前言:
不知道各位朋友有没有在黑暗中尝试过用数据线插手机充电,反正我是经常躺在床上这么干的,懒得开灯,黑暗中摸索一番才艰难的将插头插进手机中,真是有够囧的,不过最近位于东莞市的腾强电子科技有限公司推出的这款双面MicroUSB数据线可以很大程度上解决我这一窘况。
腾强电子科技有限公司主营电子产品的接插件为主,本次试用的双面MicroUSB数据线应用了该公司自主创新开发出来的全球专利产品:Mirco USB正反插公头,此专利现在已经形成量产,下面我将为大家带来这款产品的试用手记,让大家更能深入地认识这项专利技术。
开箱晒单:
因为是送测品,所以数据线的包装比较简单,这次厂家提供了两个规格的数据线,一根是0.08m,另一根为1m。密封袋右上角的“充电头”贴纸标签表明了这是一份来自充电头网的试用手记。
因为长度为0.08m的数据线和1m的只是线缆长度上的不同,所以产品展示方面就只拿0.08m的规格出镜;密封袋上印刷有腾强公司的全名,通过百度我们可以查询登录该公司的网站。
在该公司的首页就可以看到这项专利技术,看来这是该公司的拳头产品。
腾强双面MicroUSB数据线用料还是非常不错的,线缆是类肤质材质的摸上去很舒服,数据线的两个接口也分别采用了铝合金护套的形式提高产品的档次和强度,稍微遗憾的是线材感觉有点硬,虽然线径不算太粗。
先来看看MicroUSB接头这一边,整体的做工是相当不错的,注塑和铝合金护套都没见到有什么毛刺,接头镀金处理更显档次,激光雕刻的“腾强”字样十分清晰,不过我们估计在市场上不会买到贴着“腾强”商标的数据线,“腾强”的业务以为大品牌代工产品为主。
MicroUSB接头的另外一面,上面也用激光雕刻了“腾强”的logo。
镀金的MicroUSB接头更抗氧化,也更美观。
MicroUSB接头特写,因为要做双面盲插的设计,所以外形上跟普通的MicroUSB接头是有区别的。
下面请来C家的银线过来做一下对比,我们可以通过上图看到,结构上是完全不一样的,腾强双面MicroUSB数据线的MicroUSB接头上下面都是有梯度的,整个截面差不多就是拉长的六边形,这样的设计是为了插头能够两面都可以顺利插入到母座上。
由于空间的限制,腾强双面MicroUSB数据线的MicroUSB接头没有像普通的那样设计有卡扣,普通的MicroUSB接头会在接口比较宽的那一面设置有两个卡扣,这是确保数据线插入设备时不会轻易被扯出,腾强双面MicroUSB数据线的MicroUSB接头空间限制,只能在接口的外壳上动脑筋,通过机器冲压成型的方式给接口提供了卡位的弹片,不得不说,弹片的力度还是相当不错的,插入拔出的手感基本和普通的数据线一致,不会感到太过松动。
MicroUSB接头的触点特写,我们可以看到上下两层的触点,中间是有挡片隔开的。
换个角度看一下,结构是比较复杂的,在下面的拆解环节我会再作分析。
再来看看另外一侧的USB公头,这边同样的做了镀金处理和带有铝合金护套,但是我们可以看到胶芯是白色的,这里显得有点掉档次,哈哈,其实这个对数据线的寿命和使用时完全没有影响的,不过个人觉得黑色的话会更上档次一些。
注塑比较饱满,没有明显的毛刺。
USB公头的镀金金属外壳是强磁吸附的,不过这个也是很常见的,毕竟要考虑强度的问题,不过亦无须过于担心,只要电镀的质量过关,一般不会那么容易生锈。
在我的预料之内,MicroUSB接头的金属外壳也是强磁吸附的,因为这个要考虑到插头的卡位弹片的强度问题,如果采用铜制的话会太软了,多次插拔的话容易松动。
晒单方面的内容就上面这些了,下面我们来看看测试方面。
性能测试:
先来看看数据线的线损压降的情况,作为对比的是CHOETECH出品的含银线,规格分别是0.5m和1m,CHOETECH出品的含银线是比较公认的线损压降比较低的产品。
