HASMINE好斯美是一家专研无线充电类产品研发设计制造的企业,充电头网近期拿到了好斯美一款磁吸充电宝,外观清雅小巧,搭载一个USB-C接口,支持30W PD快充。无线充电则兼容Qi V1.2,V1.3和V2.0协议,以及最高15W的MPP快充,并配备金属支架和电源指示灯。
好斯美Qi2磁吸充电宝的电池组,由两块未知型号5000mAh软包电芯串联而成,单颗电芯额定能量19.25Wh、额定容量5000mAh。配备创芯微的电池保护芯片CM1020-L进行电池保护。同步升降压控制器采用智融SW7201,配合芯海科技的协议芯片CSU3AF10,用于升降压输出和电池充放电管理。
无线充电主控芯片来自劲芯微,型号CV90367,不仅支持PD和QC和无线充电标准Qi等多种快充协议,还集成32位高速CPU内核和各种保护功能。使得该产品在无线和有线快充上保持高兼容性的同时,也能多口高效运行。下面一起来看看该产品的详细用料和结构吧。
好斯美Qi2磁吸充电宝外观
按照惯例,先看外观。
好斯美Qi2磁吸充电宝为白色扁平式长方体设计,整体采用防火阻燃PC材质中框外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻;充电宝正面的磁吸面为类亲肤胶质,手感温润丝滑且柔软。
磁吸充电宝正面,用灰色装饰指示出磁铁位置。
无线充电区域特写,内部为无线充电线圈,指示区中间刻有“Qi2”符号,表示支持Qi2无线快充。
单持充电宝时,磁吸力可支撑手机重量使其不掉落。
背面光洁素净,嵌有竖条纹凹槽,增加摩擦防止滑动,背面顶部有一折叠支架。
背部竖条纹特写,方便持握摆放,不易滑动。
底部的金属支架特写。
如图,可支起充电宝为手机磁吸充电。
左侧面印有电源通过的安规标识和认证标识,末端设有电源键按钮。
电源按键特写,指示灯嵌于按钮之中。
右侧印有产品的规格参数。
参数信息特写:
名称:Qi2磁吸无线充移动电源
型号:i21
总输出: 5V3A
TYPE-C输入: 5V3A、9V2A、12V1.5A
TYPE-C输出:5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 30W(MAX)
无线充输出:5W/7.5W/10W/15W MPP15W(MAX)
电池类型:聚合物锂电池
电池容量:5000mAh(77V)电池能量:38.5Wh
制造商:深圳市好斯美科技有限公司;
底面一览,可见USB-C充电接口。
测得好斯美Qi2磁吸充电宝长度为105.21mm。
宽度为67.59mm。
厚度为19.78mm。
测得重量为224.0g。
产品拿在手上的大小直观感受。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A、PPS等充电协议。
PDO报文方面,USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.50A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位和5-11V 3A一组PPS电压档位。
好斯美Qi2磁吸充电宝拆解
接下来看一下好斯美Qi2磁吸充电宝内部结构和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电宝外壳。
盖板内部粘贴白色泡棉,并用黑色泡棉粘住用于手机定位的磁铁。
黑色泡棉将磁铁盖住。
掀开泡棉露出里面的磁铁。
移动电源内部设有PCBA模块,无线充电线圈。
无线充电线圈边缘设有磁铁用于吸附手机。
霍尔元件小板通过排线连接,用于移动电源吸附手机自动开启无线充电,粘贴高温胶带绝缘。
无线充电线圈焊接连接到PCBA模块。
取下上层的无线充电模块,与移动电源PCBA模块之间打胶填充,加强散热。
PCBA模块之间通过排针连接。
焊接取下无线充电线圈,继续进行拆解。
无线充电线圈粘贴在绝缘麦拉片上。
背面通过双面胶粘贴在电池上。
霍尔小板正面焊接排线插座和霍尔元件。
霍尔小板背面没有元件。
无线充电小板左侧设有MOS管和谐振电容,右侧为无线充电芯片,加密芯片和双运放。
小板背面没有元件。
无线充电主控芯片来自劲芯微,型号CV90367,支持PD2.0,PD3.0,QC2.0,QC3.0等适配器供电。芯片支持Qi V1.2,V1.3和V2.0标准,支持单线圈/多线圈无线充电应用。芯片支持BPP5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电,并支持私有无线充电协议,功率可达100W。
CV90367内部集成32位高速CPU内核,内置32KB MTP存储器,16KB ROM和4KB RAM,支持通过USB-C接口升级固件。同时支持双设备无线充电。芯片内部集成全桥驱动电路和电压电流通信解码模块,集成硬件过压保护,过流保护和过热保护功能。
劲芯微 CV90367 资料信息。
芯片外置16MHz晶振特写。
