近期充电头网拿到了一款安克的磁吸充电宝,这款充电宝自带一根USB-C充电线并搭载一个USB-C接口,双口都支持最高20W输入功率和30W输出功率。充电宝标称容量为6000mAh,并配备电源指示灯显示实时电量,表面还装有可折叠式支架。
其内置安普瑞斯2块软包电芯,标称容量5000mAh,串联连接。内置英集芯IP5385升降压SoC芯片,不仅支持多种主流协议,还集成同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。无线充电采用英集芯IP6802,可自动申请高压,支持无线充快充协议。下面一起来看看内部结构和用料吧。
安克 Zolo 6000mAh磁吸无线充电宝开箱
先来看看这款充电宝的外包装以及外观。
包装盒采用白色背景搭配水蓝色设计,中间为“ANKER”安克LOGO和“ZOLO”子品牌名。下方为安克产品生态的概念图。
侧面同样是安克logo和子品牌名“ZOLO”及其产品理念“Live Charged”。
背后印有产品参数信息和认证标识等内容。
产品型号:A1685
产品尺寸:~105.5*69.3*20.7(22.9含支架) mm
颜色:黑色
重量:~240g
输入:USB-C/USB-C线输入:5V3A、9V2.22A、12V1.66A(20W Max)
输出:USB-C/USB-C线输出:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max)
无线输出:5W/7.5W/10W/15W
总输出:5V3A(15W Max)
电芯容量:10000mAh
锂电池能量:5000mAh 7.4VDC/37Wh(2颗电芯串联)
额定容量:6000mAh(5V/3A)
转换效率:≥80%
执行标准:GB 4943.1-2022;GB 31241-2022
取出包装盒里配件,除安克 ZOLO 30W 10000mAh磁吸无线充电宝外,还有一根C to C充电线和一份说明书。
安克 ZOLO磁吸无线充电宝通体呈黑色,为扁平式长方体设计,表面细纹磨砂处理,手感细腻,边缘过度光滑圆润。
正面为磁吸面,用用光滑细条纹装饰指示出磁铁位置,内部为无线充电线圈。
背面采用半透明阻燃材质,表面雕刻渐深凹槽往接口延升,正中间一块光洁的铭牌支架嵌入正面盖板上。
支架可打开,使移动电源立于平面上。
底面可见电量指示灯和开关按钮,以及自带线插槽。
指示灯工作特写,一组4颗用于显示剩余电量,靠近按键那颗显示无线充电工作状态。
自带线可从插槽中拔出。
侧面可见移动电源参数信息和安规标识,左侧为USB-C接口。
参数信息特写,前面已详细描述,此处不表。
USB-C口特写,可见蓝色胶芯,上下有安克的接口使用标识。
另一侧面无信息,可见自带线接口。
附赠的C TO C充电线一览,外披黑色阻燃材质。
测得附赠充电线长度为30.80cm。
测得附赠USB-C充电线中无eMarker芯片。
自带线特写,端子处有凹槽,方便持握插拔。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C自带线的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C自带线支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V/2.75A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C接口的快充协议,实测支持QC3、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C接口支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V/2.75A一组PPS电压档位。
测得安克Zolo 10000mAh磁吸无线充电宝长度为105.5mm。
宽度为69.38mm。
厚度为22.89mm。
测得重量为241.0g。
放在手中感受下大小。
使用安克 ZOLO磁吸无线充电宝为iphone 15 Pro Max充电场景,可见在单持充电宝时,磁吸力可支撑手机重量使其不掉落。
安克 Zolo 6000mAh磁吸无线充电宝拆解
接下来看看安克 ZOLO 10000mAh磁吸无线充电宝的内部构造和用料。
沿壳体接缝拆开底座外壳。
电池组和PCBA模块表面覆盖一层黑色麦拉片,用于保护和绝缘。
揭下黑色麦拉片,露出里面的电池组和PCBA模块。
电池组和PCBA模块一览。
电池组粘贴白色泡棉缓冲,PCBA模块粘贴导热垫和石墨散热贴。
充电宝PCBA模块一览。
电池极耳点焊连接电池保护板。
拆下PCBA模块,PCBA之间通过排针连接,内部打胶加固。
内部还设有导热垫加强散热。
自带USB-C线焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块背面焊接无线充电线圈和热敏电阻,并粘贴高温胶带固定。
电池组极耳处点焊特写,右上方为触摸排线焊点。
分离电池组与PCBA模块的连接。
无线充电线圈特写,线圈中间用胶带包裹住热敏电阻,线圈线束也用高温胶带扎紧。
热敏电阻特写,从开孔中间探出,用于监测无线充电线圈和电池温度。
接下来看一下PCBA模块,左侧可见滤波电容和升降压电感,右侧可见有一颗滤波电感以及USB-C接口。
PCBA模块另一面,左侧可见一颗移动电源SOC,中间位置设有两颗功率MOS,右上角设有一颗触摸芯片。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
