作为USB PD快充入门级的功率,18W一直都是比较热门的话题。因为从USB PD快充刚兴起的时候就有“一瓦一块钱”的说法,但对于终端充电器产品来说,至今就没有实现。大家都期待USB PD充电器能够到达QC充电器的价位,而18W则是最具有潜力的功率级别。
前几天,充电头网花19块钱买到了一款18W的USB PD充电器,刷新了18W PD充电器售价的新低。这款产品就是劲电宝(JDB)推出的18W PD充电器,充电头网此前已经对这款产品进行了详细评测,今天继续为大家分享这款充电器的拆解。
一、JDB 18W USB PD充电器外观
JDB 18W PD充电器的包装设计简单,小巧的纸质包装,白底黑字,简朴风格,纸盒上还有个挂钩,便于线下展示。包装正面左上角有“PD”LOGO,中央是产品轮廓,以及产品名称:USB Type-C快速充电器 。
包装盒的一侧是产品参数:
产品型号:FNDP007
输入参数:100-240V~ 50/60Hz 0.5A MAX
输出参数:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
这款充电器的制造商为深圳市联讯发科技有限公司。
包装背面与正面完全一致。
打开包装,内部也非常简单,产品直接被塞在盒子内。
目前市面上的18W充电器大小、外形都差不多。JDB 18W PD充电器使用工程塑料外壳,白色的壳体表面磨砂处理,增加了防滑性,也不易出现划痕,充电器正面印有“PD”字样的logo。
JDB 18W PD充电器配备了单USB-C接口,接口位置靠下,开孔处切割工整,没有毛刺。输出面微微凹陷,表面磨砂处理。
我们来做个小对比,左边是紫米18W PD充电器,中间是本次的主角JDB 18W PD充电器,右边是苹果18W PD充电器。JDB充电器会比紫米、苹果的更高一些,宽度上略窄于苹果原装,与紫米相当。
厚度介于苹果与紫米之间,整体体积控制的还算不错。
实测重量约为53.6克。
与市售热门18W PD充电器对比。
我们首先使用ChargerLAB POWER-Z KT001对这款充电器进行协议检测,测得该充电支持QC2.0、QC3.0、FCP三种快充协议。
继续其进行PDO报文测试,结果显示支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个固定电压档位和3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2A两个PPS电压档位。既支持USB PD3.0 PPS 快充,又兼容QC3.0快充,满足高通QC4+快充协议的特征。
二、JDB 18W USB PD充电器拆解
当打开充电器外壳时,我们发现这款充电器的AC插脚尾端贴了一款橡胶绝缘板,插脚和PCB板之间为弹片接触,这可以有效节省空间和装配成本。
先来看一下内部PCB板的正面,输入端是设有两颗滤波电解电容、NTC浪涌抑制电阻、保险丝和电感采用热缩管包裹,左侧靠近变压器的位置是一颗初级开关管。输出侧两颗固态滤波电解电容,旁边的USB-C输出接口使用小块PCB板垂直焊接在PCB上。
NTC浪涌抑制电阻,用来抑制上电时的冲击电流。
热缩管包裹的保险丝。
输入滤波电解电容,CapXon丰宾,规格15μF 400V,输入端一共采用两颗。
初级主控开关管,士兰微电子的SVF7N65CK,7A、650V耐压。
士兰SVF7N65CK规格资料。
变压器特写,PQ2014磁芯。
侧面设有一颗蓝色Y电容,横跨在初级侧和次级侧。协议小板靠近初级侧的位置使用了橡胶绝缘档板隔离。
USB-C接口特写。
USB PD协议芯片,来自昂宝的OB2613。这是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证, 其符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
昂宝OB2613规格资料。采用OB2613的产品还有坤兴45W QC4+充电器等。
协议小板另外一面是输出VBUS开关,新功率NCE30P20Q,PMOS。
新功率NCE30P20Q规格资料。
USB-C接口旁边是两颗固态电容,输出滤波。
固态电容规格470μF 16V。
下面继续看PCB板背面的贴片元件。
PCB板背面一览,设有整流桥、主控芯片、同步整流芯片、光耦等,初级和次级之间有隔离设计。
输入ABS210端整流桥。
昂宝的OB2633初级PWM芯片,其采用SOT23-6封装,是一款高度集成的准谐振(QR)控制器,具有自适应多模式调节,优化了高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的快充解决方案。OB2633提供完整的保护,包括逐周期限流(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)、欠压保护输出(UVP)、输出和VDD过电压保护。
昂宝OB2633规格资料。充电头网了解到,采用OB2633的产品还有网易智造18W快充充电器。
光耦特写,旁边PCB板有镂空设计,PCB采用红胶波峰焊工艺。
丝印OB2004ZCP为同步整流芯片,同样来自昂宝,型号为OB2004Ax。
昂宝OB2004Ax 规格资料。
充电器全部拆解完毕。
JDB劲电宝 18W PD充电器外观设计简单,磨砂处理的塑料外壳不易刮花,增加了一定的防滑性,重量、大小中规中矩,在排插上不会占很多位置,日常使用是一款不错的充电器。实测中该充电器支持PD、PPS、FCP、QC3.0、QC2.0等快充协议,对于手机充电而言,非常适用。
充电头网拆机发现,这款充电器采用了昂宝的全套快充方案,初级PWM芯片OB2633+次级同步整流芯片OB2004+协议芯片OB2613。芯片的集成度非常高,外围器件少,便于充电器的开发和设计。同时,这款产品还采用了士兰微的初级开关管、丰宾的滤波电解电容、新功率的VBUS开关管等,用料非常扎实。
拆解报告:Mcdodo 18W USB PD PPS快充充电器
拆解:市售最小的18W USB PD充电器!
拆解报告:紫米18W QC3.0快充充电器(HA612)
MOMAX摩米士18W USB PD充电器UM12CN拆解
