最近,充电头网拿到了倍思推出的一款自带双线的20000mAh快充移动电源,内置1A1C接口,同时自带1C1L双快充线,C口以及C口快充线均支持 PD20W快充输入,产品支持FCP、SCP、AFC、QC3、PD3.0、PPS等多种快充协议,支持四口同时输出,最高输出功率可达22.5W。
其内置诺威新能源两块软包电芯,单颗电芯型号136079,标称容量10000mAh,标称电压3.65V。采用赛芯微的电池保护芯片XB8688G,搭配锐骏RUH4040保护管。移动电源内置水芯电子M12219 SOC芯片,它集成了同步开关升压变换器、电池充放电管理模块以及各种保护功能,可以“一芯多用”,下面一起来看看它的内部构造和用料吧。
倍思自带双线移动电源开箱
按照惯例 ,先看下包装。
包装盒采用以白色为主体,边缘为黄色设计,正面左上角印有baseus倍思品牌logo,中间印有产品等比例实物图,左下方印有产品名“自带双快充线”和产品所属系列名“倍思 讯电”。右下方标注了总输出功率“22.5W”和充电宝标称容量“20000mAh”。
背面上方印有产品双线充电时的情景图,下方为产品参数信息和安规标识。
产品参数特写:
名称:移动电源
型号:PPXD220
电池类型:聚合物锂电池
电池容量:20000mAh/73Wh
额定容量:12000mAh(5V2.4A)
能量转换率:>75%;
Type-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
Type-C线输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
Type-C输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.5A、10V2.25A(SCP)
Type-C线输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.5A、10V2.25A(SCP)
iP线 输出:5V2.4A、9V2.22A
USB 输出:5V2.4A
总输出:5V2.4A
产品尺寸:127x70x33.6mm
产品重量:约351g;
包装内含倍思自带线20000mAh移动电源、多语言说明书、保修卡及合格证等,移动电源外套塑料袋防刮花。
倍思自带线20000mAh移动电源通体呈黑色,正面盖板顶部为数显屏,周身为细磨砂材质,边缘棱角分明,为砖型构造。
正面底部镂刻“22.5W”总功率标识。
正面顶部为黑色数显屏,数显状态特写。
背面嵌有两根自带线。
自带线卡在槽内,用时可通过顶部空隙拔出线材使用,根据端子形状,可知自带线为USB-C和lighting线。
侧面镂刻产品基本参数。
产品参数特写,前面已详细描述,此处不表。
侧面底部有倍思英文logo,靠近数显屏的一端有个电源按钮,控制数显屏。
底面是两根自带线的接线处,接线处上面有接口符号,侧面是线材的规格参数。
顶面可见一个USB-C和USB-A接口。
接口周边同样铭刻规格参数。
倍思自带线移动电源的lighting自带线铁头测试为平仿C94。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C线材支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4.0+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C线材还具备5V3A、9V2.22A、12V1.5A三组固定电压档位,以及5-11V2A一组PPS电压档位。
测得倍思自带线20000mAh移动电源长度为127.44mm。
宽度为70.04mm。
厚度为34.97mm。
测得重量为353.2g。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得USB-C口协议与USB-C线材的一样。
此外PDO报文也相同,单口输出性能完全一样,方便用户灵活使用。
最后测得USB-A口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
倍思自带双线移动电源拆解
接下来看看这款充电宝内部用料和结构。
沿壳体接缝拆开外壳盖板,上半部分外壳内部为电源PCBA模块,下半部分为电池组。
盖板内部贴黑色泡棉缓冲保护。
电池组和PCBA模块内部结构一览,电池组用塑料热封皮包裹。
两条自带线的线芯特写。
PCBA模块内部可看到,自带线线芯被塑封皮固定至PCBA模块焊接,电池组极耳与PCBA模块点焊连接。
用于固定PCBA模块的螺丝特写。
自带线线芯焊点处打胶加固。
将PCBA模块和电池组从壳体中取出。
壳体底部同样粘贴黑色泡棉固定。
壳体顶部数显屏屏幕开窗特写。
PCBA模块和电池组一览。
极耳与PCBA模块焊点特写。
撕开蓝色塑封膜,断开电池极耳,分离开PCBA模块和电池组。
PCBA模块一览,四周均用黑色泡棉包裹保护。
电池组使用两片电池并联,极耳处填充泡棉。
根据电芯喷码信息,电芯型号为136079,来自诺威新能源,标称电压3.65V,标称容量为10000mAh,标称能量为36.5Wh。
PCBA模块正面一览,左右两侧为自带线线芯焊点,顶部是USB-C和USB-A接口,C口下面两颗VBUS开关管。
剥除胶壳,线芯焊点特写。
再来看另一面,左侧为移动电源SOC芯片,中间是LED数码管,下方一颗电池保护芯片,右侧设有一颗合金电感。
移动电源SOC特写,型号M12219,来自MERCHIP水芯。采用QFN-40封装。M12219是一款面向单电芯22.5W移动电源应用的专用SOC,集成了同步开关升压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,支持PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2、DCP 等主流快充协议,并提供输入/输出的过压/欠压、电池过压、过充/过放、NTC 过温、放电过流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路。即可组成支持188-屏显示功能的 22.5W 多口移动电源。
这款芯片支持CBL自带三线功能,每个USB口和每条线都支持快充,C线支持双向快充,解决了目前多线充电宝的C口无法双向快充等功能缺陷,并且支持耳机小电流充电模式。此外还可以根据客户需求快速定制。
充电头网了解到,水芯电子M12219系列此前还获倍思22.5W三线移动电源、乔威30W 20000mAh自带线移动电源两款移动电源采用,您可以点击文中链接详细了解。
两颗开关管来自来自Ruichips锐骏半导体,型号RUH4040M2,NMOS,耐压40V,导阻6.5mΩ,采用PDFN3333封装。
2R2合金电感特写。
输出滤波电容来自JH江海,为固态电容,规格为100uF 16V。
LED数码管特写。
三颗VBUS开关管特写,分别控制USB-C接口、USB-C线材和USB-A接口输出,来自Ruichip锐骏半导体,丝印RU8205A,型号为RU8205C6,双NMOS,耐压20V,导阻18mΩ,采用SOT23-6封装。
另一颗同型号功率MOS管特写。
电池保护芯片特写,型号XB8886G,来自赛芯微,XB8686G 是一款高集成度的锂离子/聚合物电池保护解决方案。包含先进的功率 MOSFET、高精度电压检测电路和延时电路。 采用 SOP8-PP 封装。
NTC热敏电阻特写,用于检测电池温度。
电源按键特写。
USB-C接口特写,橙色胶芯可见内部8个触点。
USB-A接口特写,黑色胶芯可见内部4个触点。
最后附上倍思自带双线移动电源物料清单,方便大家查阅。
倍思这款自带双线移动电源表面细磨砂材质,棱角分明,砖式构造。搭载一个USB-C和一个USB-A接口,支持PD 20W快充和22.5W的总输出功率。此外其自带两根充电线,一根USB-C线和一根苹果lighting线,可同时支持四个设备进行充电。
充电头网通过拆解发现,电源内置两节诺威的软包电芯,并联连接,电电芯型号136079,标称容量10000mAh,标称电压3.65V。这款产品里面采用的移动电源SOC为水芯电子M12219,它集成了同步开关升压变换器、电池充放电管理模块以及各种保护功能。
倍思自带双线移动电源内部重要器件多打胶固定,电池组周边,外壳接触面贴有泡棉缓冲保护,电池组外套蓝色塑封皮保护收束,整体结构稳定可靠。
