率段
Lenovo联想拯救者135W氮化镓快充充电器
联想拯救者135W氮化镓快充采用经典低调的黑色外观设计,单C口支持100W PD快充输出以及联想私有135W快充输出,使用附赠的两条线即可实现为联想笔记本供电或为其他品牌笔记本电脑供电。USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A电压档位,和3.3-21V5A PPS输出,对手机和电脑充电都能很好的兼容,是一款通吃的充电器。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6636F
协议芯片采用伟诠WT6636F,芯片通过了USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证,TID号:1080018。另外通过了高通QC4+认证,认证号QC20200316138。
Lenovo联想thinkplus 135W双C口氮化镓充电器
这款135W氮化镓充电器可以搭配联想推出的USB转方口转接线,为ThinkPad、拯救者等笔记本提供135W的供电功率,同时也支持双设备同时连接,输出100W+30W的输出功率,满足手机和笔记本同时快充需求。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6633P
协议IC采用伟诠WT6633P。
1、拆解报告:联想thinkplus 135W双C口氮化镓充电器
140W功率段
Lenovo联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
这款拯救者氮化镓充电器采用固定插脚设计,机身为方块造型,磨砂外观。在插脚处采用亮面设计,反差突显出LEGION品牌和140W输出功率。充电器为单USB-C接口。实测这款充电器还支持21V5A PPS快充,在为安卓手机充电时也有不错的兼容性。
内置协议芯片
Weltrend伟诠WT6676F
USB PD协议芯片来自伟诠,型号WT6676F,是一颗支持USB PD3.1的协议芯片,支持36V输出电压,支持可编程的恒压恒流控制,内部集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿。WT6676F支持可编程的保护功能,支持过压、欠压、过流和过热保护。
1、拆解报告:联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
170W功率段
Lenovo联想拯救者170W氮化镓快充充电器
这款充电器为黑色方形机身,配有固定国标插脚。这款充电器支持100-240Vac输入电压,其中110V输入时最高输出功率为135W,220V输入解锁最高输出功率为170W。
内置协议芯片
Hynetek慧能泰HUSB362
协议芯片来自慧能泰,型号HUSB362,是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
Lenovo联想ThinkBook 170W 3C2A氮化镓桌面充电器
联想这款充电站具备3C2A共5个接口,并具备USB-C扩展坞功能。这款充电站为各个接口固定功率,不进行功率自动分配。其中背面的USB-C0接口,固定支持100W快充,适用于连接笔记本电脑充电,并进行接口扩展。
内置协议芯片
ISmartWare智融SW3536
充电器其中一个协议芯片为智融SW3536。该芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持多种主流快充协议,最大支持140W输出功率。
ISmartWare智融SW3526
另一个协议芯片为智融SW3526,芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
1、拆解报告:联想ThinkBook 170W 3C2A氮化镓桌面充电器
通过整理文中数据,充电头网了解到,文中35款联想适配器内置的协议芯片分别来自10家厂商,其中伟诠的占比最高,可达44%,其次便是英集芯和智融,占比均为10%。而在单芯片实际应用次数方面,应用次数最高的WT6636F和WT6633P均来自伟诠,分别有7次和5次应用。从目前的数据来看,联想的工程师更加青睐伟诠的协议芯片。
文中出现的案例均来自充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
