充电头网近期拿到了一加在夏季性能生态新品发布会中,发布的首款百瓦移动电源——一加SUPERVOOC 100W闪充移动电源,其外壳采用塑料与金属的拼接设计,搭载一个USB-C和USB-A接口,支持UFCS 33W、PD45W、100W SUPERVOOC快充,配备电源开关键与LED灯带进行电量显示。
通过拆解发现,其内置三块来自紫建的软包电芯电池组,串联连接。单节电池标称电压3.75V,标称容量4000mAh。电池保护方案采用南芯科技SC5650电池保护芯片,搭配Ruichips锐骏的电池保护管RU20D40M3。
移动电源采用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,进行电源升降压管理,USB-C接口采用采用智融科技SW2505H协议芯片,内部集成了PD3.1、QC、UFCS等多种协议和过流保护、过压保护等多种保护机制。下面一起来看看内部结构和用料吧。
一加SUPERVOOC 100W超级闪充移动电源开箱
按照惯例,先看下包装。
一加 100W 超级闪充移动电源外包装依旧延续了一加经典红白拼接设计,上方有一加品牌字体、SUPERVOOC快充标识以及移动电源名称,中间为移动电源产品外观,配色为“碧云绿”版本,下方则为品牌LOGO。
包装盒背面贴有产品特色功能、详细参数及产品条形码等信息贴纸。
产品型号:PBSV05;颜色:碧云绿;
执行标准:GB 4943.1-2022;GB31241-2022;
输入:5V3A、9V3A、11V4.1A(Max)、12V3A、15V3A 45W(Max);
Type-C单口输出:5V3A、9V3A、11V9.1A(Max)、12V3A、15V3A、20V-2.25A 100W(Max)
USB-A单口输出:5V2A、9V2A、11V9.1A(Max)、12V1.5A 100W(Max)
双口输出:5V5A;
可充电锂离子电池;额定能量:45Wh;电池典型容量:4100mAh*3颗;电池额定容量:4000mAh*3颗;额定容量:7200mAh(5V=5A);OPPO 广东移动通信有限公司;广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号。
拆开外包装,包装盒中除移动电源外,另附赠 A to C 充电线材、使用说明书。
一加 100W 超级闪充移动电源外观采用金属与塑料拼接设计,边缘圆润过渡,触感温润。
拼接处采用折线设计,塑料部分接触面拥有“SUPERVOOC”快充标识,表面采用罗马柱条纹设计,具有设计感的同时不单调。
移动电源顶部配置1A1C两个端口以及电源按键,USB-C端口支持双向输入输出。
电源键与电量显示相结合,双击电源键可进入小电流模式,可为智能手表、手环、耳机等小设备稳定充电(仅USB-A端口支持小电流模式)。
金属侧边印有移动电源的规格参数铭文,与包装盒一致,不做赘述。移动电源拥有CCC认证。
底部印有一加品牌LOGO。
附送的 A to C 线材采用纯白设计。
线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,线身与子端外壳的加厚注塑连接处浮印有“10A”字样,表明这是一条10A线材,支持自家私有协议,下文也将进行实测验证。
线材长度约为26cm,满足日常使用的长度需求。
一加 100W 超级闪充移动电源长度约为149.15mm。
一加 100W 超级闪充移动电源高度约为72.81mm。
一加 100W 超级闪充移动电源宽(厚)度约为19.07mm。
一加 100W 超级闪充移动电源重量约为318g。
一加 100W 超级闪充移动电源在成年男子手中对比。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得一加 100W 超级闪充移动电源的USB-C端口支持UFCS、QC3.0、FCP、AFC、SVOOC、VOOC、PD3.0、PPS、QC5以及DCP等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V/2.25A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,USB-C端口具备5-11V/3A和3.3-5V/3A两组UFCS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得一加 100W 超级闪充移动电源的USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、AFC、SVOOC、VOOC以及DCP等充电协议。
UFCS报文方面,USB-A端口具备5-11V/3A、3.3-5V/3A两组电压档位。
一加SUPERVOOC 100W超级闪充移动电源拆解
接下来看下内部结构和用料。
首先沿着壳体缝隙,将后盖撬开。
然后沿着金属外壳将顶盖拆下。
顶盖拆开后发现,金属外壳里面还有一层塑料盖板固定,通过螺丝固定。
拧下固定螺丝拆下盖板。
然后把绿色金属外壳脱下,拆开塑料外壳。
盖板上贴有黑色泡棉用于缓冲保护,并粘贴大面积铜箔用于散热。
接下来看一下内部的PCBA和电池组结构。
PCBA模块结构一览,PCBA模块焊接固定散热片,左上角设有橡胶罩用于指示灯遮光。
PCBA模块使用螺丝固定。
用于指示灯遮光的橡胶罩特写。
铝制散热片特写,铆接金属片焊接固定,内部设有硅胶垫导热。
电池组导线连接母座打胶加固。
再来看电池组,与PCBA接缝处可见泡棉并用高温胶带扎紧,正面可见喷码信息。
根据电芯喷码信息,电池来自VDL紫建电子,型号4161A6PN4A,标称能量15Wh,标称电压3.75V,标称容量4000mAh,该电芯目前已通过3C认证。
从外壳中取出PCBA模块和电池组。
另一块塑料外壳同样张贴大面积铜箔,并在边缘粘贴黑色泡棉缓冲。
PCBA和电池组一览。
