HP惠普是知名的国际电脑品牌,平时大家遇到的惠普电源多为大功率大尺寸的笔记本电源适配器,虽说大品牌的产品在用料规格和做工方面没得说,但终归不便携。而随着快充的普及,近期充电头网拿到了惠普一款符合当下主流消费者需求的65W氮化镓快充充电器。
这款充电器配置2C1A三个主流USB接口,不仅支持最大65W快充,还支持45W+20W等输出策略,此外这款充电器还支持国内新兴的UFCS融合快充,可以说完全是一款针对国内市场推出的快充产品。下面充电头网就对其进行拆解,看看做工用料如何。
惠普65W氮化镓快充充电器开箱
包装盒蓝白色调设计,顶面印有HP品牌、产品中英文名称、外观以及卖点等。
侧面印有商家信息、产品认证等。
底部印有产品卖点描述以及接口功率分配图。
包装内含充电器、数据线、快速指南等。
附带数据线为USB-C to USB-C线,常规白线设计,端子外壳上设计有HP品牌。
测得数据线长度约为187cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
惠普65W氮化镓快充充电器采用PC防火材质白色外壳,机身表面磨砂抗指纹,侧面以及顶面印有相应参数信息。
机身一侧印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:ZHAN 65
输入:100-240V~50/60Hz 2A Max
单口输出:
USB-C1:PD 5/9/12/15V3A、20V3.25A
PPS 3.3-20V3A(Max 60W)
USB-C2:PD 5/9/12/15V3A、20V3.25A
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A(Max 30W)
双口输出:
USB-C1+USB-C2:45W+20W(Max 65W)
USB-C1+USB-A:45W+18W(Max 63W)
USB-C2+USB-A:5V1.5A+5V1.5A(Max 15W)
(USB-C2+USB-A)+USB-C1:15W+45W(Max 60W)
总输出:65W
充电器通过了CCC、UL、FCC认证,以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
另一端配置2C1A三个USB接口,接口旁印有相应单口/多口输出时的规格参数,一目了然让用户使用更方便。
实测这款电源适配器机身长度为51.88mm。
宽度为37.99mm。
厚度为40.53mm。
和苹果61W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为101g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、SFCP、QC3+/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5.5-11V3A一组电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、SFCP、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
最后测得USB-A口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、Apple 2.4A充电协议。
惠普65W氮化镓快充充电器拆解
看完了惠普65W氮化镓快充充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
将输入端外壳拆开,插脚使用螺丝和塑料板固定,与PCBA模块通过导线连接,并且打胶保护。
将壳体切割开取出PCBA模块,外壳内侧贴有石墨导热贴纸,并做了绝缘处理。
测得PCBA模块长度为42.92mm。
宽度为31.38mm。
厚度为34.27mm。
PCBA模块由四块小板堆叠设计,焊接高压滤波电解电容的小板和输出小板间设有麦拉片隔离绝缘,板子上电容、电感等器件打胶加固。
将PCBA模块拆分开,方便对各板子上器件进行观察了解。
输入小板正面设有保险丝、安规X电容、共模电感、NTC热敏电阻、整流桥以及高压滤波电解电容。
小板背面设有一颗贴片Y电容,对应高压滤波电解电容出镂空以降低PCBA模块厚度。
另一块小板上焊接两颗高压滤波电解电容以及工字电感。
小板背面无器件。
贴片保险丝特写,额定电流3.15A。
安规X2电容来自WQC威庆,规格为0.33μF。
共模电感和NTC热敏电阻均外套绝缘管,共模电感两级设计用于滤除EMI干扰。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
整流桥型号DBF806,规格为8A 600V。
高压滤波电解电容来自凯泽鑫,规格为400V 39μF。
另外两颗也是来自凯泽鑫,规格为400V 33μF,工字电感外套绝缘管。
第三块小板正面设有开关电源主控芯片、氮化镓功率开关管、变压器以及输出滤波固态电容。
背面设有光耦、同步整流控制器以及同步整流管。
开关电源主控芯片采用南芯SC3023C,这是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动,可用于直接驱动氮化镓开关管。SC3023C内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。
QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。内置完善全面的保护功能,支持芯片内和外置的过热保护功能。
初级开关管来自纳微,型号NV6136C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
变压器特写。
光耦来自佰鸿,型号BPC-1009,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1221K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被TEGIC迷你30W氮化镓快充、绿联迷你30W氮化镓快充、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、威源新能30W 1A1C氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充等产品采用,此外南芯快充芯片还可应于充电器、车充、移动电源、储能电源等产品,并被安克、三星、紫米、羽博等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
同步整流管来自泰德,型号TDM21016A,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 820μF。
输出小板正面设有两颗降压电感、两颗滤波固态电容以及2C1A三个USB母座,电感、电容做了绝缘处理。
小板背面设有降压控制器、同步降压开关管以及输出VBUS开关管。
充电器USB-C1接口使用智融SW3566H降压控制器,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器、古石188W多口桌面充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
两颗同步降压开关管以及输出VBUS开关管均为瑶芯微AKG4N035QL,是一颗耐压40V的NMOS,导阻伟3.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容规格为25V 220μF。
USB-C2和USB-A口降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
与智融SW3516P搭配的两颗同步降压开关管也是采用瑶芯微AKG4N035QL。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自钰邦,规格为25V 220μF。
1A1C接口输出VBUS开关管也是采用瑶芯微AKG4N035QL。
最后附上惠普65W氮化镓快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
惠普这款65W氮化镓快充充电器是惠普旗下为数不多的兼顾便携、多口以及具备多个主流快充协议的充电器产品。充电器配置配置的2C1A接口,且支持新一代UFCS融合快充,不仅能够满足苹果MacBook和iPhone同时快充,对其它品牌的笔记本和手机也有很好兼容性,满足国内绝大多数消费者的选购需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器基于南芯SC3023C+SC3503高频QR反激电源方案设计,分别搭配纳微NV6136C氮化镓功率芯片以及泰德同步整流管。两路DC-DC二次降压电路采用智融SW3566H和SW3516P方案,采用电解电容和固态电容进行输入输出滤波。
PCBA模块巧妙使用了四块小PCB板堆叠设计,将模块最小化,提升功率密度,使成品更加小巧便携。模块上的器件打胶加固,还做了绝缘和散热处理,整体做工用料可靠。
