近期充电头网拿到了一款倍思的磁吸充电宝,这款充电宝是之前20W磁吸充电宝的升级款。不仅支持15W的无线快充,还支持30W的PD快充。充电宝容量为10000mAh,配备一个USB-C接口,支持18W输入和30W输出,并配备电源指示灯显示实时电量。
充电宝内置安普瑞斯2块软包电芯,标称容量5000mAh,串联连接。搭载未知电池管理芯片和Ruichip锐骏的电池保护管进行电池管理和保护。电源管理方案采用南芯的同步升降压转换器SC8905搭配南芯协议芯片SC2001。下面一起来看看内部结构和用料吧。
倍思30W磁吸充电宝开箱
按照惯例,先看一下这款充电宝的包装。
倍思30W磁吸充电宝包装盒白色设计,正面中间有该产品等比例实物图,左上角可见倍思的品牌LOGO,右上角有“30W”标志,表示支持最高30W快充。
背面上面展示充电宝磁吸充电的场景,下方则为产品的详细参数和相关标识。
参数信息特写:
名称: 移动电源
型号:PPCXM1030
电池: 聚合物锂电池
电池能量:10000mAh/385Wh
额定容量:5800mAh(5V-3A)
能量转换率:≥75%;
Type-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A
无线充输出:5W/7.5W/10W/15W
总输出: 5V3A
产品尺寸:104.6x68.9X20mm
产品重量:约210g;
侧面展示了充电宝的主要功能,包括:支持iphone12/13/14、30W苹果PD快充、有线/无线双模式充电。
打开包装盒,内部包含倍思30W磁吸充电宝,还有一根C to C充电线、一张保修卡和说明书。
配套充电线材为USB-C to USB-C类型,外被白色PC材质,端子外壳与线身拥有加厚注塑设计,且线材通过绑绳捆绑固定。
注塑端子可见倍思英文品牌名。
测得充电线长度为35cm。
充电线重量为78g。
通过POWER-Z KM003C测得线材无E-Marker芯片。
倍思磁吸移动电源为扁平式长方体设计,整体采用防火阻燃PC材质中框外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻;充电宝正面的磁吸面为类亲肤胶质,手感温润丝滑且柔软。
磁吸充电宝正面,用白色装饰指示出磁铁位置,内部为无线充电线圈。
背面光洁素净,在底部镂刻“30W”快充符号。
右侧印有银灰色“Baseus”倍思LOGO。
左侧印有产品参数、认证标识以及注意事项。
产品参数特写,前面已详细介绍,此处不再赘述。
倍思磁吸充电宝底面一览,可见电量指示灯,USB-C充电接口以及电源开关按钮。
无线充电指示灯特写,指示灯为蓝色。此外,可见USB-C接口的红色胶芯。
实测倍思30W磁吸充电宝机身长度为104.54mm。
宽度约为68.93mm。
厚度约为19.99mm。
测得产品净重约为207.8g。
试用倍思磁吸充电宝为iphone15pro充电场景。
磁吸力可吸附于手机重量上充电。
产品拿在手上的大小直观感受。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位。
倍思30W磁吸充电宝拆解
首先沿壳体接缝拆开充电宝外壳。
盖板内部可见用于吸附手机的磁铁环,中间部件用胶布黏贴盖住。
掀下胶布,露出嵌于内部的霍尔元件小板和长方体定位磁铁。
磁铁环特写,两颗一组,形成内外两层。
霍尔元件丝印28JUZ,用于检测移动电源与手机贴合,自动开启无线充电。
充电宝内部一览,顶部为PCBA模块焊接固定黄铜散热片,下方为无线充电线圈,线圈中心设有热敏电阻检测温升。
无线充电线圈导线使用胶布固定。
热敏电阻同样用胶布粘贴固定。
无线充电线圈导线焊点特写,饱满圆润。
散热片焊点特写。
PCBA模块采用螺丝固定。
将PCBA模块和电池组从壳体中取出。
外壳内部粘贴青稞纸保护电池。
电源按键内部结构特写。
模块背面可见电池组背部黑色泡棉,电池组和PCBA模块连接处粘贴红色绝缘纸。
将PCBA模块和电池组分离。
来看下电池组外观。正面和背面都有泡棉缓冲保护。
底面贴有青稞纸和缓冲泡棉。
顶面贴有红色绝缘纸。
撕下绝缘纸,露出电池保护板,电池极耳和导线焊接连接到保护板。
电池组由两块电池串联组成。
拆下电池保护板,分离两块电池。
电芯喷码特写,根据喷码信息。该电芯品牌为APRS安普瑞斯,型号H676076CH,标称容量5000mAh,标称能量25Wh。标称电压3.85V,充电截止电压4.40V。
电池保护板正面可见电池保护芯片和保护MOS管。
保护板背面没有焊接元件。
电池保护芯片丝印3p1GAT。