电池组上同样粘贴泡棉保护,极耳与PCBA连接粘贴高温胶带绝缘。
电池正负极导线焊接连在PCBA模块上,焊点饱满圆润。
断开导线,拆出电池包。
电池包底部同样贴有黑色泡棉缓冲保护。
侧面贴有青稞纸绝缘。
顶部连接电池保护板,并用高温胶带粘紧。
电池保护板外面还贴有青稞纸绝缘,输入输出两组导线焊接在板子上。
撕掉高温胶带和青稞纸,电池极耳通过点焊连接。
断开镍片和导线,分离出电芯。
可以看出电池组由三块软包电池串联组成。
再来看PCBA模块,左侧一颗热敏电阻,散热片焊在左侧发热器件背面,中间填充散热硅胶。右侧设有一颗电池保护芯片,顶部可见USB-A接口。
卸下散热片和散热硅胶,可以看到被遮住的是协议芯片和同步升降压控制器。
背面左侧依次可见四颗电池保护管,旁边一颗滤波电容,中间两颗VBUS开关管,然后是磁环升降压电感和滤波电容,电容和电感周边打胶加固。顶部是USB-A和USB-C接口。
清理掉胶水,磁环升降压电感下方设有四颗升降压开关管。
移动电源内部使用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
智融SW7201 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融SW7201此前还被备倍电20000mAh 100W快充移动电源、备倍电20000mAh 65W快充移动电源等产品采用。
升降压磁环电感特写,采用三线并绕,外套热缩管绝缘。
焊接拆下升降压磁环电感,下方设有四颗同步升降压开关管,配合智融SW7201,组成升降压电路。
同步升降压开关管特写,来自AOS万国半导体,型号AON6576,NMOS,耐压30V,导阻3.9mΩ,采用DFN5*6封装。
万国半导体 AON6576 资料信息。
3mΩ取样电阻用于电池端电流采样。
输入滤波电容来自绿宝石,为CS系列贴片固态电容,规格为220uF 25V。
输出滤波固态电容规格相同。
USB-C接口控制器采用智融科技SW2505H,是一款集成PD3.1、QC、UFCS等全协议支持的低功耗控制器芯片,通过了USB PD3.1 EPR认证与UFCS双认证,支持DRP模式,内嵌MCU,拥有16路GPIO,C口支持在线升级,支持在线仿真调试,支持光耦/FB控制/I2C支持主从模式。
SW2505H内部集成了高效的40MHz Cortex-M0处理器、大容量Flash和SRAM存储、多种通信接口(I2C、UART)以及GPIO和GPADC支持,具备低功耗设计,支持3.3~32V调压控制以及0.3~12A输出限流控制,具有多种反馈控制方式以及母线电压检测,内部集成CV、CC环路和VIN、VBUS快速放电以及NMOS驱动电路,为系统提供高度稳定和可靠的电源管理。
SW2505H具备全面的保护机制,包括输入/输出电压保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等,有效保障设备的安全与稳定。
SW2505H采用QFN-28(4x4mm)的方式进行封装,整体结构十分紧凑小巧,可广泛应用在笔记本电脑、平板电脑、移动电源、快充适配器等领域。
智融科技 SW2505H 资料信息。
两颗VBUS开关管特写,来自AOS万国半导体,型号AON7544,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,用于DFN3*3EP封装。
万国半导体 AON7544 资料信息。
电池保护芯片来自南芯科技,型号SC5650,是一颗用于2-5串电池组的电池保护芯片。芯片支持电池过压保护,电池欠压保护,三级放电过电流保护,充电过电流保护。SC5650还支持外接NTC热敏电阻,实现电池高低温保护和芯片过热关断保护。
南芯科技SC5650还支持级联应用,可使用两颗芯片,用于6-10串电池组使用。芯片具有极低的静态电流和保护精度,多种型号可以满足不同电压和不同种类的电池使用。
南芯科技 SC5650 资料信息。
电池保护芯片外置的均衡MOS管和均衡电阻特写。
四颗电池保护管特写。
电池保护管来自Ruichips锐骏半导体,型号RU20D40M3,双NMOS,耐压20V,导阻5mΩ,采用DFN3030封装。
两颗8mΩ取样电阻并联,用于检测电池端电流。
丝印3157的切换开关特写。
热敏电阻特写,用于监测电池温度,进行过热保护。
两颗电源按钮特写。
四颗LED灯珠特写。
USB-C接口特写,过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
USB-A接口特写,正负极加宽支持大电流快充。
最后放出一加SUPERVOOC 100W闪充移动电源的物料清单,方便大家查阅。
一加SUPERVOOC 100W闪充移动电源采用新潮的塑料金属外壳拼接设计,造型新潮,触感温润,搭载一个USB-C和USB-A接口,支持QC、PD等各种主流快充协议,包括UFCS 33W、PD45W、100W SUPERVOOC快充,配备电源开关键与LED灯带进行电量显示。
充电头网通过拆解发现,其紫建软包电芯电池组,三串连接。单节电池标称电压3.75V,标称容量4000mAh。电池保护方案采用南芯科技电池保护芯片SC5650,搭配Ruichips锐骏的电池保护管RU20D40M3。
移动电源采用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,进行电源升降压管理,USB-C接口采用采用智融科技 SW2505H的控制器。内部集成了PD3.1、QC、UFCS等多种协议和过流保护、过压保护等多种保护机制。
此外,充电宝外壳内部粘贴大面积铜箔散热,PCBA发热器件焊接散热板,内部热敏电阻进行温控检测,散热保护十分优秀。壳体内接触面都粘贴泡棉缓冲保护,电池组周边绝缘纸绝缘,重要器件打胶加固,对应USB-C和USB-A接口设有TVS管进行静电保护,其他保护措施也很到位。
