前两天我们评测了Redmi推出的充电宝标准版,小编当时也在想2019年了Redmi为什么要推出一款不支持快充的充电宝呢?今天编辑部又迎来了他的大哥——20000mAh快充版。原来Redmi的充电宝也玩高低配,话不多说,让我们赶紧看看这款充电宝究竟如何。
Redmi本次推出的移动电源高低搭配,两个版本,期外包装的设计思路完全一致。高配版的外包装采用红色纸盒,中央还是实物展示,下方是相关变更为信息:20000mAh,Redmi充电宝快充版,双输入接口,双输出接口,72Wh大容量,高密度锂离子聚合物电池。
包装背面的技术参数:
产品型号:PB200LZM
电池种类:锂离子聚合物电池
电池能量:74Wh 3.7V 20000mAh
额定容量:12000mAh(5.1V/3.6A)
输入接口:Micro-USB/USB-C
输出接口:USB-A
输入参数:(Micro-USB/USB-C)5V/2.1A、9V/2.1A、12V/1.5A
输出参数:(USB-A单口输出)5V.1/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
                  (USB-A双口输出)5.1V/3.6A
尺寸:154*73.6*27.3mm
Redmi 充电宝快充版的制造商为同样为江苏紫米电子技术有限公司。
Redmi 充电宝快充版外形与标准版一致,放在一起对比可以发现厚度上增加了不少。机身采用工程塑料材质,表面同样有两种处理方式结合,增加设计感。中框为钢琴烤漆处理细腻光滑,前后面板磨砂表面增加防滑性能。
机身厚度增加但是电源开关的位置和大小并没变化。电源键内陷,有效防止,按键手感也不错。
背面丝印产品技术参数:
Redmi 充电宝 20000mAh 快充版
型号:PB200LZM
电池种类:锂离子聚合物电池
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
输入:(Micro-USB/USB-C)5V/2.1A、9V/2.1A、12V/1.5A
输出:(USB-A单口输出)5V.1/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
口面同样有胶贴保护。
与标准版一样,Redmi 充电宝快充版配备了两个USB-A输出接口,一个Micro-USB输入接口,一个USB-C输入接口,每个接口处都凸印了输出参数,可以看到两个USB-A接口输出功率均为5.1V/2.4A、9V/2.1A、12V/1.5A。USB-C接口仍然不支持输出。
二、测试
协议检测:
在对两个输出接口进行协议测试发现,标有OUT1的USB-A接口支持Apple 2.1A、QC2.0、QC3.0快充协议。
OUT2接口则支持Apple2.4A及QC2.0、QC3.0、AFC、FCP快充协议。
OUT1输出测试:
使用Redmi 充电宝快充版的OUT1接口充iPhone XS Max,电压5.04V,电流2.06A,功率10.39W,开启Apple2.1A协议充电。
充iPad Air 3,电压5.04V,电流2.02A,功率10.20W,开启Apple2.1A协议充电。
充华为Mate20 Pro,电压4.89V,电流0.97A,功率4.78W。
充小米9,电压8.76V,电流1.85A,功率16.25W,成功握手QC快充。
充三星S10+,电压8.77V,电流1.62A,功率14.27W,成功握手QC快充。
以上是Redmi 充电宝快充版OUT1输出口测试的数据结果,对支持QC的设备能正常开启快充。
OUT2输出测试:
使用Redmi 充电宝快充版的OUT2接口充iPhone XS Max,电压4.95V,电流2.35A,功率11.67W,开启Apple2.4A协议充电。
充iPad Air 3,电压4.95V,电流2.32A,功率11.51W,开启Apple2.4A协议充电。
充华为Mate20 Pro,电压9.00V,电流1.52A,功率13.72W,成功握手FCP快充。
充小米9,电压8.80V,电流1.86A,功率16.37W,成功握手QC快充。
充三星S10+,电压9.00V,电流1.62A,功率14.63W,成功握手AFC快充。
以上是Redmi 充电宝快充版OUT2输出口测试的数据结果,OUT2接口支持QC、FCP、AFC快充协议,对应设备均能正常握手,也能为苹果设备开启Apple2.4A充电协议。
对比两个USB-A接口的输出功率,会发现OUT2接口的输出功率稍大于OUT1接口,那是因为两个输出接口支持的协议有一点区别,OUT1接口支持Apple 2.1A、QC2.0、QC3.0快充协议,OUT2接口支持Apple2.4A及QC2.0、QC3.0、AFC、FCP快充协议。建议大家优先使用Redmi 充电宝快充版的OUT2输出接口,特别是苹果用户,OUT2接口受电功率约比OUT1接口大2W左右。
输入测试:
使用苹果18W PD充电器通过USB-C接口为Redmi 充电宝快充版充电,电压5.10V,电流1.91A,功率9.75W。
使用小米18W QC充电器通过USB-C接口为Redmi 充电宝快充版充电,电压9.47V,电流1.90A,功率18.06W。
使用紫米18W QC充电器通过Micro-USB接口为Redmi 充电宝快充版充电,电压9.48V,电流1.90A,功率18.05W。
Redmi充电宝快充版支持QC输入,最大功率约为18W,而使用PD充电器时输入功率约为10W左右。
此外、Redmi充电宝快充版支持双口同时充放,双口会锁定在5V模式。使用移动电源同时充为华为Mate20 Pro和小米9充电,总功率达到16.58W。
该充电宝也支持边充边放,在对移动电源充电的同时还能对外输,出差旅行仅需带一个充电头就能完美应对所有需求。
充电头网总结:
Redmi 充电宝快充版相较标准版更加实用,整体做工十分优秀,采用塑料外壳,表面雾面处理十分细腻,增加了手感。作为高配版不仅是容量翻倍,输入输出功率也提升至18W,并且支持了QC、AFC、FCP等快充协议,兼容性更好。另外,该款移动电源支持双口同时输出,可以同时以5V档位充两台设备,也支持边充边放,对于一些经常出门在外、有这方面需求用户来说更实用。
目前Redmi充电宝标准版、快充版都已经上市开卖,定价59元/99元,主打入门市场,根据充电宝的协议支持来看比较适合苹果用户、安卓QC、FCP、AFC用户购买。