英集芯 IP5385 资料信息。
升降压磁环电感特写,内部打胶加固,双线绕制,外套热缩管绝缘。
同步升降压开关管来自英集芯,型号IP04N03B,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
英集芯 IP04N03B 资料信息。
拆下升降压电感,下方两颗同步升降压下管型号相同。
输入端滤波电容特写,来自YunXing云星,规格为16V 100μF,贴片焊接,并打胶加固。
输出滤波电容同样来自YunXing云星,规格为25V 100μF,贴片焊接。
两颗VBUS开关管特写,来自Ruichips锐骏,型号RU3030M3,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3030封装,用于USB-C接口输出控制。
用于指示电池电量和无线充电状态的LED灯珠特写。
触摸芯片特写,型号HK01BS,来自HYNITRON海栎创,为单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
HK01BS 应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中,采用SOT23-6L封装。
再来看下无线充电PCBA模块,中间为无线充主控芯片,下方为电池组管理芯片和电池均衡芯片。
另一面左侧为电池保护管,中间为无线充电功率管和谐振电容,右侧设有两颗VBUS开关管。
一颗来自英集芯的无线充电发射控制器,型号IP6802,是一颗完整的单芯片无线充电SOC芯片,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,自动申请快充电压,支持4~20V输入电压。芯片内置全桥驱动和数字解调,无需外置驱动器和运放,搭配四颗MOS管和少量的外围元件即可实现完整的Qi2无线充电成品。
IP6802内部集成32位MCU、ADC、定时器和H桥驱动,还集成I2C通信,解调和解码电路以及丰富的IO资源,支持功能定制以及认证测试。IP6802内置32KB MTP存储器,支持固件重复升级,支持定制LED指示灯效果,还支持用户通过PC上位机自定义,采用QFN32封装。
英集芯 IP6802 芯片详情。
无线充电功率管来自Ruichips锐骏,型号RU30D20M3,双NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用DFN3030封装。
四颗NPO谐振电容打胶密封。
电池保护芯片来自创芯微,丝印22LA,型号CM1020-LA,是一颗专用于2串锂电池的保护芯片,芯片内部集成高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流检测,采用SOT23-6封装。
电池保护管丝印2002,为双NMOS。
电池均衡芯片来自创芯微,丝印BE3A,型号为CM1010-E,内部集成高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压实现对电池组的均衡,适用于多节锂电池/锂聚合物电池包的均衡,采用SOT23-6封装。
用于控制无线充电模块供电的MOS管来自英集芯,型号IP15N03M,NMOS,耐压30V,导阻14.5mΩ,采用SOT23-3L封装。
英集芯 IP15N03M 资料信息。
用于控制自带线输出的两颗VBUS开关管特写,来自Ruichips锐骏,型号RU3030M3。
热敏电阻特写,用于温度监测,过热保护。
最后将电池组从外壳中取出,可以看到内部大面积石墨贴纸散热,磁铁环嵌于壳中。
电池组一览,外壳连接面贴有白色泡棉缓冲和石墨贴纸散热。
另一面同样贴有石墨散热贴纸。
从侧面可以看出电池组由两块软包电芯串联而成。
电池极耳设有泡棉填充。
从电池上撕下石墨散热贴纸。
石墨贴纸撕下后露出电芯喷码,根据喷码信息,电池型号H676076CH。该电芯品牌为APRS安普瑞斯,标称容量5000mAh,标称能量18.5Wh。标称电压3.7V,充电截至电压4.40V。
分离两块电池。
最后放上安克 Zolo 6000mAh磁吸无线充电宝的物料清单,方便大家查阅。
安克 Zolo 6000mAh磁吸无线充电宝整体为扁平式长方体设计,表面细纹磨砂处理,手感细腻。自带USB-C充电线,并配备一个USB-C接口,双口都支持最高20W输入功率和30W输出功率。此外还兼容QC3/QC4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A等多种协议,侧面设有指示灯指示电源电量,并配备可折叠式支架,可将充电宝立于平面使用。
充电头网通过拆解了解到,安克这款磁吸充电宝内部芯片方案来自英集芯,移动电源SOC为IP5385,不仅支持多种主流协议,还集成同步双向升降压控制器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。无线充电方案则采用英集芯的无线充电发射控制器IP6802,可自动申请高压,支持无线充快充协议。
移动电源电池组由两块安普瑞斯5000mAh软包电芯串联而成,电芯标称电压3.7V,标称能量18.5Wh,已通过3C认证。移动电源内粘贴大面积石墨贴纸散热,PCBA模块发热器件填充散热硅胶加强散热,外加NTC热敏电阻嵌于线圈中央用于温度监测,电池组粘贴泡棉和石墨散热贴纸保护,无论是散热保护和缓冲保护都很到位,内部做工可靠,用料也十分扎实。