先来看看腾强双面MicroUSB数据线(0.08m)的表现,以图形logo的这一面为正面,1A的负载下,压降为0.0797V,线阻为0.0796Ω。
腾强双面MicroUSB数据线(0.08m),以文字logo的这一面为正面,1A的负载下,压降为0.0797V,线阻为0.0797Ω。
CHOETECH出品的含银线(0.5m),1A的负载下,压降为0.0587V,线阻为0.0586Ω。
腾强双面MicroUSB数据线(1m),以图形logo的这一面为正面,1A的负载下,压降为0.1861V,线阻为0.1861Ω。
腾强双面MicroUSB数据线(1m),以文字logo的这一面为反面,1A的负载下,压降为0.1784V,线阻为0.1784Ω。
CHOETECH出品的含银线(1m),1A的负载下,压降为0.0986V,线阻为0.0986Ω。
数据汇总如下:
元件拆解:
拆解的对象是规格为1m的长线。
拆解工具有多功能剥线钳和尖头镊子,还有一个打火机。
用打火机烤一下MicroUSB接头的铝套,然后用钳子就可以轻松将其取下来。
慢慢将橡胶清理掉,可以看到MicroUSB接头里面还有一个屏蔽壳,屏蔽壳上面居然还打了腾强的logo。
屏蔽壳的另外一边。
屏蔽壳分上下部分,两部分通过卡扣结合。
内部导线的焊点被橡胶包得很严实,不会接触到屏蔽铁壳导致短路。
花了一番功夫,用镊子将上面的橡胶清理干净,可以看到的是,数据线的导线并没有直接焊接到MicroUSB接头上,而是通过一片小巧的PCB电路板和接头的触片相连接,导线和PCB板子的焊接并不是很工整。
小PCB板是双面的,看到这里很多人就会明白双面数据线的原理,通过PCB板过孔调转上下两排插针的线序,从而实现正反盲插的效果。
为了让大家更能清晰理解这个结构,我继续破坏性拆解,不得不说,这么一个小小的插头。结构还是蛮复杂的。
上下两排插针被一片小小的塑料片挡开,防止短路的情况出现。
上下两排的插针被有效隔开,这个很重要,因为上下两排插针的线序是反的,上面第一针是正极,那么下面这一排的第一针就是负极,碰在一起的话就形成短路损坏设备了。
就是这么小小一片挡片,半透明,不是普通的材质,硬度很高,经常diy的朋友估计在一些精密仪器的PFC排线上可以看到类似的,这种材料有着很高的硬度和韧度,不会轻易被刺穿和折断。
这个是比较精妙的设计。
插针的材质为纯铜,强磁不能吸附。
线缆解剖,除去外面的线皮,还有两层的屏蔽,金属屏蔽网和铝箔起到很好的抗干扰效果,内部线芯有四根,颜色分别是黑、粉红、白、绿。
较粗的黑色和粉红色线芯是供电用,黑色是负,粉红色是正,绿白作为数据传输的存在。
线芯的线皮非普通的塑料皮,有一定的透明度,而且线皮韧性比较好,抗拉扯的能力比较好,表面也较为光滑。
有镀层的铜丝,7根小铜丝组成。
粗略估计导电的两根线芯是23AWG的,数据传输应该为30AWG,这已经可以应付日常的使用了。
USB公头这边就不做拆解了,因为重点在于正反MicroUSB插头这边,最后上一张分尸图留作纪念。
总结:
通过晒单、测试、拆解,腾强双面MicroUSB数据线的做工用料均算优质,在线损压降方面因为导线不是直接焊接MicroUSB接头的触片而是通过一片小小的pcb板转接的原因稍微偏大,但这已经比很多市售的数据线要足够优秀了,作为亮点的正反盲插设计通过拆解可以见到设计上是非常合理和安全的。总而言之,腾强双面MicroUSB数据线的确值得你拥有。
我是这样测数据线线阻滴
魅族、华为、小米三条原装Type-C数据线横向对比
关于双面Micro-USB插头 你想知道的都在这里
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