无线充电模组内置的安全芯片来自上海复旦微电子,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法,具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用以接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
358双运放特写。
无线充电功率管来自Ruichips锐骏半导体,型号RU30D20M3,双NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用DFN3030封装。
五颗NPO谐振电容特写。
两颗锐骏半导体RU30D20M3用于谐振电容切换。
同步降压芯片来自拓尔微,丝印S42B,型号STI3472,是一颗18V输入电压,输出电流2A的同步降压转换器,采用SOT23-6封装。
用于连接到移动电源PCBA模块的排针特写。
壳体内部电池组和PCBA模块特写。
壳体内部移动电源PCBA模块一览,通过螺丝固定。
排线连接器粘贴双面胶固定。
电池导线通过焊接连接到PCBA模块,
侧面的电源按键特写。
从壳体内部取出PCBA模块和电池组。
壳体内部粘贴石墨导热贴纸,对应电感的位置粘贴导热垫。
用于固定支架的机构特写。
电源按键和电量指示灯为一体设计。
焊接分开电池组与移动电源PCBA模块的连接。
底部移动电源PCBA模块特写,左侧焊接同步升降压MOS管和VBUS开关管,右侧焊接同步升降压控制器和协议芯片。
另一面焊接LED电量指示灯,滤波固态电容和磁环电感,还焊接检测电池温度的热敏电阻。
用于电池充放电管理的同步升降压控制器来自智融科技,型号SW7201,是一颗双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持1-4节电池的充放电管理,支持I2C控制,可以提供最大100W的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合MCU和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
智融科技 SW7201 资料信息。
六颗开关管分别用于同步升降压电压转换和输出VBUS控制。
MOS管来自Ruichips锐骏半导体,型号RU3031M3,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3030封装。
同步升降压电感采用四线并绕。
输入端滤波电容规格为220μF25V。引线型焊接。
输出滤波电容规格相同。
协议芯片来自芯海科技,型号CSU3AF10,是一颗支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
贴片焊接的电源按键特写。
LED电量指示灯采用贴片焊接。
USB-C母座采用沉板过孔焊接,红色舌片不露铜。
NTC热敏电阻用于检测电池组温度。
电池组一览,侧面粘贴青稞纸保护。
电池保护板使用绝缘纸包裹。
撕下绝缘纸,保护板与电池点焊连接。
电池保护板正面设有保护芯片和MOS管。
背面没有元件。
电芯喷码特写,电芯型号为676076P1,电芯型号为未知KP型号,标称能量19.25Wh,标称电压3.85V,标称容量为5000mAh。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1020-L,是一颗用于2串锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能,具备25mV过充电检测精度,采用SOT23-6封装。
电池保护管丝印7441。
最后附上好斯美Qi2磁吸充电宝物料清单,方便大家查找。
好斯美Qi2磁吸充电宝拥有15W的无线快充和30W PD有线快充能力,支持QC3.0/4+、FCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A、PPS等主流快充协议和和Qi无线充电标准。其内置未知型号的两块5000mAh软包电芯,串联而组,单颗电芯提供了19.25Wh的额定能量和5000mAh的额定容量,使得它在保持小巧外观的同时,也能提供充足的电量。
充电头网通过拆解发现,好斯美Qi2磁吸充电宝采用了智融的同步升降压控制器SW7201,配合芯海科技的协议芯片CSU3AF10,用于升降压输出和电池充放电管理。创芯微的电池保护芯片CM1020-L进行电池保护。
无线充电芯片来自劲芯微,型号CV90367,不仅支持PD和QC和无线充电标准Qi等多种快充协议,还集成32位高速CPU内核和各种保护功能。使得无线充在保障充电安全的同时,也实现了高兼容性的无线和有线快充。
PCBA模块接触面张贴大面积石墨贴纸散热。此外电池组、线圈及盖板等多处粘贴泡棉缓冲保护,整体做工精细,安全防护也十分到位。
