特极客推出了一款DOBI延长线插座WA-42,新品同样基于“少即是多”的理念设计,整体风格简约却很有辨识度。插座配置有三组双脚插孔和两组3+2组合插孔,五位插孔最多可同时为五个用电设备供电,最大承载功率2500W。
配置五组插孔的情况下,这款插座机身设计的很是小巧,下面充电头网就对其进行拆解,看看内部是何巧妙设计。
特极客DOBI延长线插座开箱
产品采用黑色纸质包装盒,左上角设计有TEGIC品牌和designed and engIneered by tegic。
封贴上印有产品参数信息。
封贴上信息特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含特极客延长线插座、防滑垫以及装饰前面板。
防滑垫需手动粘贴,用户可感觉情况自主选择。装饰前面板为磁吸式设计,也可灵活更换。
特极客延长线插座WA-42自带电源线,机身方柱造型设计,产品从电源线到机身均为黑色配色,贯彻DOBI系列简洁且棱角分明的设计特点。
电源线采用三脚插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆两端均设有胶套保护,机身背面外壳上印有MAX 2500W字样。
机身背面设有一组双脚插孔。
一端也设有一组双脚插孔。
顶部设有两组3+2新国标组合插孔,插孔内置安全门,防止异物单孔插入,使用更加安全。
前端设有一组双脚插孔,边缘为内凹槽设计,用于贴装饰前面板。
贴装饰前面板通过内置磁铁吸附,可灵活更换,不同风格点缀,让产品更具档次。
底部外壳印有产品参数信息。
产品参数特写
多面插座(五位国标组合插孔) 中国制造
产品名称:延长线插座
产品型号:WA-42
技术参数:2500W MAX,10A MAX,250V~
制造商:杭州贰叁伍玖科技有限公司
产品通过了CCC认证。
实测电源线长度约为138cm。
插座机身长度为100.23mm。
厚度为42.11mm。
高度为42.57mm。
插座机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为265g。
搭配特极客30W 42方块桌面充电器W-42使用,相同风格设计不突兀,可同时为苹果Apple Watch以及多部手机同时充电。
特极客DOBI延长线插座拆解
看完特极客DOBI延长线插座的开箱,下面就进行拆解,一起看看插座的设计做工。
将插座机身前端外壳拆开。
机身壳采用PC阻燃防火材质,面板边缘以及中心设计有一体式卡扣,对角处有磁铁片。
机身内部以两组五孔插口为基础做了模块化设计,两大模块之间隔离处理,并通过红、蓝导线连接通电。
电源线内为褐色、蓝色和黄绿混色三根导线,于此处与其中一个模块连接通电,焊点饱满。
安全门通过弹簧复位。
将两大模块取出,壳体内部对应电源线连接处设有束线模块,采用防拆螺丝固定。
地线连接处特写。
两大模块通过红、蓝导线连接通电,模块塑料壳通过卡扣固定。
另一面安全门也是使用弹簧复位。
将塑料壳拆开,内部采用一体铜带设计。
模块彻底拆开一览。
测得一体铜带厚度为0.52mm。
特极客DOBI延长线插座采用极简设计风格,但配送有用于装饰的前面板,并且为磁吸式设计,可随时取下更换,不同风格做到随心所欲。产品将插孔布局在机身前、后、侧以及顶部,加上本身做得小巧,相比传统插座不占用空间。而与旗下42方块桌面充电器搭配使用,相同的设计语言让两个产品宛如一个整体,灵活性和功能性更好。
充电头网通过拆解了解到,插座机身壳为卡扣封装固定,内部采用了模块化设计理念,基于两组3+2组合插孔设计两大立体模块,这也是产品做得如此小巧的原因。两大模块通过导线焊接连接通电,内部使用了一体铜带设计,此外设计有安全门,保证用电安全。