电池保护管特写,来自Ruichip锐骏,型号RU8205A。
再来看PCBA模块,正面黄铜散热片焊接固定。
拆下散热片,散热片与芯片贴合处粘贴导热硅胶垫散热。
来看下PCBA模块全貌,可见谐振电容、滤波电容和热敏电阻。
另一面左侧焊接无线充电芯片,协议芯片,右侧焊接磁环电感和同步升降压转换器。
同步升降压转换器采用南芯SC8905。这是一颗双向同步升降压转换器,内部集成了4颗低导阻开关管,转换效率超高以降低发热,同时可以最大程度减小外围器件BOM,优化PCB空间及成本。该芯片使用电流控制模式,支持超宽的2.7V至22V电压输入,可有效管理2节至4节电池的充电;当系统需要从电池获取能量时,可实现电池反向放电功能。
南芯SC8905拥有I2C接口,用户可以通过I2C简易快速的设定充电或者放电模式、充电电流、VINREG电压、反向放电电压、电流限流、开关频率等;充电电压及电流限流可通过外部电阻设定。SC8905还支持内部电流限流、过压/欠压保护、输出短路保护以及过温保护,可以确保系统能适应各种异常情况。
充电头网了解到,采用南芯SC8905的产品还有大麦MFI认证三合一移动电源、紫米10000mAh移动电源高配版、绿联MFi认证10000mAh双向快充移动电源、飞宇手持三轴防抖稳定器等产品。
磁环电感三线并绕,底部打胶加固。
VBUS开关管来自Ruichips锐骏半导体,型号RU3030M3,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3333封装。
另一颗VBUS开关管型号相同。
输出滤波电容来自丰宾,规格为100μF25V。
另一颗滤波电容规格相同。
USB-C协议芯片采用南芯科技SC2001,该芯片可以同时支持一组CC信号及多达4组DPDM信号控制,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、BC1.2、AFC、FCP、SCP、VOOC以及SUPER VOOC等多种快充协议;且具有30V的额定电压和多重内置保护,包括过热保护、恒功率、恒流和过压保护,以确保系统的安全运行。
此外SC2001内部集成了门驱动器、10bit ADC以及高精度放大器,可以将外部组件数量降到最少;适用于充电器、车充、移动电源、多口充等产品领域。同时这颗南芯SC2001还用来驱动LED数码管电量显示。
充电头网拆解了解到,南芯半导体的快充方案广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被立讯精密65W 1A1C氮化镓快充、华为66W超级快充车充、华为50W超级快充无线车充、紫米20号200W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、公牛600W户外移动电源、安克PowerHouse II 400户外电源等知名品牌的数十款产品采用。
无线充电芯片丝印8FS45,内部集成无线充电主控和功率级,为单芯片解决方案。
谐振电容便来自科雅,为ZZEC系列无线充专用电容,规格为0.4μF 100V。
用于连接霍尔传感器小板的排线插座特写。
两颗NTC热敏电阻特写,用于检测电池温度和线圈温度。
电源按键特写。
USB-C母座特写,过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
移动电源电量的LED指示灯组特写。
连接霍尔元件的排线特写。
最后放上倍思30W快充磁吸移动电源的物料清单,方便大家查阅。
倍思30W快充磁吸移动电源整体为扁平砖式设计,外形素净小巧、手感温润。能同时支持最高15W磁吸无线快充和30W PD快充,此外还兼容FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A等多种协议,采用USB-C单口供电和充电,侧面设有指示灯指示电源电量。
充电头网通过拆解了解到,倍思这款磁吸充电宝内部芯片方案来自南芯科技,内置南芯科技SC8905双向同步升降压转换器,芯片内部集成开关管,外围元件精简。协议芯片采用南芯SC2001,芯片协议支持全面,并具备完善的保护功能。
移动电源电池组由两块安普瑞斯5000mAh软包电芯串联而成,电芯标称电压3.85V,标称能量19.25Wh,已通过3C认证。PCBA模块焊接散热片,发热器件填充导热垫加强散热,两颗NTC热敏电阻分别用于无线充电线圈和电池温度检测,电池粘贴青稞纸和泡棉保护,整体散热保护和缓冲保护都很到位,内部做工可靠,用料也十分扎实。
