天津力神电池股份有限公司(以下简称力神电池)是一家国有控股的国家高新技术企业,创立于1997年12月25日,是国内首家锂离子电池研发与制造企业,拥有25年锂离子电池研发与制造经验,力神电池产品包括圆(柱)型、方型、动力和聚合物电池以及超级电容器等五大系列。
近期,电池交易网就拆解了一款酷态科自带线电能块20000mAh,电池组模块由两块软包并联而成,软包电芯为力神1260110,标称容量10000mAh,能量37Wh,标称电压3.7V。电池目前已通过CCC认证,下面就一起来看看这款电池的具体表现如何。
外观介绍
力神1260110软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
力神1260110软包电芯正面印有相关参数字样:
“LS1260110”及“+”、“-”正负极标识。
典型容量:10000mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:37Wh。
力神1260110软包电芯长度约 106.6mm。
力神1260110软包电芯宽度约 58.9mm。
力神1260110软包电芯厚度约 12mm。
力神1260110软包电芯重量约 176.2g。
力神1260110软包电芯与成年男子手掌对比。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为力神1260110软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时15分钟,涓流完全充满时间约为6小时16分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为力神1260110软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时,涓流完全充满时间约为4小时3分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为力神1260110软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为8分钟,涓流完全充满时间约为3小时42分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时6小时16分钟,0.5C充电充满耗时4小时3分钟,1C充电充满耗时3小时42分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为力神1260110软包电芯放电,均压 3.77V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时13分钟,放出容量10453mAh,放出能量39.42Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为力神1260110软包电芯放电,均压 3.58V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时3分钟,放出容量10272mAh,放出能量36.76Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为力神1260110软包电芯放电,均压 3.33V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时3分钟,放出容量10070mAh,放出能量33.52Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时13分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在33.52-39.42Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到39.42Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为33.52Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量10453mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量10070mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,力神1260110软包电芯标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 26.51mΩ,2.5V空电内阻为 28.69mΩ。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将力神1260110软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
0.5C充电
将力神1260110软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
1C充电
将力神1260110软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.7℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将力神1260110软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28℃左右。
0.5C放电
将力神1260110软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.6℃左右。
1C放电
将力神1260110软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为38.6℃左右。
电池交易网总结
这款力神1260110软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在3小时42分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量10453mAh,放出能量达到39.42Wh。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 26.51mΩ,2.5V空电内阻为 28.69mΩ;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充放电温度在27-32℃区间,放电温度在28-39℃区间,整体温度表现优秀,整体来看,力神1260110软包电芯是一款性能均衡的电芯,适用于需要高能量密度和快速充放电的应用场景。
3、力神LR1865SK电芯被闪极10000mAh 20W互联网主机秘钥移动电源采用
