此前,介绍过無印良品(MUJI)推出了一款 PD 30W 智能快充充电器,其体型小巧,收纳便携,且能支持用户对手机等设备进行快充,体验优良。此次,充电头网拿到另一款体积依旧小巧的無印良品 65W智能快充,PD 输出档位也提升至 65W,可为游戏机、笔记本大功率设备提供充电需求。下面就跟随充电头网一起来看看性能方面表现如何吧。
产品介绍
包装盒为经典牛皮纸盒设计,正面除了印有充电器正视图线稿,无其他信息,非常简洁。
包装盒背面拥有相关特色要点、输出参数信息等。
商品名:快速充电适配器 65W
产品型号:MS-FCW2CN
输入:100-240V~50-60Hz1.8A
输出:USB-C1、USB-C2、USB-A
总功率:65W
执行标准:GB/T9254.1-2021
GB 17625.1-2022
GB 4943.1-2022
产品尺寸:长40x宽31.5x高82.5mm
制造商:无印良品(上海)商业有限公司
取出包装内物品,除充电器外,另拥有保修卡、说明手册等。
無印良品 65W快速充电适配器采用白色高阻燃 PC 材质制作外壳,表面为细纹磨砂工艺处理,手感细腻不易沾染指纹;同时,可以看到插脚输入面板与本体拼接设计。
充电器正面为纯白,无任何印记。
無印良品 65W快速充电适配器采用可折叠式插脚设计,用户可放在口袋随身出行,收纳时也能防止损伤其他物品外壳。
充电器顶部面板配置2C1A三个USB输出端口,母口胶芯均为蓝色,且端口下方丝印相关名称字样。
USB-A 母口胶芯并无加宽 PIN 脚设计。
充电器插脚端丝印相关规格铭文。
型号:MS-FCW2CN
输人:100-240V~50/60Hz1.8A
单口输出:USB-C1/USB-C2
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A(65W MAX)
PPS:3.3V-11V/5A(55W MAX)
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W MAX)
双口输出:USB-C1+C2 输出:45W+20W(65W MAX)
USB-C1+A 输出:40W+18W(58W MAX)
USB-C2+A 输出:12W+12W(24W MAX)
三口输出USB-C1+C2+A 输出:40W+12W+12W(64W MAX)
总输出:65W MAX
制造商:无印良品(上海)商业有限公司
充电器长度约为66.33mm。
充电器高度约为39.92mm。
充电器宽(厚)度约为31.42mm,体积约为83.20cm³,以充电器功率65W计算,功率密度约为0.78W/cm³。
無印良品 65W快速充电适配器重量约为125.8g。
無印良品 65W快速充电适配器与Apple原装67W充电器相比,体积优势明显。
将無印良品 65W快速充电适配器与成年男性手掌进行对比,体积小巧,可单手握持。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C1 端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C1 端口具备 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C2 端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C2 端口具备 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP 和SAM 2A、Apple 2.4A等快充协议。
产品评测
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据;实测 Type-C1与C2端口对主流设备的充电表现几乎无异,因此仅阐述其一。
Type-C1/C2
使用無印良品 65W快速充电适配器搭配百瓦充电线材对 MacBook Pro M2 笔电充电,实测笔电端输入功率为19.79V 2.92A 57.82W。
使用無印良品 65W快速充电适配器搭配百瓦充电线材对iPhone 15 Pro Max手机充电,实测手机端输入功率为8.82V 2.83A 24.94W。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手9V电压,拥有更高的充电功率。同样,对于支持 PD 快充的笔电,其充电功率可达62W左右,充电器的 Type-C1/C2 端口支持 PD 65W 输出。
绘制出柱状图,充电功率较高的是 Lenovo Legion Go 游戏掌机和笔记本设备,实测皆能达到 PD 65W 快充,同时支持大功率 PD 快充的手机、平板皆拥有不错的充电表现,充电功率稳定在14-43.5W。
USB-A
使用無印良品 65W快速充电适配器搭配 A to C 充电线材对三星S24 Ultra手机充电,实测手机端输入功率为8.74V 1.65A 14.47W。
将所测数据汇总成表格,测试手机设备可握手5V、9V电压档位,且该端口支持 SCP 快充协议,对华为系设备拥有更高的充电功率。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是魅族21手机,功率为 16.88W,充电功率最低的为iPhone 15 Pro Max 的7.04W。
多口同时输出测试
上面已经针对無印良品 65W快速充电适配器的三个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
通过充电器的 USB-C1、 USB-C2端口同时为笔电、手机设备进行充电时,笔电端输入功率为43.50W、手机端输入功率为19.13W。
因此,双端口充电时,Type-C1 端口支持 PD 45W输出,C2 端口最高支持 PD 20W 输出,智能分配功率。
通过充电器的USB端口同时为笔电、平板、手机设备进行充电时,MacBook 笔电端输入功率为37.94W(Type-C1)、手机端输入功率为14.22W(Type-C2)和手机端输入功率为5.82W(USB-A)。三端口充电时,也能达到智能分配功率。
無印良品 65W快速充电适配器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Plus 作为测试对象,将無印良品 65W快速充电适配器与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至第30分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第40分钟;第50分钟时,电压由9V变为5V,随后功率下降至8W并进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约2小时05分钟。
绘制出折线图,可以看出,無印良品 65W快速充电适配器为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时2小时05分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M3 作为测试对象,将無印良品 65W快速充电适配器与 MacBook Pro M3 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前27钟功率稳定在63W左右;随后功率下降至59W左右并持续充电至第31分钟;随后功率下降,功率43W左右并持续充电至第44分钟;随后功率再次下降,功率28W左右并持续充电至第1小时05分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时10分钟。
绘制出折线图,可以看出,無印良品 65W快速充电适配器为 MacBook Pro M3 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时2小时10分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.187W,换算下来一年损耗的电能约为1.64KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.98元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.17W,换算下来一年损耗的电能约1.49KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.89元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,無印良品 65W快速充电适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.98元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.89元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 无印良品 65W快速充电适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.47-92.45%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.45%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.47%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在86.36-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.36%。
整体来看,無印良品 65W快速充电适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了92.45%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为24mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为13.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,無印良品 65W快速充电适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于28.8mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。无印良品 65W快速充电适配器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为59.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为59.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为59.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为65.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在59.5-65.4℃。整体来看,在110V 60Hz电压环境下充电温度会更高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出无印良品 65W快速充电适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.4℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
無印良品 65W快速充电适配器采用白色高阻燃 PC 材质制作外壳,表面为细纹磨砂工艺处理,手感细腻不易沾染指纹,简约观感。在小巧的体积内,配备了2C1A的三个USB接口,拥有 PD 65W大功率输出,能满足现在大部分智能设备的快充需求。
在性能方面,此款充电器对市面上主流的手机、笔记本、平板等都能达到设备支持的 PD 快充功率或充电器的最大PD 65W输出功率。在市电220V 50Hz下,充电器的转换效率在85.47%到93%之间,PD 65W 档位可达92.45%;而高转换效率所代表的是在65W满载时温度实测不超过65.4℃,温度控制表现也是非常不错。
从整体来看,無印良品 65W快速充电适配器在同类产品中,温度和转换效率方面是比较优秀的一款充电器,充电方面能够兼容市面上的主流设备;同时,它体积小巧单手可握,折叠脚插设计,使得用户无论居家生活还是差旅出行,都可随意收纳使用。
