公牛推出了一款新能源汽车放电枪,这款放电枪长度为3米,由放电枪头和放电插排组成。放电插排支持10A输出电流,并配有电源开关和指示灯,具备两个新国标五孔插孔和两个新国标两孔插孔,能同时为多个设备供电。
在插排内部还设有压敏电阻用于防雷保护,吸收雷击产生的尖峰电压,并且还设有温度保险丝用于过热和过流保护,确保用电安全。下面充电头网就带来公牛这款新能源汽车放电枪的拆解,一起看看内部的构造。
公牛新能源汽车放电枪外观
公牛新能源汽车放电枪附赠随车收纳袋,便于收纳放电枪,干净整洁。收纳袋正面印有公牛LOGO、品牌名称以及“安全用电专家”字样。
收纳袋内装有放电枪和合格证,其中连接导线和插排使用收纳袋包装。
放电枪整体一览,由放电枪头,连接线和输出插排组成。
放电枪头部配有保护盖,并设有一体式挂绳连接,防止丢失。
放电枪侧面设有脱扣按键。
脱扣按键设有凹陷和防滑纹理。
金属锁扣特写,两边设有Y字防拆螺丝。
下方的BULL公牛品牌LOGO特写。
枪头保护盖也印有BULL公牛品牌LOGO。
放电枪头采用高阻燃尼龙料,插销采用纯铜镀银,安全耐用。
放电枪头底部印有信息
名称:车辆插头
型号:DFT-A16B
规格:250V(AC)16A
标准:GB/T 20234.2-2015
插排正面一览,输入端设有电源开关和防雷保护指示灯,设有两个新国标五孔插孔和两个新国标两孔插孔。
插排电源开关和防雷保护指示灯特写。
插排底部印有产品参数,并设有固定螺丝。
插排型号:GN-H5220
额定电压:250V~
最大电流:10A
最大功率:2500W
技术参数:
保护模式:L-N
标称放电电流In:3KA
最大放电电流Imax:6KA
电压保护水平Up:L-N<1000V
最大持续工作电压Uc:250V~
公牛集团股份有限公司,通过了CCC认证。这款插排升级了全新的三角防拆螺丝固定。
插排护线胶套特写。
测得插排长度约为204.76mm。
插排宽度约为56.75mm。
插排厚度约为29.08mm。
公牛新能源汽车放电枪拿在手上的大小直观感受。
电源线采用魔术扎带收纳。
电源线耐压为300/500V,截面为3x1.0mm²。
测得放电枪长度约为3米。
测得公牛新能源汽车放电枪重量约为707.3g。
公牛新能源汽车放电枪拆解
看完了公牛新能源汽车放电枪的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开插排固定螺丝,取出内部开关、一体铜条以及安全门。
安全门通过弹簧复位。
插排内部一体铜条一览。
输入端火线串联电源开关。
输出线焊接连接到压敏电阻,压敏电阻和温度保险丝通过热缩管密封保护。
电源开关内部弹片特写,温度保险丝引脚穿过开孔焊接固定。
打开热缩管,在压敏电阻上放置温度保险丝,用于检测压敏电阻温度,在压敏电阻温度过高时切断电源。
温度保险丝来自SET赛尔特,为T系列合金型温度保险丝,型号为T115。温度保险丝额定动作温度115℃,额定电流15/16A,额定电压为250VAC。
用于过压保护的压敏电阻来自SET赛尔特,为SFV20D系列,型号SFV20D471K,标称压敏电压470V。
LED电源指示灯特写,引脚套热缩管绝缘。
插排壳体内部设有定位柱,用于固定安全门。
电源输入线护线胶套特写。
继续拆解打开放电枪头,首先拧开底部的固定螺丝。
脱扣按键边缘的面板采用卡扣固定。
撬开面板继续拆解。
脱扣按键使用金属转轴固定。
取出转轴,拆下脱扣按键。
脱扣按键复位弹簧特写。
在按键下方设有微动开关用于检测放电枪头是否插入到位。
脱扣按键内部为金属结构,通过螺丝固定。
脱扣按键塑料按钮特写。
微动开关通过金属轴固定。
拆除金属轴取出微动开关。
微动开关来自ZINGEAR晋煜。
接下来拆解放电枪头部分,首先拧下固定螺丝。
取出放电枪头,内部导线使用胶带缠绕固定。
拧下固定螺丝,取出放电枪插针部分。
纯铜镀银插针特写,插针根部设有防水密封圈。
橙色橡胶密封垫用于防水。
打开缠绕的胶带,在内部设有分压电阻,通过热缩管密封绝缘。
两颗串联的电阻特写,与导线通过压接固定。
其中一颗电阻阻值为1.5kΩ。
另一颗放电识别电阻为2KΩ,在放电枪连接到位时,微动开关短路上方1.5kΩ电阻,进入放电状态。
连接插针的导线特写,外套热缩管增强绝缘。
橙色橡胶密封垫特写。
插针根部的密封圈特写。
导线与插针之间通过压接连接。
壳体内部保护盖挂绳特写。
公牛新能源汽车放电枪由放电枪头和放电插排组成,整体为黑色配色,长度约为3米。放电枪头配有保护盖,保护插针防止氧化。放电排插设有电源开关和指示灯,便于观察输出情况和关闭电源。放电枪配有收纳袋,便于在不使用时收纳,干净整洁。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款新能源汽车放电枪,放电枪头内部采用纯铜镀银插针,导线与插针通过压接连接。在插针根部和壳体内部均设有密封圈用于防水。放电枪内部设有放电识别电阻,配合微动开关,在正确连接充电枪后接入放电识别电阻。
放电排插与日常市电插座相似,采用一体铜条结构,配有电源开关进行全局供电控制,并配有温度保险丝和压敏电阻,对用电器进行过压和过流保护。公牛作为插座行业龙头品牌,及时抓住新能源汽车放电枪这种新兴市场,放电枪秉承公牛插座一贯以来的扎实做工,焊点饱满,体现了大品牌的过硬品质与安全性。
