GP超霸电池隶属于金山工业集团,是一家拥有超过50年历史的全球知名消费类电池制造商。GP超霸电池以其高品质和环保理念,在全球范围内享有盛誉,近期电池交易网就拿到了一款GP超霸NTA3663电芯,它拥有较小的体积,能够应用在内部空间较小的产品中。
通过查询发现这款电芯被Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra采用,应用于耳机充电仓中,下面就起来看看这款电芯的性能表现如何把。
外观介绍
GP超霸NTA3663电芯为圆柱形结构,相较于常规18650、21700电芯要矮上不少,对于内部空间有限的设备适用,电芯采用紫色外披,并有基础信息丝印。
电池一侧为基础丝印信息。
产品名称:NTA3663;
标称电压:3.8V DC;标称能量:4.18Wh;
额定容量:1100mAh;充电限制电压:4.3V;
深圳金山电池有限公司,中国制造。
GP超霸NTA3663电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
GP超霸NTA3663电芯正极接触面依旧为合金材质,顶部配置泄气孔。
GP超霸NTA3663电芯圆柱高度约为 35.8mm。
GP超霸NTA3663电芯圆柱直径约为 18.1mm。
GP超霸NTA3663电芯重量约为 25.6g。
通过对比可以看到GP超霸NTA3663电芯与七号、五号电池以及18650电芯在高度上都要矮不少,但直径与18650电芯相当。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 220mA,0.2C为GP超霸NTA3663电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时53分钟,涓流完全充满时间约为5小时47分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 550mA,0.5C为GP超霸NTA3663电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时46分钟,涓流完全充满时间约为2小时57分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 1100mA,1C为GP超霸NTA3663电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为45分钟,涓流完全充满时间约为2小时8分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时47分钟,0.5C充电充满耗时2小时57分钟,1C充电充满耗时2小时8分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 220mA,0.2C为GP超霸NTA3663电芯放电,均压 3.79V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时19分钟,放出容量1172mAh,放出能量4.44Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 550mA,0.5C为GP超霸NTA3663电芯放电,均压 3.69V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时7分钟,放出容量1170mAh,放出能量4.32Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 1100mA,1C为GP超霸NTA3663电芯放电,均压 3.57V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时3分钟,放出容量1165mAh,放出能量4.16Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时3分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时19分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在4.16-4.44Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到4.44Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为4.16Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量1172mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量1165mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,GP超霸NTA3663标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 77.28mΩ,2.5V空电内阻为 75.4mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将GP超霸NTA3663电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
0.5C充电
将GP超霸NTA3663电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
1C充电
将GP超霸NTA3663电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将GP超霸NTA3663电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.6℃左右。
0.5C放电
将GP超霸NTA3663电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.9℃左右。
1C放电
将GP超霸NTA3663电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为34.9℃左右。
电池交易网总结
这款GP超霸NTA3663电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在2小时8分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量1172mAh,放出能量达到4.44Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4可以看到 4.2V满电内阻为 77.28mΩ,2.5V空电内阻为 75.4mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在27-29℃区间,放电温度在26-29℃区间整体温度表现良好。
整体来看这款电芯在三种不同的倍率下均能放出超过标称容量的数据,同时较小的体积能够灵活应用于内部空间狭窄的产品中。
